Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 01:56 Заголовок сообщения: Тепловизор в МАГОЛьской бане. |
Побывали у меня в бане в Ватутинках братья_Русспарычи Антон и Марат со своим новым другом -"Тепловизором". И вот. что он напоказывал. Выкладываю фото с экрана тепловизора и реальное для сравнения.
1. Анфас бани снаружи
2. Ищем дефекты конопатки и утепления окон
3. Основные свищи на первом этаже.
4. Самое проблемное место в мойке - зимой угол промерзает до минуса даже при включенном на +5 градусов нагреве пола. Причина - холодный подвал и забыл заткнуть продух. Буду клеить по стенке фундамента листы ЭППС.
5.Подогрев полока и стены в мойке. Обратите внимание - шершавый травертин несколько теплее полированного кафеля.
На фото наблюдаем в самом дальнем от печи верхнем углу максимально высокую температуру. В чем причина??? ..в лампе...
ЗЫ. Классный прибор, который развеет всякие теоретические потуги
ЗЫ2. Загадка - почему я притягиваю горячий воздух??? Это самый дальний от печи верхний угол...
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 10:26 Заголовок сообщения: |
То есть по сути имея 60 градусов на уровне полка мы имеем около 100 градусов около потолка?
Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 12:08 Заголовок сообщения: |
Это снималось после поддачи- водичкой.
Очень интересна для анализа температурная "аура" вокруг человека - и это к вопросу о "прозрачности" воздуха.
Так же я бы продолжил температурное обследование тела человеческого. Тогда мы точно сможем решить - испаряется пот, или крнденсируется пар и много чего еще... |
Stena **=---=**
Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 13:21 Заголовок сообщения: Re: Тепловизор в МАГОЛьской бане. |
MAGOL писал(а): |
Это дисперсия от лампы в ИК. Как примерно лампа в тумане выглядит, только оно слоистое от опускающегося в углу пара.
Магол сидит гораздо ближе и не притягивает горячий воздух.
Хотя кто знает, как искривляется пространство-время в его парной... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 13:29 Заголовок сообщения: |
Правильно, после реконструкции, в бане Рустема образовался пространственно-временной континиум! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 14:09 Заголовок сообщения: |
Это работает вытяжка - канал прямо подо мной у пола. Фото и продолжение - вечером |
Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 19:27 Заголовок сообщения: |
континиум там был всегда- он вечен, т.к. понятия "всегда" и "вечен" как раз и означают "постоянно, в рамках рассматриваемого п-в континиума" )) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 23:40 Заголовок сообщения: |
Как работает вентиляция???
У меня вертикально на метр идет открытый вентиляционный канал, далее - горизонтальный под вагонкой. На фото с тепловизора наблюдаем холодное пятно - низ воздуховода, а также хорошо просматривается сам вертикальный воздуховод. Интересно, что температура поверхности вертикального канала практически неизменна по высоте его. Вот бы Рамунас удивился, что при работе воздуховода пропадает практически градиент температурный. |
Добавлено: Чт 18 Ноябрь 2010, 02:08 Заголовок сообщения: |
пытаюсь разглядеть "отсутствие градиента в канале" и не могу - или не правильно сопоставил фото, или вижу тоько нижний холодный край и нагретые доски.. (кстати по Рамунасу то досок не должно быть )))
Магол расскажи попобробнее, плз. про трубу эту _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 18 Ноябрь 2010, 02:38 Заголовок сообщения: |
1. Момент реконструкции - есть только нижний полок и вертикальный канал.
2. У самого пола в 10 -15 см - вход воздуха в канал
3-4 вертикальный канал между нижним и верхним полками. К этим картинкам ещё надо привыкнуть, чтобы разбираться. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 18 Ноябрь 2010, 10:15 Заголовок сообщения: |
У меня создалось ощущение, что Ваш воздуховод работает на приток. Это именно то, из за чего мы спорили постоянно с Александром из Донецка.
Добавлено: Чт 18 Ноябрь 2010, 12:47 Заголовок сообщения: |
На вход работает воздуховод под печь из мойки-Марат его проверил без фото. Воздуховод под полоком проверял когда-то свечкой - работал на выход. Не помню, но в момент съемки вроде мог работать вентилятор на всасывание из этого воздуховода.
Впрочем я пока веду к тому, что данный прибор при грамотно спланированных опытах может легко расставить все точки над I в теоретических спорах.
Добавлено: Чт 18 Ноябрь 2010, 14:39 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | У меня создалось ощущение, что Ваш воздуховод работает на приток. Это именно то, из за чего мы спорили постоянно с Александром из Донецка.
С ув. |
Вряд ли 31 градус в октябре? И вверху таки теплее чем внизу судя по оттенкам. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 10:38 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Как работает вентиляция???
Еще раз смотрим вот на эту фотографию. Явно видно как на фоне более теплого пола (желтоватые тона) именно в районе вытяжки и прилегающем участке пола формируется холодное пятно.
На мой взгляд оно формируется именно за счет притока более холодного воздуха который вытекает на пол из вытяжки.
В случае, если бы вытяжка работала именно на вытягивание воздуха - тогда никакого перепада температур там бы не было - пол по всей площади был бы одинакового цвета, наоборот более теплый в районе вытяжки за счет притока более теплого воздуха из парилки.
Готов пообсуждать.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 10:41 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Вряд ли 31 градус в октябре? И вверху таки теплее чем внизу судя по оттенкам. |
А что Вас смущает?
Скорость потока там минимальная и воздух успевает нагреться от обшивки парилки и короба вентиляции с 10 до 31 градуса.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 10:44 Заголовок сообщения: |
Я уже высказывал в темах про вентиляцию свое мнение о том, что печь при интенсивной топке запросто перетягивает воздушные потоки в бане, в том числе и вентиляционные.
Нафиг эта искуственная вентиляция в парилке не нужна.
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 10:46 Заголовок сообщения: |
Если посмотреть на на тепловую картину сруба (первые снимки), то можно сказать, что стыки между бревнами почти холодные!!! Их площадь небольшая, поэтому тепла теряется мало. Однако на них будет постоянно конденсироваться вода. Получается, что и деревяное строение тоже желательно обшивать изнутри вагонкой по слою минваты с пароизоляцией! |
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 18:26 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий, Хгы,. Да шо вы такое говорите? - шоб оно под нею никода не высыхло, таки )) _________________ В.И.Ан. ___ |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 18:36 Заголовок сообщения: |
Если будет пароизоляция стены и мокнуть не должны. Правда, жаль сруб под минвату прятать! Не знаю чем и как сейчас сруб конопатят. Но в любом случае стыки самое слабое место. Тепло держат, как на снимках видно плохо, а воду будь Здоров. Причем воды то для интенсивного гниения много и не нужно.
Я бы вообще от Дедовской технологии отказался! А использовал, например монтажную пену. Дешево, технологично и Сердито! |
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 18:47 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий, ты редко видать последние годы форум читал... вода дырочку найдет - не у всех конечно но примеров не мало, а т.к. под обшивкой не видно и не сохнет, то пусть чуть проиграю в энергоэффективности, зато буду уверен что сруб сохнет- отсюда концепция : не изолировать а сушить!,т.е. не зашиват а конопатить! )) _________________ В.И.Ан. ___ |
