Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 23:06 Заголовок сообщения: |
Стоячим назвать? - так они все стоячие... акромя плиты..
Борисыч, ну уж "лежачим" я свой фундамент никогда не назову. Как говориться: - как лодку назовёшь, так она и поплывёт... _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 23:44 Заголовок сообщения: |
Назови "торчащий", вполне корректно. _________________ С уважением, В.Б. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 09:12 Заголовок сообщения: |
Нее Борисыч, пожалуй оставлю как есть. Сохраниться мааааленькая загадочность...
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 09:15 Заголовок сообщения: |
Ясен перц, в фундаменте, как в женщине, должна быть загадка! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 09:21 Заголовок сообщения: |
ZYBY,
Добавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 10:54 Заголовок сообщения: |
В торчащем фундаменте больше позитива, чем в висячем.
Это бесспорно... _________________ С уважением, В.Б. |
FVF *=---=*
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 130 Откуда: М. О. г. Люберцы
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 12:43 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Шкодник, а общий фундамент под баню тоже сделан по технологии тисэ? Подскажите можно ли фундамент под баню сделать только на заглубленных столбах, а в парной и моечной отлить плиту висячую, как у вас под печку? |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 01:49 Заголовок сообщения: |
FVF, да, основной-общий фундамент сделан тоже по технологии ТИСЭ, с маленькой поправкой: - у меня будет не баня, а дом-баня.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3430
В принципе можно, но для того чтоб более точно ответить на этот вопрос нужно больше вводной информации. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
ronald **=---=**
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 10:53 Заголовок сообщения: |
FVF писал(а): | Здравствуйте! Шкодник, а общий фундамент под баню тоже сделан по технологии тисэ? Подскажите можно ли фундамент под баню сделать только на заглубленных столбах, а в парной и моечной отлить плиту висячую, как у вас под печку? |
Можно. Сам думал о "висящей" плите в моечной и парной... Потом передумал...(хотя не факт, что прав). Лень перевесила. Сделал так: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6460
Стяжку сделаю по деревянным балкам. А если-бы плиту отлил...То как говорится НАВСЕГДА ! |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:21 Заголовок сообщения: |
ronald писал(а): |
Исключая философский смысл слова "НАВСЕГДА", хочу спросить, а стяжка по балкам почему не навсегда? А насколько? У меня балки - брёвна на 23-25... |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 3 Февраль 2011, 02:27 Заголовок сообщения: |
Шимасик, ну так по любому, стяжка бетонная по деревянным балкам, это совсем не - стяжка бетонная по бетонной плите...
Ну как бы типа разница есть.... Особливо в смысле:
Шимасик, тебя чего ИМЕННО то смущает? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
POMA =---=
Добавлено: Вс 8 Май 2011, 09:31 Заголовок сообщения: |
Шкодник, здравствуйте.
Подскажите, как по данному фундаменту устраивали полы и какие. В большей степени меня интересует баня. |
Malek *=---=*
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 30 Март 2014, 03:27 Заголовок сообщения: |
В ЛС получил такое сообщение: -
- Доброго времени суток уважаемый форумчанин (Не совсем удобно называть Вас Шкодником) Вы уж простите, что вторгаюсь в Ваше пространство (пишу в личку) вот так без церемонно, но мне очень нужен Ваш совет. В 2010 году Вы написали тему про "висячий фундамент" под печь, в моей ситуации этот фундамент просто на ура, единственно, что смущает это не определенность по его грузоподъемности. Если Вам не сложно, подсказать, максимально допустимый вес печи для такого фундамента, буду Вам благодарен.
С уважением Константин
Здравствуй Константин!
решил твоё сообщение из ЛС копировать сюда, в тему..., вопрос нужный, возможно не только тебе....
Давай считать вместе..., площадь основания под каждым столбом равна 50ти см в диаметре - соответственно площадь этого основания равна Пи*R в квадрате = 3,14 * 25 см в квадрате = 3,14 * 625 = 1962,5 см/кв. Если эту цифорку помножить на самую минимально реально возможную несущую способность грунта в 3,5 кг/см.кв. получим нагрузочную способность ОДНОГО столба в 6868,75 кг....., а так как столбов четыре - соответственно нагрузочная способность ЭТОГО фундамента равна 27,475 тонн. Константин, ты спрашивал про максимальный вес печи для данного фундамента, мы вместе посчитали минимальный вес печи на этом фундаменте.... ))) это относится к суглинкам и супесям
Реально эта цифра выше...,
Грунт под столбами у тебя какой?
ничего не удобного в том что я Шкодник нет..., это мой Ник, а ещё я Фёдор... )))
Здесь теперь появляюсь редко, но сообщения отправленные мне в ЛС дублируются на мой телефон, поэтому если что-то срочное - нужен какой-то дубль в ЛС.
Malek *=---=*
Добавлено: Пн 31 Март 2014, 14:27 Заголовок сообщения: |
Я тоже буду делать фундамент под печь на ростверке, только не на бетонных сваях, а на винтовых. На мой взгляд в этом ряд преимуществ. По памяти, расчетная минимальная нагрузка на одну сваю диаметр лопасти 300 мм от 4 т., поэтому приведенные расчеты для опоры диаметром 500 мм похожи на правду. _________________ Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9425 |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 31 Март 2014, 23:52 Заголовок сообщения: |
Malek писал(а): | похожи на правду. |
