SalavatT =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 11:12 Заголовок сообщения: |
Решил для подставок полков использовать венцы от сруба липового. Полок будет г- образный в два уровня(лежачи и сидячий).Так вот вопрос, надо ли чем обработать их чтоб не зачернели?
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 11:44 Заголовок сообщения: полок |
Что бы не чернело у пола мы под деревянные конструкции подкладываем метал или пластиковые ножки. Приподнять дерево от плитки. От 3мм до 10мм. Ну и покрыть маслом будет не лишним
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
SalavatT =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 12:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Дмитрий!
Добавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 15:10 Заголовок сообщения: полок в парной |
как вариант...
Под всеми деревянными конструкциями установлены метал ножки.
200.65 КБ |
777 раз(а) |
196.97 КБ |
610 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 00:19 Заголовок сообщения: стиль леший отделка |
Вариант альтернативы....
264.82 КБ |
711 раз(а) |
227.48 КБ |
642 раз(а) |
255.78 КБ |
717 раз(а) |
SalavatT =--=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 16:16 Заголовок сообщения: |
Дмитрий!
А полок из полубревна? Липа?
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 00:54 Заголовок сообщения: стиль леший отделка |
Нет - это моя любимая 100-точка
Лафет липы.
В парной лафет из липы удачное решение. Прогреваясь массив берет в себя тепло. Во время парения это накопленное тепло мягко передается телу.
221.09 КБ |
763 раз(а) |
245.09 КБ |
688 раз(а) |
доска не обрезная липа 100мм |
181.4 КБ |
616 раз(а) |
SalavatT =--=
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 10:01 Заголовок сообщения: |
Красотень!
Все ни как не могу бревна привезти из района на полоок
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:52 Заголовок сообщения: липа полубревно и лафет |
SalavatT
Как полубревна, удалось привезти - смонтировать?
Выкладываю пару фото из лафета 150мм на подиуме и полках.
86.54 КБ |
593 раз(а) |
80.86 КБ |
544 раз(а) |
olga53
Добавлено: Пт 6 Май 2016, 12:49 Заголовок сообщения: Стены и кровля |
Мы внутреннюю отделку в бане сделали из крашенной вагонки http://www.amc-import.com/vagonka/krashenaya Не побоялись сделать из этого материала, так как сама вагонка красится в заводских условиях финскими красками, поэтому качество очень хорошое. Получилось очень красиво и современно.
conguentno =---=
Добавлено: Чт 19 Май 2016, 10:45 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, ну просто красота этот стиль "Леший", это же наверное специальные шаблоны нужны для станка, чтобы так обрабатывать... дорого должно быть. Просто как технолог производства проф взгляд мелочи выхватывает)) Я в итоге тоже на лафете липовом остановились. оч очень у него много плюсов, да и выглядит отменно даже не смотря на ценник. А вот как раз, чтобы с доставкой не ждать, да и очень уж дорого получалось при таком плече как у меня. Поэтому из своего материала (спасибо тупоголовым прокладчикам газа, что загубили 5 старых лип вдоль траншеи...) заказал профилированный брус в Лесмос это в Мамырях, рядом с Мосрентгеном. Единственное дельное производство неподалёку оказалось, а не шараж-пила.
52.63 КБ |
425 раз(а) |
Добавлено: Сб 29 Апрель 2017, 22:38 Заголовок сообщения: стиль леший бани |
Всем привет!
Так и есть - толщина имеет значение! Липовый лафет всяко лучше чем тонкие деревяшки.
conguentno
Спасибо за отзыв по стилю Леший. Рад что Вам понравились работы. Шаблоны действительно использую , без них ни куда. Вот еще один вариант баньки. Стены профиль "волна" а полок лафет липа 90мм толщиной.
Дверь "кривенькая" из ольхи 40мм толщь |
128.81 КБ |
416 раз(а) |
Полок из лафета липы 90 мм толщ. |
101.16 КБ |
377 раз(а) |
потолок из полубревна - "чЁс с планкой наружу" |
151.46 КБ |
392 раз(а) |
стены профиль "волна" ольха 25мм толщ. |
100.64 КБ |
387 раз(а) |
SalavatT =--=
Добавлено: Чт 29 Июнь 2017, 16:26 Заголовок сообщения: |
Как всегда красота!
Что-то с телефона не могу вставить фото.
Полки собрал из 80 мм липки))
Дмитрий, я правильно понимаю что стены и полок не надо ни чем обрабатывать?
Andron72
Добавлено: Ср 12 Июль 2017, 08:44 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, Здравствуйте! Подскажите новичку, будьте добры! Хочу полок в баньке своей сделать из полубревна осины d=25-30см. Возможно ли опирание полубревен прямо на стены сруба? Сруб тоже осина d=35-40см. И насколько необходимы будут доп. опоры при длине полка 2400мм (от стены до стены), или можно только по краям опереть?
Спасибо!
Добавлено: Вт 10 Июль 2018, 00:19 Заголовок сообщения: баня в стиле Леший |
Всем привет! Вот еще одна банька в стиле Леший.
Печь ядро Теклар в обкладке жадеитом. Стены и потолок материал липа с лыком. Автор и исполнитель печи Михаил Рожков.
Полок в бане из лафетов липы 100мм толщиной
104.72 КБ |
353 раз(а) |
134.3 КБ |
218 раз(а) |
136.62 КБ |
187 раз(а) |
146.39 КБ |
217 раз(а) |
