Галина ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 10:04 Заголовок сообщения: |
Начиталась, насмотрелась и у Павла, и у Вадим Борисыча, глаза загорелись, руки зачесались на печь 4х4, снова по ночам не спится - 3D в голове крутится ...
НО ... при ближайшем рассмотрении проекта вижу для себя минусы:
- у нас ограничения по высоте (2,2 в чистоте) - могут возникнуть проблемы с перекрышкой (если не найдем шамотную плиту), да к тому же упираемся трубой в балку, придется делать дымовую камеру;
- и второе, у нас совмещенная парная размером 2,8х3,8, пожалуй 4х4 будет с большим запасом.
Возвращаемся к классическому размеру 3,5х4 с утепленным топливником? Как думаете? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 11:27 Заголовок сообщения: |
Галина, перекрышку делал как в BIK_1M_38a_SU_6. над кирпичами и бутом баз картон в несколько слоев, потом поперек положил металлическую сетку, потом еще баз картон. а над всем этим уже красный кирпич.
По размерам подсказать из опыта не могу, бо баня не функционирующая пока. Летом планирую достроить и к осени запустить.
У меня высота потолка планируется 2.5-2.6 в чистоте, пока не знаю, сколько останется. Для этого пришлось опуститься внутрь фундамента. Размеры парилки 2.7х2.5 вроде минус печь, и моечной 2.7х4.7 в чистоте, топка из моечной.
ЗЫ Стройте ту, которую хочется. По трудоемкости процесса разницы между 3.5х4 и 4х4 не будет _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 16:37 Заголовок сообщения: |
Галина, для совмещенной бани таких размеров 4х4 вполне нормально. Я столкнулся с тем, что в моей 3,5х3,5 каменка маловата, а в совмещенном варианте (я все никак стенку между парилкой и мойкой не поставлю) повышен расход пара - нужно же пирог сделать большой
Вот и получается, что заливаю каменку быстрее, чем хотелось бы. Да и площадь поверхности печи в парилке хотелось бы побольше - уж очень понравилось мне ощущение от большой кирпичной печи в бане Брата. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Галина ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 16:48 Заголовок сообщения: |
Алексей, у меня все-таки выбор между 4х4 и 3,5х4, это побольше чем 3,5х3,5. Да и каменку, при желании, можно как у Петра С утеплить. А у тебя утеплена? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 17:16 Заголовок сообщения: |
Много не мало. Добавить труднее в данном случае. А убрать камни можно всегда |
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 22:21 Заголовок сообщения: |
Галина, каменка у меня тоже утепленная.
4х4 даст более широкую каменку - 38 см вместо 25 см, а это серьезно! _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 17 Август 2011, 10:41 Заголовок сообщения: |
Приказом высшего командования по обустройству дома до жилого состояния долепил печечку на веранде.
ronald **=---=**
Добавлено: Вт 23 Август 2011, 11:03 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Приказом высшего командования по обустройству дома до жилого состояния долепил печечку на веранде.
Молодец!!!
Сразу вопрос - у дверцы сбоку какая роль ? Печка-то узкая, и как там эту камеру прогреваешь ? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Август 2011, 11:29 Заголовок сообщения: |
Тут слово "долепил" не подходит. Изваял! Воздвиг! Сотворил! _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 23 Август 2011, 22:43 Заголовок сообщения: |
ronald, там плита за дверкой. Типа шведка. На полую еще не топил, будет ли работать плита - не знаю.
Петр С, засмущал _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Добавлено: Ср 24 Август 2011, 00:08 Заголовок сообщения: |
*Павел*, плита обычно близко к углям при невысокой топке ставится, а это мне напомнило внешне хлебную камеру в кузнецрвках (над высокой топкой с катализатором и дожигом).. Возможно после длительной топки (как газы закручены) будет работать духовкой, а не хватит тепла – сушильным шкафом ( чайник удобно оставлять в остывающей печи – теплый всегда))) _________________ В.И.Ан. ___ |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 24 Август 2011, 21:08 Заголовок сообщения: |
Vian, так и получится скорее всего _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Михаилл *=---=*
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 16:29 Заголовок сообщения: |
Павел, приветствую. В печном деле не разбираюсь совсем, поэтому задам может быть глупый вопрос. Почему размеры печи 4*4 а не 4*4,5 (почему передний ряд шамота топки на ребро)? Почему укорочена топка из каких соображений? |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 17:59 Заголовок сообщения: |
DMA2011, я тож не разбираюсь
Под 4х4 был фундамент залит. Даже немного меньше. Но на другом форуме мне отсоветовали ложить шамот на ребро. Поэтому печь с запланированных 3,5х4 выросла до 4х4. Топка укорочена всего на 6 см получается. Поленья всякие лезут. Метровых у меня нету. Вся топка до катализатора включительно на плашку. Дальше каменка на ребро _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Михаилл *=---=*
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 02:26 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | DMA2011, ... Но на другом форуме мне отсоветовали ложить шамот на ребро. |
Ты имел ввиду на плашку?
Подскажи еще пожалуйста, а есть смысл (с точки зрения надежности) лицевую сторону топки класть на плашку (у меня фундамент под печь позваляет выложить 4*4,5)? |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 12:10 Заголовок сообщения: |
Михаилл *=---=*
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 03:11 Заголовок сообщения: |
Павел, все понял, спасибо. |
Михаилл *=---=*
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 03:53 Заголовок сообщения: |
Павел, приветствую. Рисую в кетчупе мотивированную 4*4, дошел до 24 ряда. не могу понять как перекрышу делать, подскажи пожалуйста. |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 12:36 Заголовок сообщения: |
DMA2011 писал(а): | Павел, приветствую. Рисую в кетчупе мотивированную 4*4, дошел до 24 ряда. не могу понять как перекрышу делать, подскажи пожалуйста. |
У меня на шамотное ядро положено несколько слоев базкартона, потом сетка металлическая, потом снова слой картона, и поверх этого уже 2 ряда кирпичей. Порядовок нету, бо подбирал по месту _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Михаилл *=---=*
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 02:18 Заголовок сообщения: |
спасибо, понятно |
