Kirich **=---=**
Добавлено: Вт 15 Май 2012, 14:38 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов,
Доброго времени суток.
Красотищааааааа!
В такую баню надо ходить как в музей.
Тока сдается мне, что веником махать в такой парилке - косчунство
_________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Ср 16 Май 2012, 23:57 Заголовок сообщения: липовая доска не обрезная для бани |
Kirich спасибо за отзыв.
А банька то Русская ....и без веничка, ну ни как нельзя.
Про музей .... думаю что пылиться "экспонаты" в данной бене не будут
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 18:15 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, Добрый день! Случайно наткнулся на эту ветку. Виденье того какая у меня будет парилка полностью поменялось, все что я до этого видел это просто сбитые воедино «деревянные ящики», а тут реально как будто попал в деревенскую баню на современный вид. Красиво!!!
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 09:28 Заголовок сообщения: липовый горбыль |
Анатолий79 спасибо за отзыв.
Рад что Вам понравились работы.
В продолжение темы...
(качество фоток могло быть и лучше....но это, после фотосесии)
29.54 КБ |
47132 раз(а) |
40.6 КБ |
47133 раз(а) |
44.84 КБ |
47135 раз(а) |
Медведевич =--=
Добавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 11:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Дмитрий! Месяц назад впервые увидел в Кинапе Ваше творение. Очень понравилась оригинальная конструкция полоков. Захотел по весне в своей бане сделать что-то подобное. Вчера снова оказался в Кинапе и был неприятно поражен. За месяц полоки пришли в непотребное состояние - частично древесина почернела, частично растрескалась, частично выкрошилась. Сами полоки повело, так что лежать на них совершенно не хочется. Почему такое произошло и как этого можно избежать?
Добавлено: Ср 14 Ноябрь 2012, 00:47 Заголовок сообщения: рубленый полок в бане |
Медведевич здравствуйте
про Кенап ...как я и предсказывал....есть ошибка.
В качестве положительного примера привожу ещё раз Ловчий +.
Его мы и проектировали и строили.
Кэнап я только проектировал, строили его др. люди хоть и сторались. Заказчик пожадничал...вот итог.
Вообще по опыту строительства полоков из бревна скажу так. Для начала рубку полка нужно доверять рубщикам работающим с бревнами и бензопилами, а не отделочникам. Это рас.
Второе. Дерево используется не сушоное. Отсюда и движения. Подстрогать в пределах разумного через полгода-год это норма.
Ну и третее.
Это ухаживать нужно за изделием и не только из брёвен.
А с большим потоком людей в общественной бане .... вообще нужно регулярно обслуживать -профилактика оборудования.
Тут вопрос больше к собственнику, а не к строителю. В частных банях проще.
Можно если сильно захотеть срубить полок из сухой сосны-сухарник-кело. Тогда он будет и нарядный по внешнему виду и по стоимости.
У моих друзей стоят в бане полубревна. Переодически ходим к ним в гости в баню. Так их полок не разу нестрогали-не правили.
По мне, полок из полубревна практичнее во всех отношениях. А если парная ещё и маленькая, то это приговор.
В Кенапе размер 3 на 4, или больше, если я не ошибаюсь. Туда большой и брутальный полок был в темую. Думаю что полок починят и всё будет хорошо! Так вот и приобретается опыт, через практику. Не ошибается только тот кто ни чего ни делает. Кенап строили люди которые бани вообще не строили, так сказать дебют. Не плохо для первого раза. Ну и я все тонкости не стал раскрывать...перебили ценник ...получите результат.
В недавно построеной бане сделали вообще сборно-разборный полок. Без шкантов и жёстких крепежей. Держится на врутренних скрытых замках, так в старину делали.
67.8 КБ |
45103 раз(а) |
99.43 КБ |
45105 раз(а) |
сухая сосна - кело - сухарник |
72.23 КБ |
45106 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Сб 24 Ноябрь 2012, 10:50), всего редактировалось 1 раз |
паг ***=---=***
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 14 Ноябрь 2012, 12:34 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, руки золотые и растут с правильного места
Но есть вопрос, в частности о предпоследнем фото. Парилка обшита доской в горизонталь и с перекрытием одной верхней двух нижних на стыках, красиво конечно. Но вот здесь возникает такой момент, с какой печью такая обшива будет работать? То что это лучше вагонки понятно, тем что толщина доски больше. Но КП или МП в обкладке или камне, те печь конвекционка может даже с управляемым, те перекрываемым конвективом, как ее(парилку) готовить? Обычно при прогреве парилки, когда она (парилка) набрала температуру, для мягкости, стены и потолок обливают, я это тоже делал в свое бане. И когда парилка выстаивается она становится мягче в режимах. Вот здесь и возникает вопрос по такому расположению доски, как быть с такой обшивой? Обливая стены, вода будет заливаться за прекрывающую доску и куда дальше она потечет не понятно. Или Вы инструктируете обладателей такой обшивы, что парилку выстаивать только паром, не обливая стены? Я поэтому доску распологал вертикально, что способствовало нормальному стеканию воды на пол. Горизонтальная вагонка с замком, а доска увы, влага будет скапливаться за доской, где она(доска) будет сильнее намокать и при плохой просушке будет там заводиться плесень, а при длительной просушке возможно ее(доску) начнет крутить. Как этот вопрос решаете Вы?
