Трубопровод из меди. Пайка.
На страницу Пред.  1, 2
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копал, копал. Докопался то того, что если сравнить цену неотожженной трубы плюс необходимые переходы/уголки с ценой отожженой плюс стоимость трубогиба, то первый вариант однозначно выгоднее, но трудоемкость работ больше. К тому-же чем больше соединений, тем меньше надежность.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Николаич (с)"]...но трудоемкость работ больше. ....чем больше соединений, тем меньше надежность.
Головная боль. А тебе это надо? Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное никто не спросил зачем всё это... счастие...
а отожженую медь на столе скалкой, наверное ровнять можно... и в трубочку также скалкой на мягком дереве , только тоненькой \видимо прутком металлич.\ параллельно оси трубы...
нико
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что разве нельзя трубопровод сделать из другого материала или обязательно из меди,есть например нержавейка.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нико, вы считаете, что нержавейкой сделать будет проще, чем медью? Ню-ню...
Полимеры в бане не приемлю и стараюсь максимально исключить. Что остается?
нико
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю что проще,но видел сборку на трубах нержавейки с латунными уголками и тройниками,смотрится круто,нержавейув полированная,и латунные приблуды тоже полированные.А что там сложного,обычная сборка,труба на 1\2 дюйма с резьбовыми соединениями.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну посудите сами.
Медь: обрезал, намазал флюсом, нагрел, спаял, забыл.
Нержавейка (сталь): обрезал, нарезал резьбу, подмотал, накрутил... ...потекло, раскрутил, подмотал, закрутил опять Very Happy
Шутко Smile))))
Николаич (с)
Да и вид полированной меди думаю будет не хуже
нико
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю не знаю,что проще,но по мне проще сделать сборку на резьбе.Не понимаю что там должно течь но если всё делать поуму,то поверьте ничего не потечёт,да и паять тоже надо уметь что бы было герметично.Так что разницы я не вижу.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верю Smile Делал, и не раз, и даже не два Smile))) Хочется что-то новое попробовать еси честно.
Страница 2 из 2
