olesia797 *=---=*
Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 172 Откуда: ближнее Подмосковье
Добавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 19:34 Заголовок сообщения: БАНЯ-МЕЧТА )... проект на ваше обсуждение... |
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Спасибо за такой замечательный форум!
Читаю уже около года, потом возникли трудности с регистрацией, но вот наконец я с вами!)
Русскую баню обожаю, вот пришло время обзавестись собственной...
Есть план, есть видение того, как она должна выглядеть, многое почерпнуто из данного форума, но конечно осталась куча вопросов.
Я долго думала, как все вопросы уложить в первый топик, но пришла к выводу, что наверное это невозможно... можно я сейчас выложу основные фото и основные мысли, а потом... потихоньку... время пока есть)
вообщем есть вот такая мечта...
основные размеры...
подробнее
_________________ будь реалистом, но требуй невозможного)
Последний раз редактировалось: olesia797 (Сб 20 Ноябрь 2010, 19:59), всего редактировалось 1 раз |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 19:47 Заголовок сообщения: |
3D
на сегодняшний день имеем ленточный фундамент
сама баня планируется на следующее лето-конец осень
бревно - оцилиндровка 25-26 (по рекомендациям для средней полосы для круглогодичного использования)
баня на 2-4 человека, использование 1-2 раза в неделю
печь - Калита с открытой каменкой или Везувий, но это все еще обсуждается конечно...
отопление - думаю дополнительно котел ставить чтобы подерживать постоянную +5 +7... какой - тоже надо будет думать, но точно не газовый( _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 19:57 Заголовок сообщения: |
пол в парилке, мыльной и КО - теплый, наверное совместно с батареями, покрыт керамограниом...
как видно на фото - участок под наклоном, потому где комнаты парилки и мыльной - фундамент высотой примерно 1 метр... сразу вопрос - после проводки коммуникаций - его засыпать? чем? как? грунт есть... по периметру утеплять? рубероидом? или чем?
эта картинка правильная для этого пола?
черновой пол можно делать ДО установки сруба? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
NickB **=---=**
Добавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 22:57 Заголовок сообщения: |
Хороша банька! И планировка грамотная.
Удачи в стройке! |
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 11:39 Заголовок сообщения: |
olesia797 писал(а): | печь с открытой каменкой |
Камни прячь обязательно.
Цитата: | пол в парилке, мыльной и КО - теплый, наверное совместно с батареями, покрыт керамограниом... | Если теплый пол водяной хотите, то температура теплоноситетеля для него около 25-35 гр. Для радиаторов же температура 60-80 гр. Совмещать не рекомендуют.
Цитата: | после проводки коммуникаций - его засыпать? чем? как? грунт есть... по периметру утеплять? рубероидом? или чем?
эта картинка правильная для этого пола? | Засыпать можно грунтом. С трамбовкой слоев 10-15 см (ИМХО). Грунт от песка отделить той же пленкой или рубероидом. Если пол будет теплым увеличить толщину утеплителя до 15-20 см.
Цитата: | черновой пол можно делать ДО установки сруба? | да _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
AlexeyN **=---=**
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 11:47 Заголовок сообщения: |
под теплый пол незабудь фольгу положить, а то топить фундамент будешь.
по планировке, я бы поменял туалет со входом местами таким образом, чтобы из мойки сразу легко на улицу выбегать. а в тубзик ходить по сухому полу.
из практики в к.о. надо делать трап (слив) как и в мойке и в парной.
а банька красивая)) _________________ главное ввязаться в драку, а там посмотрим. |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 15:42 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы! я все записываю!
NickB, ! Спасибо!
Саха, ! камни прятать - значит Калита другая нужна, Русский пар например? но цена - ой...
я хочу с печью до весны точно определится, чтобы знать какой фундамент под нее лить... Везувий намного хуже? сейчас еще скидки везде...
Про теплый пол - вчера на форумхаузе весь вечер про электро-котлы читала, пишут что есть те, которые можно и с теплыми полами использовать, опять одни вопросы... мне надо максимум на 3 кВт, а у многих производителей только от 4-х начинается ... хорошо бы все дела забросить и заниматься только изучением вопроса , но куда там...
жалко что снег выпал - можно было бы уже сейчас начать коммуникации класть и черновой пол делать - а я все тянула, ждала регистрацию на форуме - хотела по этому вопросу проконсультироваться как раз... теперь до весны...
AlexeyN,!
я по поводу планировки Вас не поняла, можно нарисовать? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 16:52 Заголовок сообщения: |
AlexeyN писал(а): | под теплый пол незабудь фольгу положить, а то топить фундамент будешь.
| не болтай ерундой, фольга в бетонном растворе превращается в соли алюминия за пару месяцев, отражать она там ни чего не сможет, для работы фольги в режиме отражения ей нужен зазор воздушный... |
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 17:15 Заголовок сообщения: |
olesia797, у меня такая по внутренней планировке баня есть, правда отапливается ТЭНом на 1-1,5квт который кладу в кирпичную печь, тепла хватает на все помещения, только в туалет обогреватель ставлю на минимум, что бы коммуникации не подмерзли, теплый пол решает и эту проблему, для котла сгодится ТЭН от стиральной машины на 1,8-2 квт , управление можно купить от любого однофазного эл. котла..корпус эл.котла можно сварить из куска стальной трубы. |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 19:40 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | olesia797, у меня такая по внутренней планировке баня есть, правда отапливается ТЭНом на 1-1,5квт который кладу в кирпичную печь, тепла хватает на все помещения, только в туалет обогреватель ставлю на минимум, что бы коммуникации не подмерзли, теплый пол решает и эту проблему, для котла сгодится ТЭН от стиральной машины на 1,8-2 квт , управление можно купить от любого однофазного эл. котла..корпус эл.котла можно сварить из куска стальной трубы. | т.е. у вас ТЭН потихоньку греет печь, а она в свою очередь все помещение? здОрово
только мне наверное будет проще купить уже готовое, потому как варить что-то из чего-то просто некому ... жаль вы далеко)
по поводу планировки - на фото участка - там где сетка за баней - это забор временный, его весной будут переносить метра на 2-3 от бани (туда, где маленькие столбики) - т.е. будет возможность сделать из мойки дверь непосредственно на улицу, а там - купель или просто в снег... Вопрос - оно надо? плюсы понятны, минусы - теплопотери и?...