Медведевич =--=
Добавлено: Ср 14 Ноябрь 2012, 14:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо за развернутый ответ! Написал в личку.
Добавлено: Ср 14 Ноябрь 2012, 23:37 Заголовок сообщения: липовая доска |
Спасибо всем за отзывы!
паг....стены тоже могём. Это ведь индивидуальное строительство.
Мы ещё и пеньки режим...."и крестиком вышивать можем"...хихи...творческая мастерская завалена "пробами пера"
Медведевич личку посмотрел.
Александр здравствуйте.Видел вашу парную в отчетах. Мне понравилось , душевно!
Как ведёт ваша доска себя?
Про доску и её поведение в парной.
Лет семь-восемь назад использовали сырую или как говорят естественной влажности. Вот тут да, были переделки. Мы тогда гнались за обьёмали и занижали себестоимость.
Однако , отремонтировав несколько "сырых" бань из доски не сушоной, прекратили заниматься истязанием себя и клиентов.
Нынче использую сухую (сам сушу) доску, сухое полубревно ....и пр.
Из опыта монтажа и использования сухой не обрезной доски.
Проблема ваша больше носит теоретическую нагрузку. Ни в одной из моих бань таких проблем не было(это я про сухую доску 10-14 процентов влажности на момент выхода из сушильной камеры, дальше доходит на складе). Ваша баня теоретически выполнена более грамотно, согласен.
А с металлической печью теоретическая часть загнивания и заливания больше актуальна чем с КП. Кирпичная же печь всё так высушивает...и ни только стены...ни мне вас учить , опытного баньщька.
Сейчас готовлю новый проект авторской парной из ольхи или липы пока не решил. В приложении пробы пера... Что скажите? По моему, ольха получилась темноватой по сравнению с липой.
69.44 КБ |
45022 раз(а) |
85.93 КБ |
45027 раз(а) |
105.77 КБ |
45028 раз(а) |
Добавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 01:26 Заголовок сообщения: Re: рубленый полок в бане |
Медведевич писал(а): | За месяц полоки пришли в непотребное состояние - частично древесина почернела, частично растрескалась, частично выкрошилась. |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Кэнап я только проектировал, строили его др. люди хоть и сторались. Заказчик пожадничал...вот итоги. |
Это уже даже не совок!!!
Перевожу на великий Русский язык.
Один чел спроектировал Великое творение для Заказчика.
Затем Заказчик заключил Договор на воплощение сего творения в дереве с Мастерами.
Мастера оказались просто людьми, а Заказчик отказался удовлетворить их возрастающие потребности.
Люди создали в дереве творение с таким проворством, что .... все творение за месяц превратилось в полное Г.
Вывод Творца - Это виноват Заказчик - пожадничал!!!
Занавес..... Аплодисменты....
Добавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 11:44 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, Дмитрий!)
У меня доска стоит нормально. Тем более после замены печи на Акву, стены не поливаю вообще. Пара при разогреве вполне хватает вывести парилку на комфортный пляжный режим в 40С-45С и влажность 45%-50%, в котором комфортно прогреваться. А в дальнейшем пара вполне хватает, для настроя любого режима при парении, обшива парилки не сильного его поглощает, а вот тепло приятно излучет отвсюду. Брутальный стиль, сглаживает вид после веничного парения, те не так это видно по стенам и потолку, как на шлифованой доске. Так же от тепла и влаги доска нормально себя чувствует, стоит без проблем. Пока не пожалел не разу, что сделал именно так.
