Маски для волос, используемые в бане.
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Дамский клуб.
olgsan
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 14:52    Заголовок сообщения: Маски для волос, используемые в бане. Ответить с цитатой
После этого жаркого лета волосы ослабли у многих.
Поделитесь рецептами масок, как для женщин, так и для мужчин ( у них тоже волосы выпадают иногда).
Есть ли маски, которые можно и полезно наносить именно перед входом в парилку?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оля привет!
Относительно масок. Волосы во время парки нужно держать сухими. Голову моют после последней парки.
А вот уже потом можно наносить маски на волосы.
Есть рецепты при выпадении волос.
"Если вы по какой-то причине не доверяете производителям косметики и желаете приготовить маску для волос самостоятельно, в этом нет ничего невозможного.
Для укрепления волос прекрасно действуют маски на основе репейного масла. В неё можно добавлять яичный желток, оливковое масло, сметану, касторовое масло, муж, дрожжи, отвар ромашки. Если вы хотите придать волосам сияние, то к репейному маслу можно добавить обычный глицерин и 1 ч.л. укуса. Следует знать, что в такой маске должно быть использовано не менее 3-х различных компонентов.
В качестве профилактики 2 раза в неделю можно делать маски из простокваши или белой глины. Если вы хотите немного осветлить волосы, но не желаете пользоваться краской, то сделайте маску из сока лимона, но нужно быть очень осторожным – если лимонный сок попадёт на кожу головы или лица, ощущения будут не самыми приятными.
Все натуральные маски должны быть использованы сразу же после приготовления, так как обычно они не хранятся дольше одного дня. Оставлять на волосах их нужно от 20 до 40 минут и смывать тёплой водой, желательно кипячёной. "
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не замерзло, накопайте корней лопуха и нарвите крапивы, которая помоложе.
Лопух можно просто порубить, залить водой, прокипятить полчасика, а потом отваром мыть волосы, а можно сильзо изрубить, сильно уварить, превратить в блендере в массу и использовать, как маску для волос.
Крапиву просто заваривать и мыть отваром волосы. Обычно крапивным отваром смывают маску из лопуха.
Если волосы светлые, можно мыть отваром ромашки, волосы со временем приобретают золотистый оттенок.
Но все это делается ПОСЛЕ парилки, поскольку, как все знают, лучше идти в парилку с максимально сухими волосами.
antey
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень сложно добиться сухих волос уже после второго захода. обливное, купель. сколько минут делать маску для волос? может её и получится встроить между заходами?
kasbor
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не обязательно и не нужно волосы высушивать перед парилкой. Просто чем суше волосы, тем легче голова переносит нагрев. Но и это не значит, что если вошел в парилку с мокрй головой, то получишь тепловой удар...
Я перехожу к мыльно-моечным процедурам после третьего захода, а после всех мыльно-моечных процедур в парилку каждый ходит или уже не ходит по своему желанию. Сколько держать маску? Время не засекал, но не долго, минут 10-15, просто, чтобы процедура не становилась скучной догмой, которую надо во чтобы то ни стало терпеть. Намазал, голову помассировал, поболтал, минуту еще подержал, нацедил другого настоя. смыл - вся премудрость.
Том
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оглядываясь на свой опыт в этом деле, следует сказать, что маски не особо помогают, если выпадение и ослабление волос уже стало проблемой. Это как бороться с симптомами, а не с самой болезнью.
Здесь нужно искать причины и оздоравливать весь организм.
Моя мамуля, а ей сейчас 65, раньше, когда не было дорогих шампуней, всегда мыла голову хозяйственным мылом 72% и споласкивала в конце водой с уксусом. Волосы у нее и сейчас просто шикарные!
olgsan
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да начиталась сейчас о вреде содержащегося в шампунях и других моющих веществах лаурила сульфата натрия, надо на что-то натуральное переходить. Хотя у нас мыла хозяйственного нет, надо контрабандой везти...
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я как токо помою голову шампунем любым или мылом крутым - чухня начинается. Не перносит кожа енту химию.
А вот детсткое мыло - нормалек. И дегтягное всеж понравилось.
Есть в нем что то такое......
А если мыть голову добавляя белую скипидарную эмульсию - то воще красота правда немного будет запах хвои, живицы - эт скипидарчик. Но капилярное кровообращение получает стимул, от того и волосам пользища огромная.
Еще можно отвары трав заваривать любые в принцыпе особенно чаевые. Там все есть. Ну и конечно глина белая или голубая - высший шик.
Тонну был купил, так уж лет 10 пользуюсь. Правда когда критическое состояние и нет жизненных сил. Тогда и в ванну и во внутрь и на кожу и в голову.
Пару дней и заряд полный.
Лень правда порой если не критичное состояние. Embarassed Embarassed
А голову всеж мочим перед парной изначально и во время парения охлаждаем дополнительно. Гораздол все легче переноситься. А то кайф еще не пришел, а мозги уже поплыли. Вот незадача.
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом голову шелковым(натуральным) платком растереть... /
kanfetka
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та во всем есть и фусфаты, сейчас без химии не куда везде ее пихают. А вот если у меня выпадают волосы, такая банька не повлияет еще хуже на волосы,? но известно для здоровья банька хороша, а вот что с волосами Smile
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D парилке от жара волосы покрывать надо, это, конечно обязательно.
Mitina
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная проблема)) лучше бы не читала. Теперь везде в составах, что в кремах,что в шампунях эти СЛС и парабены как ножом... В аптеках ничего подходящего не нашла, зато нашла много чего на айхербе (наверняка знаете про этот сайт, там многие отовариваются, но долго ждать) и в фикспрайсовских магазинах хоть там и дешевая продукция, но 1 марку достойную отыскала (я про шампунь)
pagerover
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, кроме мыла хозяственного никаких других способов нет. Моя, например, делает шампуни, ополаскиватели и кондиционеры сама, из натуральных продуктов (овощей, фруктов, меда и т.д.) - http://tisamaya.ru/1653-4_at_home_shampoo_and_conditioner_ideas_for_gorgeous_hair.html . И пока еще не выпали и выглядят хорошо. А магазинными не пользуется вообще.
dejavu
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю масочки из растительного масла - кунжутного или рапсового
но больше всего у меня в восторге волосы были после венгерских терм ) жаль, их к себе в баню нельзя взять )))
Alexandra
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2014, 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От выпадения волос хорошо помогают маски с репейным маслом. Масло перца стимулирует кровообращение и способствует росту волос, его желательно комбинировать с кокосовым или миндальным.
Morphine
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массаж каменной поваренной солью! Все гениальное - просто. После соли можно репейное масло нанести. Или яичный желток с репейным маслом. Тогда вообще будет супер эффект ))
Tera
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в бане делаю маску для волос из касторового масла и сока репчатого лука.
Judie
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже столкнулась с проблемой выпадения волос. Нашла хорошие рецепты для их укрепления. Мне нравится маска для волос с растительным маслом и яичным желтком. Делать эту маску необходимо не реже одного раза в неделю. Я наношу ее перед заходом в баню. Эту маску можно делать и дома. Помимо масок я применяю отвар из липы, а также из корневища аира.
roman_n
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не так страшен! Дело в том, что вы посмотрите состав других шампуней без его - там есть похожие на него составляющие.
А если по теме, то жена споласкивает голову отваром ромашки и крапивы, еще пивом - при чем именно разливным,а не бутылочным - волосы тогда блестят
Alenka82
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пивом - отличный ополаскиватель.А еще подстригайте раз в месяц волосы хотя бы на 3 мм и все будет в порядке, я как парикмахер рекомендую.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Дамский клуб. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
