Вода в эл. щитке. Что делать?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
onix
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 22:40    Заголовок сообщения: Вода в эл. щитке. Что делать? Ответить с цитатой
Всем привет.
Есть домик и баня. Сейчас планируем подключить баню к электричеству, через дом (эл. схему бани скоро в отдельной теме выложу). Но вот какой нюанс - в доме в щитке собирается вода. Местный "электрик" говорит - откройте дверку, чтобы была вентиляция... Летом воды мало было, сейчас тряпку можно отжимать.
Весь щиток:
Автомат, с которого идет вода:
Вода крупным планом:
Подскажите плиз, что делать? Это же нездоровая ситуёвина - коротнет и пожар!
Cry Cry Cry
Забыла сказать, что в доме конвектора включены на звездочку, если температура в доме как-то влияет на это.
моя банька!
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дом (там где щиток) в этом году достроили? Клали кирпич, блоки, плитку?
onix
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 года назад достроили. Фундамент - лента, а сверху бетонные плиты. Плитка только в душевой (это 2 метра вправо от щитка, дверь в душевую все время закрыта). Сам дом из бруса 15х15.
моя банька!
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто видел подобную историю. Но там стену клали кирпичную и плитку на полу везде. Смысл в том, что в растворе кладочном много воды. Вода испарялась, а вентиляции не было. Все конденсировалось на окнах и металлических предметах. В том числе и щитке. Победили установкой мощной тепловой пушки на несколько дней и организацией вентиляции. Как все просушили- больше не повторялось. Надо искать источник конденсата.
onix
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам автомат не может греться? Может быть такое, что от столба в дом алюминиевый провод положили и в автомате сильно нагревается?
Смущает то, что вода только на этом автомате образуется (он, кстати, запломбирован), а на нижних конденсата в виде капель нет.
моя банька!
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, пары воды конденсируются на холодных поверхностях. Я бы проверил не стекает ли вода в коробку с "автоматом" по проводам которые заходят сверху. Если "да", то могут быть варианты:
1. Вводное отверстие с улицы просверлено с укловом вовнутрь (осадки попадают)
2. Конденсат
Последний раз редактировалось: Михаил_SH (Вс 21 Ноябрь 2010, 23:57), всего редактировалось 1 раз
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее фото рассмотрел, и мне показалось, что вода в каплю собирается не изнутри коробки а стекает по наружной поверхности коробки. Т.е. капает на коробку сверху. Если так, то скорее всего она стекает по проводам сверху.
K.volt
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, Я так понимаю ? что дом топиться периодически ( не постоянноого проживания).
В таком случае при нагреве внешнго воздуха внутри щитка образуется точка росы. Крышка автомата единствеенная глянцевая поверхность внутри щитка на которой и конденсируется влага.
Способ борьбы: улучшить вентиляцию внутреннего объема щитка (ваш электрик был прав приоткыть дверцу), может насверлить отверстиий снизу , с верху( хотя это ухудшит противопожарную защиту)
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1011/a6/38abd55a1c62.jpg.html"><img src="http://s16.radikal.ru/i190/1011/a6/38abd55a1c62t.jpg" ></a>
В щитке все красиво. Но изоленту в месте помеченным красном лучше снять (это самое слабое место в вашей схеме)и развести проводники в пространстве, жесткость позволит. В местах помеченым зеленым , я б то же не скручивал , но при таком разделении питания дома на линии я думаю не критично по нагреве проводников.
Если можно фотки крупнее с читаемыми номиналами автом автоматов.
K.volt
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, , првильная фотка.
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Да, не может в накладном щитке быть столько конденсата... Ну отпотеть это может, а что-бы капли висели? Я думаю, что это извне капает...
onix
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наблюдала за оброзованием капель. Вода вытекает из верхнего правого угла самого автомата и стекает. Вот фотка:
Вот фотка сверху щитка - там всё сухо:
Вот еще фотка входящих проводов в увеличении. Во-первых, на них нигде нет капель. Во-вторых, если бы вода по ним шла, то она капала бы слева, где провод сгибается, а затем идет немного вверх (вода вверх точно не пойдет).
На счет номиналов автоматов - слева направо:
"ЩИТ ВА 76-29-1" - это на всех написано
С25, С25, С16, С16, С16, С16, С16, С16, С16, С16, С10, С10.
Что подключено к каждому автомату - не спрашивайте, не знаю. "Элеткрики" схем никаких не нарисовали
Sad
В доме последние 2 месяца включены 4 конвектора на 1м этаже на звездочку.
моя банька!
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, посмотри внимательно на последнюю фото с автоматом, вверху на синем проводе , в точке где он выходит из черной изоляции , похоже висит капля..
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, нужно еще фото, где дальний конец этого вводного кабеля (на столбе или еще где , в общем куда он подключен).Есть вероятность , что осадки по этой оболочке в дом притекают , также может быть эта оболочка повреждена на улице, но это маловероятно , а вот если провод выходит из оболочки и идет вверх на столбе, то запросто осадки по нему будут стекать во внешнюю оболочку и дальше как по трубе ... у соседа такая фигня была , узнал об этом когда кабель сгорел, защита от такого казуса - сделать петлю , что бы провод из оболочки вниз выходил , вверх вода уже не потечет.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю как Трал - он меня опередил с пояснениями....
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крупные фотки не открываются, поэтому толком нечего сказать. Но то, что капает только с одного автомата, версию о конденсате отметает.
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, исходи из того, что внутри коробки конденсат образоваться не может, ищи откуда вода туда затекает. А вообще, я бы электириков вызвал, которые это все делали и заставил бы их заодно автоматы подписать ( а ещё лучше и схему нарисовать).
onix
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советы поняла. Перепроверю этот верхний провод.
На этой неделе должны внешний счетчик на столбе вешать - скажу, чтобы петлю сделали.
моя банька!
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, заодно проверьте, чтобы проходы через стену/перекрытие были в металлических трубах.
K.volt
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скорее всего я не прав, вода похоже из вне, можно ьткрыть кабель каналы посмотреть , что там.
С уважением, Сергей.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вообще не вкуриваю нафига ей все замотали. Тока для красоты, пыль в глаза пустить. Если один провод будет греться, то все спечется в один большой пучок и придется половину проводки по дому менять. Бред какой-то.
Страница 1 из 4
