Утепление парной.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, может снизу под минватой проклеить пароизоляцию, только не внатяг, а посвободнее, чтобы "шевелиться" могла конструкция.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, шобы не заколодило печку с потолком, думаю проложить политиленовую пленку между раствором и досками потолка, и уже эту тонконькую щель проклеить герметиком автомобильным, который держит 300 гр.С.
С уважением, В.Б.
111
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, всё же подскажите про минвату Кнауф, плиз! Confused
Ant_t
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч,
Все же лучше не полиэтилен, а фольгу.
Или еще вариант. Набить негорючего материала на потолок вокруг трубы. И сделать пароизоляцию фольгой. Одна сторона к трубе, другая к негорючему материалу, фольгу делать не в натяг, а посвободней.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, при заливке раствором (через ПЭ разделитель) подвижность трубы относительно перекрытия останется только в направлениях вверх и вниз. Любое боковое смещение сломает трубу.
Ant_t
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч,
Про полиэтилен - свои слова снимаю, понял для чего. ))) Остальное в силе.
Алексей Елисеев,
+1
для кирпичной трубы это очень актуально.
111
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, все же подскажите! Вот есть в продаже минвата кнауф, термоплита 037 -- но о ней пишут, что это минвата на основе стекловолокна. То есть -- стекловата, грубо говоря? Но на ощупь она совсем мягкая... Но получается, что не такая экологически чистая, как минвата на основе базальта? Про Кнауфф пишут, что волокно делают из стеклянного боя... Короче, на сколько это безопасно для парилки?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111, да не парься ты без парилки Very Happy есть кнауф ставь его.экологичность,как я понимаю зависит не от базальта или стекла,а от связующих компанентов...я использовал этот кнауф.формальдегидов там вроде нет.и это актуально для стен между парилкой и КО или МО.а для потолка и не жилой мансарды без разницы
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда может вместо ПЭ проложить баз. картоном, см останется на колыхания, и ваще у меня боров. Хотя по осени был ураганный ветер, и баню слегка колбасило Very Happy
С уважением, В.Б.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, я не совсем все понял, но половая принадлежность твоих домашних животных меня мало интересует Very Happy
Т. е. ты хочешь маленько дать свободу конструкции (на толщину баз. картона). Как то маловато в строительных масштабах.
Вариант Ant_t'a мне кажется вполне рабочим (я и сам имел в виду то же самое, только фольге я не сильно доверяю).
Чего там еще есть в "классическом" исполнении? Заливка глиной (с опилками и т.п.). Только тогда все равно надо снизу что-то подставлять, чтобы не высыпалась глина.
Или еще вариант - пропитать глиной войлок и забить им зазор. Можно попробовать вместо войлока базкартон или базвату.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую войлок впендюрить...
С уважением, В.Б.
111
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. Знаешь, к стекловате очень осторожен, а про этот Кнауфф пишут на сайте самого производителя:
сырье для производства стекловолокна — битое стекло (стеклобой) — экологически безопасный и долговечный материал
Конечно, они там и ещё пишут:
высокая паропроницаемость материала превосходит по показателям материалы на основе базальтового волокна;
теплоизоляционные материалы без запаха и раздражающих факторов кожи;
и вроде бы логически понятно, что из стекла тоже, наверное, можно сделать такое, чтобы частички стекла не попадали в воздух, но просто почему то кажется, что это может быть опасно... Либо я чего-то не понимаю, и технология обработки стеклобоя такова, что это не опасно.. А тогда какая технология при изготовлении Рулонных утеплителей Изовер? просто у них точно ощущается небольшая колкость... я работал с Изоверами, утеплял мансарду...
И вопрос по температуре: базальтовое держит много, а сколько держит такое, из стеклобоя?
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот утеплитель, что на фотке несколькими постами выше, при нагреве в сендвиче выделяет запах (постепенно вроде уменьшается). Я его применил на мансарде. В моем случае метра два от выхода из печи. Начальный участок сначала обмотал в два слоя Суперсилом, а потом уже Кнауфом. В этом случае запах не ощущается.
Суперсил - это конечно "весчь", но дорогущий, зараза.
111
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. то есть, если такой в парилку поставить, то запах будет? И у трубы печной (железная) ставить нельзя?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111, потолок должен быть по максимуму герметичен со стороны парилки и если мансарда не жилая какая разница тебе пахнет не пахнет.а вот внутренние стены-перегородки будут фанить с плохим утеплителем.
111
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это понятно, про герметичность. Я хотел спросить -- если этот утеплитель запах выделяет, то в парилку же его не очень?
И ещё раз про волокно -- есть ли опасность в смысле экологичности, если для производства этого волокна используется не базальт, а стеклобой? И как это волокно из стеклобоя будет температуру держать -- в смысле, базальт держит нагрев что-то около 1500 градусов (может ошибаюсь), а это волокно как?
111
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, всё ж подскажите!
Получается, что Роквулл Лайт Баттс -- это из базальтового волокна, экологичен, выдерживает высокую температуру
Кнауфф -- при производстве используют стекловоловно -- выходит, это родственник сткеловаты, только более мягкий. И пишут, что выделяет запах при нагревании. Выходит, что Кнауфф не очень?
ответьте, плиз! Smile
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111, и базвата и стекловата имеют скрепленные фенолформальдегидными смолами волокна, есть информация , что на рынке появлялся утеплитель на другом менее вредном связующем, но марка мне не известна , посему от этого добра желательно по хорошему пароизоляцией прикрыться.
111
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Пишут, что у роквула это связующее вещество в твёрдом состоянии, и испаряться начинает при 250 градусах... А в качестве пароизоляции фольгу буду использовать, с герметизацией швов алюминиевым скотчем... Ну а если не брать в расчёт связующие вещества, то всё же -- Кнауфф, получается, не очень с точки зрения экологичности?
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111, ежели вата сделана из стеклобоя из приличной водки, то все с экологичностью нормально, а если из-под портвейна, то в парилку никак нельзя.
С уважением, В.Б.
Страница 9 из 10
