Добавлено: Сб 23 Апрель 2011, 16:13 Заголовок сообщения: |
я так понимаю что диоксид кремния это SiO2... или я химию совсем забыл, или это формуля обычного песка ( которого и в горшках, и в печах навалом), а еще его много в стекле, куда мы водку разливаем ) и прочие горючие и не очень жидкости...
BratEvgen
Добавлено: Вс 24 Апрель 2011, 22:19 Заголовок сообщения: |
шерсть нашел.
глину узнал где продают огнеупорную.
буду делать. если интересно потом выложу что из этого вышло)
olec *=---=*
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 11:09 Заголовок сообщения: |
Billy, выложи пожалуйста фотки окончательного варианта, с учетом тех улучшений,которые ты собирался сделать. Хочу тоже построить себе такую штуку.
И еще, какой внутренний диаметр получился до свода? Чертеж почему-то не грузится
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 13:42 Заголовок сообщения: |
Основной диаметр - 2 кирпича (около 50см).
Улучшений никаких еще нет - никак не могу начать делать.
_________________ Я - здесь!
olec *=---=*
Добавлено: Пт 8 Июль 2011, 07:02 Заголовок сообщения: |
Billy, специальная кладочная смесь - это сухая шамотная глина? А песок в нее добавлял и в какой пропорции?
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 21:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | специальная кладочная смесь - это сухая шамотная глина? А песок в нее добавлял и в какой пропорции? | Извиняюсь, что так долго не заходил
Специальная кладочная смесь - уже готовая. Ее просто разводишь водой. И как я раньше уже писал - употреблять в тандыре ее не стоит. Для ее спекания необходима высокая температура, которую достичь в подобной печи невозможно.
Цитата: | выложи пожалуйста фотки окончательного варианта, с учетом тех улучшений,которые ты собирался сделать. | Итак -вот он окончательный вариант.
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 21:48 Заголовок сообщения: |
Др этого вид был примерно вот такой
Что бы до конца закрыть верх вровень с верхним рядом наружних кирпичей я нарезал вдоль "напополам" несколько шамотных кирпичей - как раз все получилось вровень.
Эти половинки выложены на обычном цементе без каких то изысков. Кирпичи выложены кругом но неровно. Равнял их по установленному казану так, что бы кирпичи через один стояли вплотную к казану и держали его, а другие "через кирпич" отстояли на 1-1,5 см и обеспечивали выход дыма. Примерно вот так -
Кстати дым виден только при растопке. Потом он не виден и не чуствуется - через 15 минут
Оставшиеся швы заполнил глино-песчаной смесью - на нейвыложен весь тандыр. После зачистки получилось вот так -
При готовке закрываю тандыр вот такой крышкой, придавливая ее сверху.
С ув.
kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 04:49 Заголовок сообщения: |
то есть отдельного дымохода в печи нет?
_________________ строим баню - с минуса под крышу |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 09:11 Заголовок сообщения: |
kiliwin, так в этом и фишка! Греем камни и потом их жаром готовим! Приятного аппетита, Billy.
моряк *=---=*
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 10:46 Заголовок сообщения: |
Но к плову это не относится
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 16:33 Заголовок сообщения: |
моряк писал(а): | Но к плову это не относится | Да - к плову ( как и например к шурпе) это не относится. В общем к казану косвенный нагрев никакого отношения не имеет.
Что касается готовки в казане. Не помню - писал я здесь уже или нет, но основная задумка была именно в том, что бы на этой печи-тандыре можно было готовить в казане. И задумка эта удалась. Готовить очень удобно. Регулируя поддув/тягу дверцей можно "играть" пламенем в очень широких пределах - от полного исчезновения огня (дверца закрыта) до пламени максимальной силы ( языки поднимаются на 20-30 см выше казана).
Если приглядеться к верхней части тандыра то видно, что казан плотно сидит в 5 кирпичах расположенных в лучах как бы звезды. Остальные кирпичи от казана отстоят на 1,5 - 2 см. В общем - вполне достаточно для выхода и пламени и дыма.
Естественно все это находится на улице под навесом.
С ув.
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 17:14 Заголовок сообщения: |
Вот такой "переносной очаг" обслуживает в т.ч. 10-литровый казан.., закрывая его кирпичем по кругу.
за сезон он сменил несколько мест дислокации))) и никакой гины, никакого цемента)) (рем, Снизу ржавая подставка не имеет к очагу отношения - применена временно из-за наличия сугробов))))
Orel =--=
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 18:26 Заголовок сообщения: |
А зачем такие сложности? Я пользуюсь вот такой:
38.45 КБ |
38274 раз(а) |
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 19:38 Заголовок сообщения: |
Orel, Боченка дырявого под размер нету., а в старой подходящего размера буржуйке криво сваренной из трубы вырезать в крышке (10мм) отверстие под размер аккуратно нечем )
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 08:15 Заголовок сообщения: |
Ребята - речь идет о приборе, который нельзя ничем заменить, это как щи в чугунке в Русской печи! А Вы тут ведра дырявые демонстрируете! А в ведре сами понимаете что ... Различайте принцип готовки там и там! Я бы не стал с Вами говорить о прелести устриц!
Вот и Билли читает и смеётся!
Добавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 08:42 Заголовок сообщения: |
ZYBY, ты невнимателен: там где ведро –там чугуниевый казан прекрасно себя чует в кирпичной рубашке, а вот тындыр никто и не пытался переплюнуть –тут наши «ведра» бессильны.... Тут разве печки, как у ПетраС могут слово сказать....
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 09:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вот и Билли читает и смеётся! | Этот период "казановарения" Билли уже прошел. Потом сфоткаю - подобная дырявая печка у меня то же есть.
Но! - по удобству управления силой пламени нормальная печь ( с полностью закрываемым притоком воздуха в зону горения ) даст "100 очков вперед" всем этим дырявым поделкам.
Просто не надо путать обычную подставку под казан и полноценную печь для казана - это абсалютно разные вещи. В своем же тандыре я хотел хоть немного приблизиться к идеалам печей для казанов.
С ув.
senelis *=---=*
Добавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 15:11 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Извиняюсь за оффтоп. Я планирую поставить печь из вертикальной трубы 425мм. со сделанной дверкой в низу. Точнее она у меня уже есть. Будет использоваться и для казана, и как топка для коптилки, которая будет подсоединена через горизонтальный дымоход ~ 1 метра длинной. Сейчас печь ~85 цм высотой. Обложу ее минватой и камнем. Хочу спросить, не высоковата ли будет для готовки в казане? Хватит ли казану жара от углей в низу печи? Или придется при такой высоте постоянно пламенем казан греть?
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
Billy ***=---=***
Добавлено: Сб 8 Октябрь 2011, 09:51 Заголовок сообщения: |
senelis писал(а): | Добрый день. Извиняюсь за оффтоп. Я планирую поставить печь из вертикальной трубы 425мм. со сделанной дверкой в низу. Точнее она у меня уже есть. Будет использоваться и для казана, и как топка для коптилки, которая будет подсоединена через горизонтальный дымоход ~ 1 метра длинной. Сейчас печь ~85 цм высотой. Обложу ее минватой и камнем. Хочу спросить, не высоковата ли будет для готовки в казане? Хватит ли казану жара от углей в низу печи? Или придется при такой высоте постоянно пламенем казан греть? | Думаю немного высоковато. Но для того - что бы начать этого хватит. А там сами поймете чего Вам еше надо.
С ув.
Varava
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 23:31 Заголовок сообщения: |
Господа возможно использовать б/у огнеупорный кирпич
для строительства тандыра ? Спасибо.
