Про грибы!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
odincow
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 12:08    Заголовок сообщения: Про грибы! Ответить с цитатой
Гениальные мысли меня посещают не редко, но ЭТА- даже меня повергла в шок. Я придумал, как использовать прогнившие деревянные части бани(ну, можно и использованные веники, наверно...).
Итак- суть идеи: всю старую труху(вместе с вениками) складываем в кучу, где- нибудь на ненужном участке экологически чистой земли. Слегка(на половину) припорашиваем всё это землёй, а сверху поливаем настоем из очистков от свежих опят! (либо замоченные в тёплой воде на пару дней шляпки переросших опят). Выгода двойная: грибы рядом, и естественная переработка древесных отходов!
Пы Сы: гениальную мысль подсказал интернет- гений он!
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, не всё так просто с грибами... делаешь как положено- не растут \или растут поганки\, а где совсем уж им не к месту- смотришь сидят родые ))
Стрелок
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше для этого выделить чистый мицелий (грибницу), как? В принципе могу описать, но лучше практикум по микробиологии почитать. Пересадить мицелий на зерно, и потом уже этим зерновым мицелием инокулировать древесину. Древесина лучше лиственных пород. Еще есть метода, режете веточки, засыпаете например зерновым мицелием, они обрастают, сверлите в стволе дерева отверстия, и вкладываете заросшие мицелием обрубки в отверстия, сверху замазываете глиной например. Древесину перед инокуляцией лучше вымочить хорошо. Таким способом легко можно размножить вешенку, опенок, шиитаке. Еще в сети проскакивала информация, что можно инокулировать мицелием опенка обычную тыкву, и через месяц виторой получить урожай опят Smile
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я так вешенку "сажал" на вымоченую яблоню- никакой реакции..
опятами давно поливал- не получилось Sad
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опята под забором, 5 метров от крыльца. Просто выливал воду после мытья грибов
odincow
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на соседнем участке- берёзоповал! Там и вылью!
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А соседка (под 90 лет, в прошлом году помёрла) между сарайчиками осиннные брёвнышки (2м. диаметр15-20см)положила и что от грибов остаётся - лила туда. На нашей улице круче всех урожай был!
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лей воду от под берёзовиков, а ещё лучше от Белых и на рынок!
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,Вешенки,, у нас - ,,полный лес,, на крайний случай. Идёшь в дубовый бурелом -почти всегда наберёшь.
Стрелок
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не растет потому, что инокуляцию производили спорами и частями шляпок. Нужно использовать именно зерновой мицелий. Тогда грибница быстро окупирует всю територию, и не даст шанса другим грибам прорасти на мертвом дереве. Через год, максимум через 2 с понижением температуры на улице пойдет урожай. Это если шиитаке и опенок растить. Если вешенку, то на соломе урожай можно через месяца 2 снять, с вешенкой проще.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За неделю - белых на даче выросло более 20 штук и все превратились в переростки. Подосиновики - от дождей превратились на 2 трети в губки. Опята - только появились-народились на свет
Пестеда
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Пошёл утром по лесу погулять... вот результат... в духовке.
,,Магол,, здесь тоже это первые опята
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелок, я покупным мицелием заражал...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
редактировано из чата:
чуть больше 2х ведер за полтора часа набрал грибов. в основном опята. чуть подосиновиков.
встречаються очень каварные поганки-растут с опятами в перемешку и очень похожи, но без юбки и без "присыпки" сверху; много отличается цветом пластин. но когда косишь семьи - легко можно не заметить- я раза 3 почти в карзину опустил.
сходил второй раз
итого ведер 5 сегодня за мои 2 захода.. примерно 3.5 опят, чуть более ведра свинушек и ещё подосиновики, но эти уже слабоваты-несколько водянисты. пара волнушек и рыжики-в засолку
похоже что корзинку я не дооцениил...и в ведрах она поболее. за 2, 5 часа только 1у перебрал, а еще 2... наверное не меньше 6 ведер набрал.. упс..
Пестеда
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,Vian,, Хороший сбор! Я здесь (у немцев) мест мало знаю, у них всё не по русски...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам первый раз на такой «опяточный чёс» попал, хотя не раз про него слышал, но не попадал. теперь бы переработать-это значитено дольще.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато зимой - кайф! В погребок нырнул... и натур.продукт на столе.
Завтра на весь день в нем. леса подамся! Иль грибов наберу, иль в партизаны уйду!
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лисички - тоже ложные появились.
ЗЫ. Бойтесть Данайцев - дары приносящих...
ЗЫ2. У меня места - на огороде - огорожены забором....
PS3/ свинушек-просто немеряно-косой коси - лениво делать икру - а ведь вкусная из них.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да лисичек ложных полно и только ложные...
Страница 1 из 7
