Тындыр/печь под казан - своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varava, вполне, имхо
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну будет тогда БУ огнеупорный тындыр и Фсе))))
На ютубе немало роликов видел как–то на которых строют какие–то арабы –может турки, или иранцы с сирийцами –не суть.. Так вот они там традиционные свои глиняные уличные печи, похожие на прототип русских, строют теперь (судя по внешнему виду кирпича) из шамотного кирпича (огнеупорный) и для вида обмазывают снаружи глиной....но на внутренней шамотной стороне они пекут свои лепешки – значит можно =)
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня - ты, шо ли Very Happy
Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Зачем усы сбрил?"
Smile
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеня, объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!
Вадим Авраменко
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та знал одного Вараву, водолазы с Мариуполя, вот и обрадовался соседу Smile
Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самоконтроль, самомодерация, сорри
Но как-то вы забыли, а кто может и не знал - на 1ой странице темы автор Billy описывает кладку тандыра из шамота, правда в кирпичном (керамика) экране..
Varava
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я с Н-Каховки, но из "бывших" хотя "бывших" не бывает. )
Спасибо за советы будем брать новый кирпич (((.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varava, похоже мы здесь упор твоего вопроса - что кирпич именно б\у - не поняли.
Не знаю, где ему надо быть ранее употребленным, чтоб его далее в тандыре использовать было нельзя!
т.е. пусть б\у твой шамот - отчего же не использовать...
Varava
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была груба лет 25, провел газ на крыше "лежак" с огнеупорного кирпича, разобрал вот и получился б/у кирпич почему и спросил. Наверное не правильно сформулировал вопрос. Спасибо за ответы
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпич шамотный и мертель по составу близки друг к другу. И при первом серьезном прогреве происходит полимеризация, за счет которой мертель схватывается с кирпичом намертво. Если кирпич б/у, то полимеризироваться в нем уже нечему и прочное соединение получить уже невозможно. Примерно так объяснили мне футеровщики, занимающиеся ремонтом промышленных котлов.
Сам я "попал" с тем, что выложил топку печки б/у шамотом. В результате - очень много трещин по швам. Так что, кажется, теория подтверждается.
Другое дело - нужны ли в тандыре столь прочные соединения?
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не верить футеровшикам, как говорится - оснований нет.
Одно успокаивает - условия эксплуатации и возможно примененное 25 лет назад связующее при кладке "лежака" (это боров, что ли?) у Varava наверняка отличались от условий промышленных котлов. Иначе от разборки «лежака» целых кирпичей не оказалось бы…
Так что есть шансы - эти кирпичи снова «схватятся».
Но все же странно немного – пусть мертель как кладочная смесь твердеет в результате полимеризации, но шамотный кирпич, законченное, обожженное изделие – там вроде уже всё что могло заполимеризовалось при изготовлении…
Граничный слой чего-то лишился? Вроде не тот случай…
Varava
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"лежак" этот был на частном доме на крыше для грубы, вот с него и кирпич. Посоветуйте что же брать огнеупорную смесь или искать шамотную глину, как - то разделились мнения, нужно принимать решение весна не за горами Very Happy
Tirli
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2015, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люблюлепешки из тандыра.
msKarina26
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тандыр фото, виды тандыр, и как сделать своими руками
все есть здесь http://nashprorab.com/tandyr-svoimi-rukami-iz-kirpicha-foto/
а рецепты добавлю позже. Все они индивидуальные. и ни где больше не найдете таких))
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2018, 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду весной делать подобный на даче)))
просто мне сказали что шамотный кирпич если не пользоватся им долгое время на улице, то лопнет... вот сижу думаю... на даче зимой пользоватся не смогу.
никто не знает об этом?)
karist
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2018, 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это реально интересная инфа, спасибо автору
Proskurekov
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2018, 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возни на миллион, он не так дорого, проще наверно купить чем мастырить самому.
Страница 4 из 4
