Мичел
Добавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 18:36 Заголовок сообщения: Оцените планировку баньки 3*4 |
Добрый день
Собрался построить баньку, но по материальным причинам банька всего 3*4 - по внешнему обмеру, материал брус, фундамент ленточный
Нуждаюсь в консультации по планировке
как, что и где лучше расположить
парилка мойка совмещены, КО для отдыха, печь типа термофор, баня для 2-3 человек
133.72 КБ |
6543 раз(а) |
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 07:34 Заголовок сообщения: |
Маловато, Маловато будет...Если оставаться в этих размерах...Скамью у входа превратить в пару табуретов, которые можно запихнуть под стол. Собственно от второй скамьи я бы тоже избавился в пользу пары табуретов. В углу, за дверью в парилку тогда можно организовать что-то типа вешалки для шмоток. Да и "мобильность возрастёт - типа стол сдвинуть в угол ну и всё в этом духе. С парилкой- моечной конечно сложнее. Попробуй сделать макет - разложи на площадке доски в натуральную величину. В проёмах дверей вбей колышки... каким-нибудь барахлом изобрази полок и печь ну и повертись там... Многое станет на свои места. В таком маленьком пространстве после постройки исправлять что-либо будет ой как тяжко.
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 09:15 Заголовок сообщения: |
При таких габаритах надо чем-то пожертвовать - либо столом, либо баней.
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 09:35 Заголовок сообщения: |
Мичел, привет, земляк. Джентльмены заметили верно, стол либо выкидывать, либо делать откидной. Про финансы- понятно всё, но предлагаю оставить место для возможного пристроя каркасного предбанника.
Пы Сы:если есть интерес- могу подсказать, где есть бесплатные поддоны из нормальных досок. Я у себя на участке времянку и сортир из таких досок сколотил.
Мичел
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 19:03 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы и предложения. возможность пристроя есть. да и не только пристроя. но это будет позже, горааааздо позже. не раньше чем через пару лет.
какие есть еще предложения по изменению планировки? сегодня еще можно двигать все, вплоть до дверей, завтра будет сложнее, начинаю ложить сруб.
жду рациональных предложений
odincow **=***=**
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 19:54 Заголовок сообщения: |
Мичел, сруб- клади, но с дверьми не торопись. Вырезать всегда успеешь. Пока усаживается может многое измениться.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 21:44 Заголовок сообщения: |
Мичел, конечно несколько тесновато, приходится учитывать каждый см. У многих так.
У большинства моих знакомых парная- мойня совмещенные, у большинства есть такая же скамья, залазить на полок, и посидеть если на полке жарко, сидя на ней моются из шайки. Считаю от нее надо отказаться и расширить полок. Скамью заменить парой коротких устойчивых скамеек, которые можно выдвигать/задвигать под полок. Площадь для мытья освобождается откидыванием полка, той части что перед проходом, по всей глубине полка или типа половины. Еще скамейку в правый ближний угол. Бак с холодной водой будет, где поставлен/повешен? (хотя не все наличие его в парной одобряют).
Печь в углу, топка из КО – нормально, дверь – на месте, ширина полотна двери больше 60/70 см наверно ни к чему.
Если устроит стол наполовину Уже (50х100 см это вроде достаточно и для чая, и для закусок), то добавил бы длинную скамью вдоль стены – уже двоим можно прилечь/вытянуться, многим нравится полежать. Для удобного лежания ширины нужно больше, для сидения меньше + наклонные спинки. Вариант – спинки крепим к стене, скамьи из под них для лежанья выдвигаем.
Входная дверь полотном 80 см – может достаточно будет?
ПС: из печей теплодаровскую Русь-12 не рассматривали?
ППС: с раскроем бруса под такой размер конечно засада
ПППС: а окна будут?
kasbor **=***=**
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 22:06 Заголовок сообщения: |
Я думаю, использовать парилку в качестве моечной в Вашей бане можно будет только после остывания печки, т.е. не сразу и не скоро. Охлаждать же тело прямо в парилке обливанием холодной водой сразу после парения - удовольстве своеобразное и малоэффективное. Не охлаждаться после парения нельзя категорически (если этот момент у Вас упущен, или Вы о нем не знали, или не продумали, то я Вам просто напоминаю).
Приемлемых варианта видится два:
1. ОТгородить в предбаннике/ко угол 70х70 см, где утроить ведрообливалку.
2. ИМХО лучший. Сделать на улице, от верхнего левого (по Вашей схеме) угла вверх и потом вправо выгородку буквой Г из досок или даже ОСБ размером 1х1,5 м к примеру. Сверху сделать легкий навес, просто для защиты от непогоды. Получим закрытую с 3 сторон нишу, в корой размещаем или купель, или бочку с водой или просто тадуретку с ведром воды и ковшик.
Конструкция, в общем-то, довольно распространенная. Я видел ее еще в своем детсве.
_________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 23:11 Заголовок сообщения: |
Вот чему от души рад - что вы здесь, kasbor! Спасибо!
(извините за оффтоп)
Dmitry35
Добавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 12:12 Заголовок сообщения: |
Мичел, а не рассмаривал вариант пристроить КО как предбанник из досок в 2 слоя+утеплитель, тем самым увеличив места в помывочной и возможно рассширить парилку??