А вот заезжал к клиенту одному, делали у него вентиляцию и консультировал по установке печи Тройки. Он не захотел брутальный стиль, а сделал аля сруб, ливою доску струганули и сделали ее под брус 150мм со шпунтом. Горизонтально нашили и стыки канатиком прошли, смотрелось тоже душевно,беленькое все было, пока было новым Полоки аккуратно с доски сделали. Прошло полтора года и парилку не узнать, следы от веника на стенах, полок тоже не комфильный вид. На стенах уже шурупы по всем сторонам, те вид благородства пропал со временем, о чем я ему сразу говорил. Жена его мне все говориля не переживайте, я по жизни чистюля, не дам такой красоте впасть в непристойный вид, а вот и фигушку, дала )))
Это я к тому, что брутальность более сглаживает внешний вид, чем струганая и шлифованая доска, да и глаз больше радует, тк ровность от вагонки уже как штамп достал всех
Хорошо Вы извращаетесь, что тут скажешь. Я как то хотел сделать запасик материала на парилку и тюнонгануть, но у нас ценник на липу не маленький, а хранить деньги в липе как то совсем комфильно, когда есть другие потребности. А желающих делать экслюзивные парилки, увы пока еденицы. Как то пришел один потенциальный клиент на баню, попарился и к концу парения заявил, что он лучше будет ко мне приходить париться, тк даже при постройке своей бани у него не получиться так пропариться, а тех денег потраченых на строительство бани хватит ходить до старости)))
С металлическими печами, в обкладке, те с управляемым конвективом, все равно на обшиву влияет горячий перегретый воздух как при разогреве так и просушке парилки. Стены приходиться обливать, что бы настроить парилку на мягкие режимы, что сказывается на самой обшиве. Доска подвергается экстремальному нагреву, намоканию и просушке. Саморезы начинает вятягивать, те ее крепеж ослабевает и доска со временем начинает крутиться в разные стороны и только пришпандеривание ее в нагляка по самой доске, спасет ситуацию в ущерб внешнему виду, да Вы и сами это прекрасно знаете. С печами КП и с Аквой, нет жестких режимов, что благоприятно сказывается на обшиве, нет экстрима.
Темная парилка конечно будет смотреться душевно, главное что бы хозяева не решили темность парилки компенсировать дополнительным освещением
Добавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 13:55 Заголовок сообщения: баня в стиле лешего |
Здравствуйте MAGOL....ещё раз повтарюсь...."почему баньщики такие злые"? (да и тема вроде не про печи АПФ)
Оправдываться мне невчем.
Парную мне не дали построить.
Проект мой изменили и упростили самовольно. Нельзя замахиваться на авторскую постройку с подходом "отжать и сэкономить"....зная это за ранее не взялся бы за проектирование вовсе.
А творение Великое или малое ...пусть оценивают люди. Да и Творца зря беспокоить в суе...на его роль не предендовал ни разу ....есть в истории горький опыт...я о крылатых и бесплотных существах.
Давайте по теме.
Мне важен подход к строительству на таких условиях проектрирование-строительство-ответственность. Тех проект и проект в 3д мах для дальнейшего воплащения это нормальный подход к работе.
А языком больать ....не мешки ворочить. Бросайте вы эту вредную привычку. Переходите на позитив.
66.83 КБ |
44972 раз(а) |
44.38 КБ |
44973 раз(а) |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 12:45 Заголовок сообщения: |
очередной раз смотрю хочу что то написать но словарного запаса от восторга не хватает, в голове 2 вопроса как в этом можно парится так все красиво и что после этого делать со своей баней. (хорошо что жена форум не читает) еще фоток плиз.
Добавлено: Сб 17 Ноябрь 2012, 23:11 Заголовок сообщения: отделка бани липовой доской |
Пожалуйста ...фоток работ в этом стиле, у меня скопилось много.
В этой парной. Решили оставить стены сруба сосна ф 240-280мм, а элементы выполнить из липы (полок - липовые полубрёвна, потолок- не обрезная липовая доска).
Однако лично мне больше нравится полоки в одном уровне, без перепадов на стыке.
паг за сваю баню не нужно пережвать. Она ведь у вас есть.
Из практики.
Бывает часто ситуации когда людям построишь баню, а ею не пользуются...кагбуд-то заказывают красоту для статуса.
50.66 КБ |
44873 раз(а) |
47.52 КБ |
44874 раз(а) |
66.24 КБ |
44875 раз(а) |
cato =---=
Добавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 18:53 Заголовок сообщения: Re: отделка бани липовой доской |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Пожалуйста ...фоток работ в этом стиле, у меня скопилось много.
Из практики.
Бывает часто ситуации когда людям построишь баню, а ею не пользуются...кагбуд-то заказывают красоту для статуса. |
Интересно -врезка полков была осуществлена на этапе рубки или потом врезали ?
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 00:01 Заголовок сообщения: рубленый полк в баню |
cato полки смонтировали (врезали) после того как сруб собрали и он перезимовал.
Вот ещё вариант полка в бане - липовое бревно.
В полке этом то же есть секретик (несущий каркас из металла)
56.2 КБ |
44766 раз(а) |
52.05 КБ |
44767 раз(а) |
53.05 КБ |
44769 раз(а) |
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 10:35 Заголовок сообщения: |
Интересно кто и как делал "камни" у полка (а также насколько они теплоемкие и подогреваются ли чем), и что за панно на печке керамическое. Все остальное красиво!!, извините, что не по теме вопрос
GlooM *=---=*
Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 11:10 Заголовок сообщения: |
Вань это же картинка...разве нет?
