Николаич (с) **=---=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 10:24 Заголовок сообщения: Трубопровод из меди. Пайка. |
Кто-нить паял такие вещи? Я в принципе паять то умею, но вот трубы ниразу. Может кто объяснит технологию или может нюансы какие есть? |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 10:37 Заголовок сообщения: |
odincow, я это читал. Меня интересует конкретно чем греть, какой припой (ну что безсвинцовый это понятно, навига в воде свинец), какие флюсы применять, возможные подводные камни и нюансы технологии.
Также выбор труб тоже актуален. Какого производителя предпочесть.
Но все-равно спасибо |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 10:47 Заголовок сообщения: |
Инетересно феном получится паять, или нужно горелку обязательно? |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:07 Заголовок сообщения: |
Николаич (с) писал(а): | Инетересно феном получится паять, или нужно горелку обязательно? |
Продаются насадки на газовый баллончик. Мини горелка. |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:09 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | Николаич (с) писал(а): | Инетересно феном получится паять, или нужно горелку обязательно? |
Да горелку я у сантехников возьму. Но им пузырь нада буит ставить и баллончик 60 рублей ажно стоит. А я жмот. Я лучше феном, а деньги пропью |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:12 Заголовок сообщения: |
Николаич (с), угу, и паяй электровыжигателем! |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:14 Заголовок сообщения: |
Да чот пишут нужно 250 цельсиев, а у меня фен 630 выдает. Должно получится по идее. |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:17 Заголовок сообщения: |
Надо пробовать, там видно будет. |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 14:10 Заголовок сообщения: |
Разница между отожженой медью и обычной только в том, что первая дороже и продается в рулонак как МП? |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 16:28 Заголовок сообщения: |
Отожженая - пластичная, легко гнется. Обычная (не отожженая) - дубовая, гнется плохо и продается прямыми кусками. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 17:27 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, так хорошо же, что прямыми. А отожженую из рулона один фиг не выпрямишь как по линейке. Будут синусоиды по всей бане. |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 18:25 Заголовок сообщения: |
Николаич (с), я ж не говорю, что плохо...
Просто неотожженую трубу придется паять через уголки, а отожженую можно согнуть об коленку _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 19:00 Заголовок сообщения: |
Ну если вся разница только в этом, то я лучше спаяю лишний раз ))) |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 20:12 Заголовок сообщения: |
...Просто неотожженую трубу придется паять через уголки, а отожженую можно согнуть об коленку...
А перед тем как гнуть, на место сгиба одеваешь пружину (чуть больше диаметром чем сама труба).Потом гнёшь - труба не меняет свой внутренний диаметр.
Николаич (с) Это быстрее, легче и надёжней, чем пайка.
Лёгкий монтаж в труднодоступных местах, пайка только где ,,разводы,, |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 21:28 Заголовок сообщения: |
Не согласен. Как учили в старых школах в 70-х годах: скрутка должна быть исключительно медью и не менее 20-ти линейных размеров провода. |
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 21:29 Заголовок сообщения: |
Ой. Уже пьян, да.
Древнии требования к скруткам я уже озвучил. |
нико =---=
Добавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 20:37 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | Николаич (с), я ж не говорю, что плохо...
Просто неотожженую трубу придется паять через уголки, а отожженую можно согнуть об коленку | А зачем через колено есть оборудование у холодильщиков там и трубогиб миниатюрный и развальцовщик и горелка и многое другое.Зовите мастера на дачу поите до безобразия,а пока он дрыхнет паяйте ваш трубопровод. |
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 09:49 Заголовок сообщения: |
Блин. Запутали меня совсем ))) Если кто подскажет, как сделать отожженую трубу из рулона идеально ровной, то возьму отожженую... |
