111 =---=
Зарегистрирован: 26.01.2011 Сообщения: 34 Откуда: Россия, Москва
Добавлено: Вс 20 Февраль 2011, 19:51 Заголовок сообщения: |
лесник2010 писал(а): | Думаю, что это то же, что надо подарить соседу. Где ты вообще такое находишь? В Москве можно постараться и найти нормальные материалы, тот же Парок. А Роквул, как и все подобные материалы обычно укладывается между деревянных брусков, прикрепленных на ширину чуть меньше ширины самого листа. Укладывается не в стык, а в нахлест. |
Понятно. Я у родственников, не в Москве -- здесь такого материала завались, а с другим проблемы. Так этот материал на основе полиэтилена вспененого?
По минвате -- но маты то не жёсткие, а достаточно мяткие, и просто за счёт того, что расстояние между брусками будет меньше -- эти маты не закрепить... Либо я не понимаю, плиз...
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Вс 20 Февраль 2011, 20:00 Заголовок сообщения: |
Наверное не понимаешь. Купи рулон, попробуй крепить и все поймешь. Здесь все очень индивидуально и если ты ожидаешь, что напишут расстояние между брусками должно быть 59 см. при ширине полотна 60 то заблуждаешься. Единого рецепта нет, процесс творческий и в этом его прелесть.
танк =--=
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 02:31 Заголовок сообщения: утепление парной |
Оцените плиз. Утеплять начал с потолка парок 50 мм. первый слой, придерживается натянутой проволочкой. сразу врезал воздухоотводы. второй слой 50 мм. буду ложить в шахматном порядке на первый, тоже поддержу проволокой .
Холодно бр-р-р-р. на улице -15, в бане - 8.
266.53 КБ |
18339 раз(а) |
302.45 КБ |
18339 раз(а) |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 04:48 Заголовок сообщения: |
танк писал(а): | Холодно бр-р-р-р. на улице -15, в бане - 8. |
танк, ниче, с такой распушкой, может стать очень жарко.
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
моряк *=---=*
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 12:48 Заголовок сообщения: |
Танк,а не проще было сначала черновой потолок сделать пониже, а сверху утеплитель положить без всяких подвязок?111,Роквул один из более -менее нормальных утеплителей.Мягким он быть не может,если не подделка.Обрешётка делается на 1-2см уже и он прекрасно держится.Листы кладутся стык в стык,а второй слой со смещением в поллиста,тем самым перекрывая стык предыдущего.
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
танк =--=
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 15:17 Заголовок сообщения: |
Можно было, но у меня второй этаж жилой, с верху чернового потолка лежит пергамин, опилки 10 см, пергамин, чистовой пол, это было сделано год назад, не хочется разбирать.
Может быть хватило бы утепления из опилок? Незнаю, первый раз сам строю. Лучше жарче чем потом переделывать.
Если что не так критикуйте.
Это у меня парок, я не знаю какое отличие или сходство с Роквулом. этот парок литовского производства, берёшь в руки, сразу чувствуется тепло, как от шерсти.
моряк *=---=*
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 15:36 Заголовок сообщения: |
Парок в руках не держал,а роквул один из самых плотных утеплителей.Работать с ним легко.Практически не пылит и нет потом чесотки.
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 20:25 Заголовок сообщения: |
Парок, говорят вещь! Даже малость завидно когда люди работают с хорошим материалом. Ты бы написал как дальше его собираешься изолировать. И главное как, и куда у тебя влага будет уходить из утеплителя. А она у тебя все равно туда попадет, пар дырки по любому найдет. В доски потолка, изолированные пергамином? Доски могут гнить, а мокрый утеплитель вообще не работает. Может как то не правильно мыслю по твоему пирогу, но что то мне как то жалко парок становится.
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 20:31 Заголовок сообщения: |
По распушке- у тебя слишком близко проходит балка. Да еще вроде и не изолирована ничем. Срочно надо переносить.
моряк *=---=*
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 21:50 Заголовок сообщения: |
А может попробовать туда базальтовый картон подсунуть?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Февраль 2011, 22:21 Заголовок сообщения: |
Уж лучше потратиться на суперизол.
Blind Priest писал(а): | танк, ниче, с такой распушкой, может стать очень жарко.
танк, оригинальная разделка. Что скажешь, как балку защитишь?
