Вода в эл. щитке. Что делать?
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2010, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николаич (с), это не изолента , а кусок синей двойной изоляции
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, посмотрите внимательнее. Изолента это в чистом виде Smile
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николаич (с), признаю изоленту, был не прав Embarassed
Shturman
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 11:33    Заголовок сообщения: Re: Вода в эл. щитке. Что делать? Ответить с цитатой
onix писал(а):
Всем привет.
Подскажите плиз, что делать? Это же нездоровая ситуёвина - коротнет и пожар!
Cry Cry Cry
Выйти замуж и доверить все проблемы мужу. wink
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 13:24    Заголовок сообщения: Re: Вода в эл. щитке. Что делать? Ответить с цитатой
Shturman писал(а):
onix писал(а):
Всем привет.
Cry Cry Cry
Согласен! Даже могу подсказать кандидата. Молодого и симпатишнаво, и в электрике немного понимает.
Samodelkin13
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вижу ввод сделан кабелем ВВГ (это черный с верху) так вот по нему и стекает вода нужно проверить разделку на столбе чтобы смотрела в низ а лучше с делать эпоксидную воронку. А также вход кабеля в дом должна быть выше крепежной траверсы. Так как вода может течь как внутри кабеля так и с наружи.
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 16:53    Заголовок сообщения: Re: Вода в эл. щитке. Что делать? Ответить с цитатой
Николаич (с) писал(а):
Shturman писал(а):
onix писал(а):
Всем привет.
Cry Cry Cry
Там всё впорядке и с мужем, и детки даже есть. Читайте форум внимательнее.
Пы Сы: пардон за оффтоп!
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про эпоксидную воронку сильно, я, как молодой инженер, хочу зазырить фотки или хотя-бы примерное описание сиего чуда электроэнергетики (на сетях 0.4 кВ естессно, ибо по 10кВ с этим чудом встречались, как правило аварийно). Так сказать для перенячи опыта по безопасной искплуатации электросетей.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.
0,4 кВ та-же хрень, только размером малость поменьше, если есть большое желание зазырить, с целью повышения образованности, могу сфотать (имеем в наличии некоторое количество)...
Удачи.
Бани много не бывает!!
Николаич (с)
Кстати типовики по вводам можно взять тута: http://tipovoy-proekt.ru/vl04_2.html
Надеюсь за рекламу не забанють, ибо не для корысти, а для пользы для...
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, мне непонятен не конструктив, мне непонятна необходимость сего девайса при монтаже ввода...
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это промежуточный этап между битумными воронками и термоусадкой, применялось для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией типа СБ, АСБ, ААШВ и т.д где сухая разделка не работает....
Удачи.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
И вам удачи есичо Smile)))))
Я прекрасно представляю, что такое концевая разделка кабеля, для чего она применяется и зачем.
Но вот приложить ейный девайс к воздушному вводу у меня чот никак не получается Smile)))))))))) Наверное опыта мало Smile)))))))))))))))))
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к воздушному вводу такая разделка вообще и рядом не лежала...
А кто её туды приляпал?
Если ты про пост Самоделкина 13, то это шутка наверное, на кабель марки ВВГ вообще не нужна никакая воронка, достаточно сухой разделки и повернуть её вниз...
Удачи.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, ну вот мы и поняли друг друга Smile
Позволю себе прокоментировать ваш пост, так сказать для блага общественности. Сухая разделка для ВВГ необходима для защиты отдельных жил от ультрафиолета, т. к. сама по себе изоляция жил данного кабеля не является стойкой к данному типу излучения, в отличии от наружней оболочки.
Удачи вам еще раз Wink
onix
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра еду на дачу буду смотреть щиток
Вот еще темку создала http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6588, всех прошу туда - критику наводить )
моя банька!
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, сходил, критику навёл Smile)))
onix
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеня приходил электрик - повесил счетчик на столбе - это требование местного СНТ
Это ввод в дом:
Кабель от столба до щитка алюминиевый 2х10
моя банька!
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, а фото до установки счетчика есть?
aMster
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix
тем товарищам, которые делали ввод кабеля в дом - для начала руки оторвать, потому что если руки в ж%пе - это трагедия, нечего им больше мучаться.
вся вода которая попадает на кабель - стекает по нему прямо в дом. и дальше в щиток.
если есть возможность - кабель надо либо ввести по другому, либо вытащить немного наружу. Цель - чтобы перед вводом в здание была небольшая петля - чтобы кабель на входе в здание ПОДНИМАЛСЯ.
если нет возможности этого сделать ( кабель зашит в стене, короткий, или ещекакие-либо проблемы - надо делать водонепроницаемый барьер - типа силиконом ввод попробовать залить, но его будет на морозе ветром двигать и ломать.
Страница 2 из 4
