Добавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 13:23 Заголовок сообщения: |
это проект, а вот фото или рисунок даже затруднюсь сказать - так все сказачно, но проет должен же воплотиться (или уже воплощен)
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 00:22 Заголовок сообщения: проект бани в слиле лешего |
По заданым вопросам...
Проект был задуман для общественной бани. Общественная баня работающая почти 24 часа.
Камни монтируются как и доска и эл.печь ....спокойно и не торопясь...главное что бы это были узкие специалисты. Дерево монтируют плотники, камни отделочники, печь электрики, полок рубщики, чеканку кузнецы, керамическую плитку- изразцы керамисты.
Только так можно добиться успеха. Каждый должен заниматься своим делом.
При разработке данного дизайн-проекта мною были проведены диалоги с разными специалистами. В их числе были и керамисты(керамика в районе печи) и кузнецами(чеканка в районе печи).
Поверьте объеденить во единое столь разных представителей разных проффесий было не просто...плотники, керамисты, отделочники, кузнецы, электрики, рубщики-срубов.
Вот собственно и история этого проекта.
По поводу камня в районе полока.
Иван, как вы думаете..если нагревать помещение в течение суток....что будет с булыжником? Если вы переживаете за мостик холода, напрасно. Под булыжниками на полу был спроектирован тёплый пол, а в стенах теплоизолятор-утеплитель.
После нагрева булыжник так же как и плубревно на стенах и полок из брёвен будет излучать мягкое тепло. Это в качестве обьяснения к проекту.
Если у кого будут замечания и предложения с удовольствием выслушаю. Не претендую на истину.
Добавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 13:17 Заголовок сообщения: |
Я не за мостик холода, а за инерционность столь теплоемкого объекта, хотя для бани "нонстопом" это даже хорошо, если она без перетопа будет работать и никогда не будет остывать
Стародуб =---=
Добавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 21:36 Заголовок сообщения: |
Доброго здоровья всем! Банька у меня в Брянской области, 6Х6, два этажа, каркасник. Так случилось, что в лесном краю и не из сруба, но это другая история.
Парилку думаю отбшить необрезной липой. Но сухую доску не сыскать, с пилорамы липу зимней заготовки беру по очень нормальной цене. Рейсмус свой есть. Вопрос такой: если зашить сырым материалом, не порвет его? Ну и потихоньку протапливать печь в щадящем режиме, вентилировать.. Год ждать пока сама просохнет ой как не хочется...
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 13:04 Заголовок сообщения: |
Стародуб, я обшивал не обрезной и не сухой липой, правда и не мокрой, а подвяленой в гараже до более менее нормального состояния. Дальше она досохла в парилке и чувствует себя до сих пор нормально.
Стародуб =---=
Добавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 17:14 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, спасибо за отклик. Сам тоже думаю, что ничего страшного не случится. Ведь усыхание- распирание доставит проблемы, если шить вагонкой, или щели или покоробит. А необрезная внахлест, как у Вас, только хочу сделать горизонтально, во все стороны может спокойно находить свое место. Лес зимний, влаги немного. Полежит в бане несколько дней с протопкой печи несильно и вперед.
У себя как крепили? Я думаю саморезы подлинее и зенковать на 8-10 мм, а сверху пробки или шканты.
Только на 50ку как у Вас не решился, заказал 30 + 70 на полати.
Добавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 18:00 Заголовок сообщения: |
Стародуб, если шить вагонкой то может и покоробит и щели будут. Да и извращение это вагонку в баню, доска именно то что нужно, брутально и практично и не какой химии как на стены так и на полок. Как я крепил, я описывал в своей теме, все стоит нормально. А пробки тоже думал вначале, но не факт что они не поусохнут и не повываливаются, а дырки раздолбаные остануться. Как раз крепеж по влажной доске лучше, сверло не режет точное отверстие, а частично лохматит. При крепеже все станет понятно самому
Стародуб =---=
Добавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 20:49 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, насчет пробки вывалятся все верно. Единственно что думаю потом , после утруски-усушки по месту можно саморезы по одному выворачивать, сверлом форстнера на 12-15 засверливаться и готовые пробки загонять. В Москве в строймагах типа Леруа готовые пробки продаются, от 10 до 40 диаметром видел. Правда, хвоя, но не такой большой объем и лучше они, чем чернеющие саморезы...Доживем- побачим.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 22:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | лучше они, чем чернеющие саморезы |
Стародуб, а вот саморезы использовать лучше блестящие...