Просто чаще в проектах один вход-выход?... _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Саха *=---=*
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 23:23 Заголовок сообщения: |
olesia797, посмотри раздел про металлические печи http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=25. Есть и бюджетные варианты.
А лекции Касбора читала?
TraL писал(а): | не болтай ерундой, фольга в бетонном растворе... | +100
Считаю так же еще, что теплый пол не надо отгораживать чем-либо от бетона из-за его большой теплоемкости. Что в свою очередь позволит просушить все помещения после банных процедур. Главное теплоизолировать снизу и сбоку. Для чего под стяжку положить ППС 35, от стен пенофолом 10 мм, цоколь утеплить ЭППС, на него же поставить сруб, плотность только выше 35 надо взять. _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 01:13 Заголовок сообщения: |
Ой, я как раз в разделе про металлические печи и нашла Калиту), потом где-то на сайтах, торгующих Калитой - нашла фото Везувия Президента - по виду был такой-же как и Калита, сегодня днем почитала уже про Везувий - чего-то его не очень-то привечают... в чем проблема?
совсем что-то бюджетное не хочется - себе же делаем
Лекции Касбора лежат в избранном (http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3072&highlight=%CB%C5%CA%D6%C8%C8+%CA%C0%D1%C1%CE%D0%C0) - мы же про это говорим? прочитано две из восьми - вся проблема во времени
по планировке? с выходом из мойки? какие мысли? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Саха *=---=*
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 01:58 Заголовок сообщения: |
Металичкой сушить сруб в бане (а не сауне) тяжеловато, потому тен в печи и теплые полы это хорошо.... (без них металичке больше каркас будет соответствовать)
по некоторым мнениям дровяник делать в срубе не очень хорошо - по крайней мере туда закладывать дрова можно только совершенно сухие, не зараженные жуком и плесенью.. если это не отходы мебельной фабрики, то после года просушки их под навесом на 7ми ветрах. _________________ В.И.Ан. ___ |
onix *=---=*
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 02:49 Заголовок сообщения: |
Доброй ночи!
Почему-то фундамента под печь не увидела. Надо сделать. Планируйте, что печь будет тонну весить... - это так с запасом на рост аппетита, а он, поверьте, будет! Мы изначально думали печь сударушку ставить, в итоге поставили русский пар. А если сейчас бы ставили, то еще бы в сторону паравоза посмотрели бы.... _________________ моя банька! |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 08:31 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | по некоторым мнениям дровяник делать в срубе не очень хорошо - по крайней мере туда закладывать дрова можно только совершенно сухие, не зараженные жуком и плесенью.. если это не отходы мебельной фабрики, то после года просушки их под навесом на 7ми ветрах. | хорошо, для дров можно будет сделать навес за баней, место позволяет...
дровяник я так назвала, чтобы как-то назвать... пусть будет подсобка? всякие мелочи хранить)...
потом там самый глубокий подвальчик получился - думаю его не засыпать - я с обратной стороны дверку сделаю - буду в подполе лопаты-грабли складировать, а пол сделать со щелями для вентиляции? можно? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
olesia797 *=---=*
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 08:44 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | Доброй ночи!
Почему-то фундамента под печь не увидела. Надо сделать. Планируйте, что печь будет тонну весить... - это так с запасом на рост аппетита, а он, поверьте, будет! Мы изначально думали печь сударушку ставить, в итоге поставили русский пар. А если сейчас бы ставили, то еще бы в сторону паравоза посмотрели бы.... | точно! фундамента еще нет... все с печкой думаю-выбираю...
вчера в ночи вырисовался
Сударь
и Сварожич Люкс
только не нашла - Сударь ведь может топиться из предбанника? (не может быть чтоб не мог)? и дверка чего-то мне не очень... наверное есть другие? а если Сварожич - надо искать, кто его будет обкладывать...
кто из них предпочтительнее?
паровоз смотрела - пойду еще раз смотреть... объем парилки получается 15,6 - не улетит она с паровозом? _________________ будь реалистом, но требуй невозможного) |
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 09:13 Заголовок сообщения: |
olesia797, Смотри на аватарку, что вас ждёт в результате выбора . |
Михаил_SH *=---=*
Если отопление электрическое, то не вижу смысла использовать водяное отопление. Можно использовать электрические теплыые полы, электробойлер и конвекторы.
Что бы заранее парировать критику по поводу электромагнитного излучения, скажу - теплые полы очень инерционная весчь, их можно отключать на время посещения бани, а затем опять включать для просушки и поддержания температуры. Остыть не успеют. Зато нет риска разморозки водяной системы отопления. |
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 09:48 Заголовок сообщения: |
Михаил_SH, очень правильное уточнение, ТП с трубами стоит делать , если есть перспективы с газом, тогда можно эл.котел поменять на газовый.. |
