Эл. схема бани. Покритикуйте плиз
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Вовчик
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ejen А если использовать с характеристикой D?-рабочее напряжение
220,но ток до 3кА.Для грозы явно маловато,по воздушке она и не пойдёт.Ваше мнение?Спасибо.
ejen
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мое мнение, что сабж надо использовать соответственно его назначению =) а для ввода - это "В"
400 В - это рабочее напряжение изоляции аппарата, оно не должно вызывать смущения
вован григорич
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ejen, Спасибо за ответ. Еще вопрос. Душевая у меня 3.0х2.5, если в дальнем углу от обливного устройства кроме эл. водонагравателя будет стоять и конвектор для обогрева. Это приемлемо?
ejen
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован григорич, с точки зрения норм для душевых общего пользования в таком случае должно применяться оборудование с 5-й степенью защиты по воде. для личных можно вроде и 1-ю степень, но я очень сомневаюсь, что это применимо к бане с обливным.
я не в курсе, что у Вас за баня, но у себя так бы не делал, не нравится мне электрический конвектор во влажном помещении. да и насколько необходим в душевой конвектор? если необходим, я бы предложил теплый пол в качестве альтернативы
Вовчик
СообщениеДобавлено: Сб 5 Март 2011, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ejen,Спасибо за ответ.
вован григорич
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ejen, Спасибо.
Dezel
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2012, 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему электрощита с полной защитой от всех бед смотрите здесь
volgotechlab.ru/komplektnyj-wit-raspredelitelnyj-silovoj.htm
vetalbon
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще вопрос, не будут ли счетчики чего нибудь накручивать при перекосе фаз и потенциале на нулевом проводнике отличном от 0 ?
AShalin
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июль 2017, 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за интересный топик . внимательно всё прочитал.. Далеко не электрик, но общее видение не только проявилось, но и сформировалось Smile
Страница 4 из 4
