ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 14 Декабрь 2010, 18:19 Заголовок сообщения: |
Сейчас прийдет Рустем и тепловизором вас по.....за флуд про пену! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 05:10 Заголовок сообщения: |
Да не, я пожалуй с Вианом соглашусь. Доводы типа Гы, Зы, Фу.... являются логическими доводами, даже не Краманьенцев, Неадертальцев и Астралопитеков, а больше свойственны братьям нашим меньшим. Хотя справедливости ради надо заметить, не знаю как в части получения удовольствия от поеть и оправиться. А от продолжения рода своего, толк они Знают не меньше нашего! А кое кто и по более, поскольку за это и поголовно умереть готовы! А я, сами понимаете, за свой кайф и тепловизором получить готов!!! |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 06:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А я, сами понимаете, за свой кайф и тепловизором получить готов!!! | Да нет, пардон, такой Кайф пожалуй для меня будет дороговат! Даже если хозяин за проибор и денег не попросит. Прибор жалко! Цитата: | типа отмазался, но яснее не стало | Если бы между бревнами была не пакля (даже обработанная как каболка), а монтажная пена, то стыков между бревнами тепловизор бы не показал. Даже не смотря на то, что места стыков тоньше. Меньшая теплопроводность пены по отношению к дереву вполне такое уменьшение толщины может скомпенсировать. Да и сухая пакля то же. Раз пакля видна значит она влажная! Иначе места стыков не были бы так контрастно видны. |
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 12:25 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): | Доводы типа Гы, Зы, Фу.... являются логическими доводами, |
Пакля - абсолютно сухая- вывод не верен.
Скорее всего мы видим в "швах" работу мостиков холода, которые вместе с найденными щелями охлаждают около себя воздух. Именно воздух мы и видим. Есть несколько фото, на которых виден "сквозняк". |
ronald **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 14:47 Заголовок сообщения: |
Монтажная пена действительно удерживает влагу (при её наличии). В контакте с деревом всё нормально в СУХИХ помещениях. Мох во первых хороший антисептик, а во вторых (как и пакля, которая не антисептик, а канабис) просыхает быссро. Пена же держит влагу долго...И провоцирует различные микробы на размножение... Я понимаю, лениво заниматься конопаткой (был опыт, удовольствие ниже среднего). Но всё равно для СЕБЯ не стал бы баню на пену ставить...Хотя сосед по даче (через участок) поставил... Но он бывший военнный и если сказал что железная бочка рассохнется, то к утру она рассохнется и рассыпется на дощечки.... |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 16:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Пакля - абсолютно сухая- вывод не верен. | Слой мха или пакли, да и древесина должны держать температуру. Если на улице холодно, то по толщине слоя имеется ее градиент. А это неизбежно означает, что где то в ее толщине имеется температура соответствующая ТОЧКЕ РОСЫ. Их структура не сплошлая, как например у пены. Пена это не вата, а пузырчатая и водо не проницаемая сплошная структура. Поэтому через мох или паклю будет происходить диффузия водяных паров и их конденсация в том месте, где эта ТОЧКА в данный момент существует. А существовать она, ТОЧКА РОСЫ будет всегда. Даже в относительно сухом помещении. А про баню и говорить нечего. НЕ МОЖЕТ между бревнами быть сухого мха и пакли!!!! Цитата: | Монтажная пена действительно удерживает влагу (при её наличии). | Я бы еще и добавил и не пускает ни куда. Ни в ту ни в эту сторону.Монтажная пена хорошо прилипает к чистой древесине и конечно обрано из древесины ее не выпустит. Но и куда не надо не запустит. Вояко то, в отличии от Вас в Прогресс верит. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 16:22 Заголовок сообщения: |
В том то и суть, что пакля в итоге просыхает (дышит) и в гниении под ней и над ней не участвует, нет домов с выгнившими в середине стенами или потолком (потому как тепло от печи вверху и вниз снижается, соответственно разное колво влаги выпадает между). А пена не дает высохнуть, потому как ведет себя на прверхности бревна как рваный в некорых местах целлофан, не позволяющий ей (влаге) испаряться. Не могу найти фото, где вокруг окна с пеной все выгнило. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 17:07 Заголовок сообщения: |
Ладно, предлагаю мировую. Если пена плохо положена, ну типа имеет дефекты, то воду в том месте, впитает хорошо и быстро, почти как памперс. А сохнуть уж точно мешает, как Вивана полиэтилен. А если пену, даже хорошо положить, то могу согласиться с Вами. ВАЖНО не как помочиться, а как штаны просушить!!!!
P.S. Помочиться хош не хошь припрет. Но что бы штаны часто не менять, лучше предусмотреть, как их быстрее простирать и высушить!!!
А тепловизор все равно мочу показывал! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 17:16 Заголовок сообщения: |
Потому, что Штирлиц знал.... запоминаются последние слова! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 18:23 Заголовок сообщения: |
фишка в том что сквозь дерево также идет дифузия и точка росы на поверхности пены внурти бревна будет, а вот отвод влаги оттуда будет затруднен... _________________ В.И.Ан. ___ |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 18:31 Заголовок сообщения: |
Похоже Авиация дипломированную пехоту сделал! ГИТЛЕР КАПУТ!!!! |
