Кладу кирпичную печь 4х4
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 16:11    Заголовок сообщения: Кладу кирпичную печь 4х4 Ответить с цитатой
Процесс пошел:
Качество не очень, но рассмотреть можно
Кладу сам. На глину. Глину покупал на МЗСМ, хотя можно было и из-под себя накопать. Глина какая-то жирная коричневая.
Времени не очень много, поэтому двигается медленно. Да и техпроцесс еще устаканивается. Печь-то первая
Кирпич витебский. Местами использую б/у.
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Павел*, с почином!. Фотографируй почаще, желательно каждый ряд. А с темпами поспешай, до морозов печь желательно высушить.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, спасибо.
Постараюсь почаще фоткать.
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вы все так аккуратненько чистенько печи кладете,просто диву даешься,не то что я )))даже страшно тему заводить ))
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений-67, хватит запугивать, фоты давай!!! Very Happy
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, позже) радикал освоить надо,да и до конца доделаю,ещё бак варить и разделку лепить,но дымок чуть пустил ))
*Павел*
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений-67, это я ее вчера целый час чистил от глины. Что внутри, что снаружи. Еще и инструмент весь перепачкан.
Но сейчас стараюсь чище работать. Вроде получается
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Павел*, незнаю,я в оконцовке зачистку сделаю
*Павел*
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений-67, а внутри как быть? Ведь не достанешь же потом. Да и приятней так выглядит, работается лучше, когда все чистое.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Павел*, делай хайло поширше.
С уважением, В.Б.
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Павел*, внутри мастерком проглаживаю и всё.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Скоро сказка сказывается, да не скоро печка строится"
Печурка подросла немного. Не без косячков, конечно .
Фото не очень, но рассмотреть можно.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепота! Шамот топки плашмя - именно то, что надо. Как планируешь, каменку от катализатора на ребро? Если так, будет свобода для маневра, чтоб подогнать ее размер под закладку (это, если чугун).
С уважением, В.Б.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, да, от катализатора плашмя.
На чугун пока не замахиваюсь. Камешков насобираю или куплю. Скорее насобираю.
Параллельно с баней еще ведь и дом строится.
********* Исправляюсь. На ребро будет от катализатора ***********
Последний раз редактировалось: *Павел* (Пт 24 Сентябрь 2010, 15:52), всего редактировалось 1 раз
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жалею, что не сделал свою печь таким образом. Удачный выбор. Будь внимателен, не косячь, ибо переделывать - хуже нет. Very Happy
С уважением, В.Б.
Серёга1972
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, а в чем лепота, если шамот плашмя.
Сколько смотрел печки профессионалов - всегда шамот был на ребро. Так я думаю, что вашу печку топить надо 6-8 часов минимум.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга1972, позавчерась первый раз топил с заряженной чугуном каменкой. За 3 часа чугун нагрелся докрасна, при том, что первую половину времени топил строительными обрезками. Про какой минимум в 6-8 часов ты говоришь, Серёга1972?
А лепота в том, что чем толше, тем крепше, поэтому красивше Very Happy
С уважением, В.Б.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга1972, что будет немного дольше выстаиваться. Парилку-то нагреть не проблема, проблема не перегреть. Да и тепло дольше держать будет. Думаю, что это приблизительно как обложить топку на ребро базватой.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше катализатора шамот каменки лучше класть на ребро. Правильно Борисыч говорит: Топка-на плашку, каменка на ребро.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Румянцев, Вадим Борисыч, сори.
От катализатора на ребро конечно. Попутал
Страница 1 из 6