Стародуб =---=
Добавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 23:19 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | ....а вот саморезы использовать лучше блестящие... |
Совершенно с Вами согласен. Но пробки лишними не будут. Можно сделать даже покрупнее и немного выпирающими ...для пущей брутальности
Вот, к примеру, так делал потолок у себя на кухне. На фото пробки пока не затонированы и хорошо видны.
Прошу прощения за небольшой оффтоп.
Добавлено: Ср 2 Январь 2013, 01:32 Заголовок сообщения: липовая доска не обрезная |
Можно и так.
Доска не обрезная липа-массив 25-30 мм толщиной.
Далее...саморезы, а потом чёпы на клей(д3)...если сильно хочется...
Парная работает уже лет 5 ....всё нормально....периодически хожу в гости (парная друга).
Но лучше просушить материал.
У нас в облсти сушка стоит 1-2 тыс руб за 1 м3 (не считая привоза до сушки, разгрузки , укладку на прокладки, выгрузку из сушилки после сушки, погрузку в машину и доставку на склад(или конечное место расположение)
55.45 КБ |
47581 раз(а) |
54.34 КБ |
47582 раз(а) |
40.03 КБ |
47583 раз(а) |
Bas
Добавлено: Вт 29 Январь 2013, 17:46 Заголовок сообщения: |
По случаю перепало 1,5 - 1,7 куба липы, как раз задумал баню строить, спросили - как распустить?, ну я с дуру и ляпнул, мол пополам: половину 50-ка и половина 30-ка. Забрал необрезной доской,все очччень дешево. Дома небольшой станочек есть, стал обрезать, шпунтовать, и теперь получилось, что 30-ки осталось мало,т.к. резали края на 30-ку,они узкие получились, пришлось одну стенку забрать 50-кой, понимаю что расточительство.
В итоге 50-ки осталось только только на полоки, а на обшиву не хватило 2 квадрата, Чем лучше дополнить? Нашел 20-ку осину , или плюнуть на все и пустить внизу 70 см хвои по одной стене?
Стародуб =---=
Добавлено: Ср 13 Февраль 2013, 15:07 Заголовок сообщения: |
Обещанный отчетец...
Фоток мало, не подготовился....
Еще добавлены полати из 70 мм липы и керамогранит на пол. Так что процесс движется.
Дверь в парилку, пока без обналички, а кирпич в мойке закроется плиткой и кедровой доской
volhara
Добавлено: Пт 15 Февраль 2013, 18:37 Заголовок сообщения: |
Всем привет)))
Дмитрий Смирнов, Вы просто Молодец)) респект Вам))
теперь появились задумки и со своей Банькой поизголяться
Добавлено: Сб 16 Февраль 2013, 13:08 Заголовок сообщения: доска липовая для бани |
volhara рад что вам понравилось
Как баньку извояете...выкладывайте фотоотчёт
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 22:22 Заголовок сообщения: |
В прошлое вс 21.04.13г в программе фазенда показывали баньку.
В подмосковье появилась ещё одна парная в стиле лешего.
Приложил к этой бане своё усилие.
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5709/fi22674
На очереди следующий проект.
Но уже из сильно состаренной не обрезной доски.
доска не обрезная липа состареная |
163.55 КБ |
46340 раз(а) |
баня из не обрезной доски |
40.03 КБ |
46342 раз(а) |
Добавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 14:56 Заголовок сообщения: липовый горбыль |
В продолжение темы.
Отделка бани липовым "горбылём"(потолок - доска не обрезная 30мм и полок из полубревна)
188.59 КБ |
1061 раз(а) |
194.69 КБ |
973 раз(а) |
115.86 КБ |
1194 раз(а) |
Добавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 23:53 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, парилка конечно кошерная А новое окошко как то новоделом попахивает, вот состаренная рама, там была бы в тему
Добавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 01:08 Заголовок сообщения: не обрезная липовая доска |
Саша привет.
Глаз-олмаз! Верно подметил.
Как-то выделяется уж больно оно- окно новодел.
Буду думать. Спасибо коллега за конструктивную критику ...
Моё предложение состарить тиккурилой не получило одобрения.
Можно попробовать заменить на туже липу что и на потолке или ....чёньть придумаю
