Укладка межвенцового утеплителя
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Archer писал(а):
Поставил сруб, на джутовую ленты.. то что торчало, пробил. .. пусть зиму отстоится и весной проконопачу снаружи повтороно а изнутри. сразу вдвойную.
Нормальные хозяевы не мужиков рукастых по деревням зазывают, а сами учатся.
Archer - видимо как и большинство, видел пучки пакли , торчащие из сруба, посему и спрашивает конкретных советов. Я про СВОЙ собственный опыт всегда рассказываю, а не теории и картинки старины расписываю.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, зачем расписывать что-то из старины, проще ссылку на на ролик привести. Причём тот ролик, который совершенно не показывает как надо конопатить, а показывает как можно красиво швы закрывать.
Ну так и расскажи - как именно ТЫ конопатил.
Магол, где Арчер "видимо как большинство", видел торчащую паклю?
И ещё, Магол, ты как то адресуй свои высказывания к кому они относятся. А то не очень понятно.
С Уважением, Фёдор!
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джентльмены, в основном здесь расссматривается вариант забивания пакли. Сделав предварительую конопатку мхом, не совсем уверен в том, что мох будет возможно забивать молотком и металлической конопаткой. Конопатить по весне паклей не хочу, вопрос: нужно ли забивать мох до плотности дерева? Если да, то каким способом?
Пы Сы: мох(хоть сухой, хоть влажный) от металлической конопатки режется, крошится, а если затупить у конопатки край- в щель не полезет. Ну не расклинивать же сруб?
Archer
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, смотрю тут меня совсем обсуждают и цитируют Smile
Скажем так я и видел как всит пакля из сруба и сам на своем видел. И у меня просто возник вопрос, могу ли я использовать тот же самый в рулонах для конопатки предварительно "раздербанив" его на куски.
А пробиваю я... киянкой стучу по деревенной конопатке , сделаной мне моими строителями из куска дубовой доски простым топором Smile
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проинспектировал свой сруб- дважды конопаченный- простоял 4-5 лет.
Увы - после нынешней жары - вот такое "фиговое" лето - произошла очередная усадка сруба и ..... требуется снова конопатка. Интересно, что в некоторых местах жгутик конопатки все-таки остался на бревне, т.к. он приклеился краской. Краска - для окраски шифера. Посмотрим, кстати, как отреагирует на эти щели тепловизор. Very Happy
Edison
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопро по теме:
Сруб-сосна,между венцами мох,сруб отстоял год.Нужно ли проклыдывать джут-лен,или достаточно одного льняного канатика?Буду признателен,если кто толково пояснит.
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edison, после года конопатить нужно. Паклей или джутом- тут всё просто. Делаешь "канатик" либо "косичку" и конопаткой забиваешь, при помощи кувалды, до плотности дерева. Данный способ неоднократно описывался здесь на форуме. Есть описания в интернете.
Edison
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,да я знал об этом,но все же хотелось уточнить у знатаков.
Edison
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 14:40    Заголовок сообщения: Конопатка Ответить с цитатой
Всем, день добрый!Возник вопрос,в процессе изучения конопатки.После того как,сруб поднимается до 15см вверх,затем по истечению определенного времени сруб дает усадку,а через 4-5 лет нужно делать повторную конопатку.
Вопрос:
Как быть и что необходимо сделать,для того чтобы труба-дымоход от печки не играла,либо наоборот играла через проход на второй этаж и кровлю?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скользящее соединение: в классике и распушка и выдра имеют запас по высоте проходного сечения.
Edison
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В.И.Ан. спасибо за ответ,но можно как то популярнее объяснить,что за распушка и что за выдра?
С уважением,Edison.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, батенька, это вам значит штудировать матчасть!!!! раздел "печные трубы", глава "обеспечение противопожарной безопастности", абзацы посвященные проходу перекрытий и крыши....
"распушка"-утолщение кирпичной трубы в месте прохода межэтажных и чердачных перекрытий до толщин, оговоренных нормами противопожарными, или любое другое конструктивное решение служащее темже целям.
"выдра"- тотже узел для кирпичной трубы при прохождении крыши, доп. служит козырьком для увода осадков от места похода трубой крыши.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она, эта зверюга - выдра:
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что характерно, выдры у них в Реутове не живут, не тот ареал!
Edison
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,ZYBY,палец тебе в рот не ложи!Только вот город трогать не надо.И баня стоит под Каширой - это раз,а труба от печи будет от Виватэкс системы Термо - это два.Так что ареал твой не катит,а вот от совета не откажусь.
Вот что имелось под моим вопросом.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edison, совет, так совет! Я лично скептически отношусь к таким дымоходам шиделям-шмиделям (составная нержавейка). Горят бани от них за милую душу. Признаю проход в крышу только в кирпиче или минерите. А труба - целиковая водопроводная.
Поэтому и выдра и распушка есть.
Edison
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы рад сделать,что ты прелагаешь.Проблема в мастере,где такого найти и воплотить в жизнь.Да и сруб стоит на фундаменте ТИСЭ.
Так как быть-то?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на усадку сруба \если менее 2х зим опосля установки и года опосля последней конопатки, или если планируется повторная мощная конопатка\ надо ставить "скользящие решения"-не хочешь в кирпиче- продумай в железе, но перекрытие и крыша относительно тубы в данном случае вертикально подвижные нужны. (песочница по голой не стыкованой трубе; телескопический конус на крыше... и т.п.)
ronald
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем здесь фундамент ?
Edison
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка будет стоять не на фундаменте,а на половых лагах.Посему нет такого упора,как у отдельно стоящего фундамента.Значит дымоход надо делать в подвешанном состоянии,да и чтоб он был скользящим.
Страница 2 из 4
