Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 02:27 Заголовок сообщения: |
Привет, Дима!)
А по мне, так состаренная липа, (такая как на фото выше) на раме была бы как раз в тему
j_a_k_s_o_n
Зарегистрирован: 14.03.2014 Сообщения: 1 Откуда: Украина, Носовка
Добавлено: Пт 14 Март 2014, 18:48 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, доброго времени суток. хочу спросить у Вас как мастера обустройства бани в стиле лешого: хочу обшить парную необрезной липовой высушеной доской в горизонтальном положении. видел похожий вопрос к Вам на форуме но так и не увидел точного ответа: будет ли крутить доску после постоянного намокания и высушивания, и будет ли после этого затекать влага в эти щели? у Вас не было прецедентов от Ваших клиентов (видел на Вашем сайте похожие проэкты)?
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 13:36 Заголовок сообщения: липовый горбыль |
j_a_k_s_o_n
здравствуйте.
В приложении фото парной. Она сделана 4 года назад.
Периодически ходим в гости париться. С доской проблем нет.
СУШОНУЮ НЕ ОБРЕЗНУЮ ЛИПОВУЮ ДОСКУ НЕ КРУТИТ!
Теоретические измышления могут быть разные. На практике, если собственник понимает, что парную после банной процэдуры нужно просушить то всё в норме. Даже если и появились где щели в прилигании досок так это не критично.
Если постоянно в помещении уливать дерево водой то рано или поздно начнутся проблемы и не только с доской ...печь и дымоход сгнить могут.
Правильно пользоваться нужно уметь любой вещью.
92.54 КБ |
851 раз(а) |
85 КБ |
744 раз(а) |
261.78 КБ |
764 раз(а) |
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
Добавлено: Вт 5 Август 2014, 22:02 Заголовок сообщения: липовый горбыль с лыком |
Пару фото обновить тему.
Липовый горбыль с лыком
По факту пол бревна ф 180 -200мм
Запах конечно стоит устойчивый!!!
Строим и наслаждаемся...
пробка в качестве утепления бани |
292.37 КБ |
848 раз(а) |
265.82 КБ |
898 раз(а) |
166 КБ |
756 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 6 Август 2014, 05:32 Заголовок сообщения: |
Пытался у нас в городе найти липовый горбыль. Бесполезно. Может кто то из земляков знает местечко.
ISaminov
Зарегистрирован: 20.08.2014 Сообщения: 1 Откуда: Россия Москва
Добавлено: Ср 20 Август 2014, 19:35 Заголовок сообщения: |
действительно - вагонка рядом не стояла. вагонка и блокхаус таперича никого не удивят , смахивает на конвеерную сборку (моя бабушка говаривала - казёнщина)
, а хочется эксклюзива
SalavatT =--=
Добавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 14:43 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при горизонтальном креплении горбыля на стенах, набираем сначала стены, а затем потолок или сначала потолок и затем стены?
Добавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 12:41 Заголовок сообщения: липовый гарбыль |
Мы с потолка начинаем. Делаем потолок и от него дальше идем.
Для информации в тему.
Первый слой - подкладочный не раздвигайте максимально др от друга.
Только лишь бы прикрыть верхним слоем.
Это важно!!!
При подсыхании могут щели возникнуть. Ведь доска "играет" не в длину а в ширину и толщину. Так что обратите внимание на этот факт.
(1вый слой мах сближайте, для большего нахлеста 2рым слоем)
65.29 КБ |
1048 раз(а) |
SalavatT =--=
Добавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое, Дмитрий!
И за подсказки тоже.
SalavatT =--=
Добавлено: Вс 18 Январь 2015, 20:43 Заголовок сообщения: |
Начал потихоньку потолок набирать по совету Дмитрия.
Я вам скажу, ох не легкая эта работа
Но мы все равно победим
Добавлено: Пн 19 Январь 2015, 00:08 Заголовок сообщения: липовая доска |
SalavatT ......терпение и еще раз терпение...
Вот еще вариант крепления. Его применил в недавнем объекте.
Клепка скрывающая шуруп. Это крепление отлично подходит под состаренную фактуру - теснение по липе.
303.38 КБ |
829 раз(а) |
клепки из латуни и меди в качестве декора |
401.62 КБ |
951 раз(а) |
теснение по липе с клепкой из латуни |
165.84 КБ |
910 раз(а) |
SalavatT =--=
Добавлено: Пн 26 Январь 2015, 16:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо Дмитрий за наводку по клепочкам.
Клепочки можно глянуть наверно в швейных магазинчиках.
Парилку победил за 10 дней.
Много времени уходит на обработку доски.
Пробовал чистить и ленточной шлифмашиной и фуганком, выбор остановил на УШМ с круглым диском. Пыли МНОГО
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Пт 30 Январь 2015, 12:33 Заголовок сообщения: липовая доска с теснением |
Oleg_K
Про теснение. В быту.... Нужен прокатный диск-вал с шаблоном текстуры и с давлением и нужен его нагрев. Вот в кратце и все.
Я двано искал технологию как состарить липу. Резьба - дороговато и главное долго.
Старение щетками , как по сосне -не удачное ршения и тоже долго. А тут мы за день тесним комплект дерева на всю баню. Меня устраивает и внешний вид и время за которое получается изделие.
274.72 КБ |
896 раз(а) |
SalavatT =--=
Добавлено: Пн 2 Февраль 2015, 16:04 Заголовок сообщения: |
Вот что получилось. Не судите строго.
244.53 КБ |
956 раз(а) |
Добавлено: Пн 2 Февраль 2015, 21:13 Заголовок сообщения: отдела бани |
SalavatT
позитивно!
SalavatT =--=
Добавлено: Вт 3 Февраль 2015, 07:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Дмитрий!
Благодаря Вам я решился на данный тип отделки.
Хотя по началу терзали сомнения и окружающие про себя походу крутят пальцем у виска
Самое интересное это делать обналичку на окна и двери.
Берешь доску в руки прикладываешь к стене и рука сама рисует рисунок. Кайф
Добавлено: Сб 4 Июль 2015, 01:03 Заголовок сообщения: баня в стиле леший |
Вот еще одна парная в Лешем... из не обрезной доски
460.51 КБ |
687 раз(а) |
540.99 КБ |
715 раз(а) |
143.97 КБ |
573 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Сб 4 Июль 2015, 17:31 Заголовок сообщения: |
круто, возможно возьму на вооружение для своей баньки, в парной сруб сосна останется, а вот потолок очень даже возможно такой, если найду необрезную липу, не найду- придется вагонкой
Добавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 02:37 Заголовок сообщения: отделка бани |
Отделка парной доской профильной и полубревном.
210.27 КБ |
602 раз(а) |
590.6 КБ |
715 раз(а) |
229.18 КБ |
755 раз(а) |