танк =--=
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 00:41 Заголовок сообщения: |
С распушкой разберёмся есть варианты, балку точно переносить не буду, труба проходящая между потолком первого этажа и полом второго обложена жестяным коробом с керамзитовой засыпкой в 7- 10 см. от трубы, да и внутри кирпичной трубы в районе распушки, вставлена (между нержавейкой и кирпичной имеется зазор в 10 см.) труба из нержавеющей стали которая проходит до потолка второго этажа, кирпичная труба думаю сильно не нагреется , весь жар будет в железной и выводится через отверстия в кирпичной трубе в помещение второго этажа. Выложу фото все будет понятно.
А вот по пергамину на досках у меня давно закрались сомнения, поэтому и хочу со спецами посоветоваться, в принципе есть возможность первый и второй слой пергамина вытащить , а опилки оставить. Но, снова вопрос - чистовой пол из доски 25 мм, что может с ним стать?
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 08:37 Заголовок сообщения: |
Танк, народ тут не просто так напрягся.
Есть правила ПБ, они написаны КРОВЬЮ и вовсе не "для пожарников".
Проигнорируешь их, и сомнения: пергамин, опилки будут уже ни кому не нужны..
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Февраль 2011, 19:03 Заголовок сообщения: |
танк писал(а): | С распушкой разберёмся есть варианты,.... Выложу фото все будет понятно. |
ну маленько успокоил, ждем фото...
Попутно об опилках - их традиционно рекомендуют вперемешку с известью (помнится с пушонкой), у тебя как?
ПС: по пергамину я пока пас
танк =--=
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 01:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | об опилках - их традиционно рекомендуют вперемешку с известью (помнится с пушонкой), у тебя как? |
Поздравляю с Днём Советской Армии и военно-морского Флота Ур-а!Народ, спасибо что есть желание помочь советом.
Отправляю фото.
Опилки у меня засыпаны чистые без примеси. наверное их мешают для того чтобы наиболее сохранить тепло в помещении, т.е. понизить теплопроводность ? Или как?
это встроенная мет. труба со сквозным конвенционным каналом (кажется так называется), второй в верху. |
279.98 КБ |
19886 раз(а) |
вид трубы снизу, верхний ряд распушки соприкосается с балкой сантиметров 1.5. между ними оцинковка, с верху как Вы заметили на другом фото засыпка керамзита, у меня вопрос , такая конструкция допустима, неужели есть опасность возгорания балки? уголоче тож |
253.3 КБ |
19886 раз(а) |
вид трубы со второго этажа,засыпка керамзита на ширину верхнего ряда распушки, глубиной 10 см., оцинковка прилегает в плотную к балке |
294.57 КБ |
19886 раз(а) |
танк =--=
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 01:56 Заголовок сообщения: |
Blind Priest, Ваше мнение и совет.
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 02:30 Заголовок сообщения: |
Тоже прошу помощи, поддержки и вразумления.
Кирпичная труба проходит через потолок. Расстояние между кирпичами и досками 3 см плотно заполнено минватой. Но практика показывает, что этот промежуток является основным местом утечки пара. Чем заделать данные промежутки? Может мертелем со стеклом залить? Щель между ним и доской, конечно, будет, но не настолько широкой, доли миллиметра...
111 =---=
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 10:15 Заголовок сообщения: |
Мужики, подскажите -- выкладываю фото минваты, которая есть в магазине. Это всё же не Роквул, а Кнауф. Посмотрите фото, и скажите -- можно такие маты использовать для утепления парилки? Как они, действительно не опасны, с точки зрения экологии? Сверху 9внутрь парилки) планирую закрыть фольгой, с проклейкой швов алюминиевым скотчем...
75.89 КБ |
19186 раз(а) |
75.59 КБ |
19186 раз(а) |
71.12 КБ |
19186 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:27 Заголовок сообщения: |
танк писал(а): | Опилки у меня засыпаны чистые без примеси. наверное их мешают для того чтобы наиболее сохранить тепло в помещении, т.е. понизить теплопроводность ? Или как? |
Добавление извести в опилки - это из старых приемов:
"90% опилок и 10% извести-пушенки тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде."
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:48 Заголовок сообщения: |
танк писал(а): | у меня вопрос , такая конструкция допустима, неужели есть опасность возгорания балки? |
То что у тебя не кирпичная печная труба, а кирпичная обкладка нержавейной печной трубы - уже радует.
Конструкцию из пояснений и фото я до конца так и не понял , только со схемки пойму.
Под полоску оцинковки между кирпичем и балкой, со стороны балки по любому просится полоса теплоизолятора (базкартон, асбокартон)...
