Утепление бани из пеноблоков
Раф
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Раф писал(а):
2.значит это фуфло, что производитель печи пишет, что печь может работать в режиме "влажный пар"?
3.и что даже в парной не утеплять? и все таки если буду утеплять баню ещё и изнутри чем мне это грозит?
К сожалению, производители пишут то, что хотят услышать потребители.
Утеплить изнутри тоже можно, но при постоянном отоплении в этом нет смысла- потеря полезной площади. В парной утеплить можно дополнительно изнутри 50мм. Но это уже не главное. Главное правильная конструкция и отделка парной. Только тогда можно получить правильные кондиции.
а какую печь могли бы по советовать? все таки хотелось бы "влажный пар"
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раф, при постоянном отоплении всей бани- Ферингир Ламель. Если по- дешевле, то Куткин или Ферингер, но не Ламель. Если по- дороже, то Калита (или аналог) в камне.
Раф
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Sergey96ekb
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2013, 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните на форуме 2 противоречия, одни говорят, что баня из пено блоков должна дышать и ее надо только отштукатурить, другие же, что утеплять надо снаружи.
Хотел утеплить ЭППС снаружи но тогда не будет "дышать"
как же тогда утеплять?
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя планирую изнутри.
снаружи есть смысл в дополнительном утеплении при условии постоянного отопления в бане.
ищу советов
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
баню коммерческую (постоянного отопления до рабочих температур)- снаружи, баню семейную лучше не делать из блоков, но уж коли, то утеплять изнутри с качественной пароизоляцией, а лучше с вентиляцией между блоками и внутренним каркасом (пароизоляция у каркаса). при таком решении и постоянном отоплении (поддержание 0-22 градуса) имеет смысл параллельно с внутреним каркасом и внешнее утепление, при промораживаемом варианте внешнее утепление смысла не имеет
Sergey96ekb
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня уже построена, поэтому объясните пожалуйста в какой последовательности производиться утепление при том, что вы описали (внутреннем утеплении)??? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс 18 Август 2013, 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 3 подхода
качественней: блок, вентзазор7
-10см, ветрозащита или мембрана с выходом влаги из ваты в вентзазор), 5-10 см негигроскопичного базальтового утеплителя ( толщина утеплителя по толщине стоек каркаса) пароизоляция (лучше алюм.фольга 2 слоя с пробивкой степлером. под степлером и по нему металлический скотч, стыки листов тоже метскотч), зазор 1,5-2 см, обеспечивается планками по степлеру набитым на стойки, этот пнкт можно опустить на стенах. на потолке он вовсе не нужен),деревянная массивная обшивка, лучше липа/осина. под ватой и внутреннем зазором можно организовать влагоприемный отлив в вентзазор длжен поступать уличный воздух., который собирается выше потолка каркаса и удаляется.
проще, дешевле и сложнее сушить: очень качественная штукатурка по которой в 2 слоя фольга с проклейкой. фольга (можно попробывать клеить) прижимается толстой обшмвкой из дерева. если хвоя-с послед. облицовкой липа-осина. сугиться все дерево после бани через внутреннюю вентмляцию (приток с улицы, без застойных зон)
дорогой: оклейка листами пеностекла с любой отделуой (кафель, дерево
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, клава телефонная? но вроде все ясно
BandaChernih
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 13:27    Заголовок сообщения: Баня из керамзито-бетонных блоков Ответить с цитатой
Добрый день!Очень нужен совет по утеплению бани из к/б блоков.Главный вопрос-можно ли не утеплять снаружи?
Регион Северо-Запад(особых холодов нет,-20 редкость).Баня 6*4,2 этажа.Второй этаж каркасный,жилой будет.Пока строим дом-жить будем на 2 этаже бани.То есть отапливаться будет всегда.
BandaChernih
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что уже сделано
 Размер файла:  928.42 КБ
 Просмотров:  486 раз(а)
shark
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если собираешся жить-то утепляй снаружи и не сомневайся что это надо сделать.Причём чем лучше утеплишь-тем комфортнее будеш жить.
BandaChernih
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть по любому снаружи нужно утеплять?
Пирог такой
Улица-пенопласт 5 см.Внутри:Пленка ,вата 10 см ,пленка.Так?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если помещение будет постоянно отапливаться, то утепление снаружи наиболее верное решение. Но в парной нужно отсечь блоки от температуры парной. Поэтому только в парной нужно еще и внутреннее утепление.
Пленка какая? Утеплитель нельзя класть и закрывать с двух сторон пароизоляцией.
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голые блоки греть придется долго
BandaChernih
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно вот тут поподробнее???Как это сделать,где почитать?
BandaChernih
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Спасибо что ответили!Мою тему сюда перенесли)))
Совсем запуталась.Значит так.
С улицы-внутрь пишу про утепление парилки:
OSB,пенопласт 5 см,блок к/б 20 см,вентзазор 2 см,мембрана,базальт 5 см Роквул,пароизол пленка,фольга,обрешетка,вагонка.Верно?
Комната отдыха и душевая:
OSB, пенопласт 5 см,блок,мембрана(нужна ли?),пенопласт 5 см,пароиз пленка(нужна ли и она?),вагонка.Где я думаю не правильно?
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Категорически не верно
ОСБ, обрешетка, пенопласт 10 см, блок, доска пятерка без зазора, фольга, обрешетка, вагонка.- это парилка.
Обшивка стен парилки толстой доской даст масив для ее быстрого прогрева и аккомуляции тепла. Пар тогда не будет кондесироваться на стенах.
ОСБ, обрешетка, пенопласт 10 см., блок, мембрана (гидроизоляция), обрешетка, облицовка (вагонка)
BandaChernih
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерий Васильевич(ник с телефона почему-то не вставляется в форму ответа),значит мне изнутри вообще ничем утеплять стены не нужно?Только десятка пенопласт снаружи и все?
Страница 5 из 6
