Слив воды
самолег
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2008, 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, уважаемые!
Вырыл яму под два ж\б кольца для слива с бани, грунт песок. Строители говорят все равно через год -два будет заиливаться и вызов асенизатора (или как её там машины) не избежать. Читал здесь по ссылкам про септики. Ломаю голову - оставить так (просто яма) ил септики и пр. премудрости. Что скажете?
Игорь олегович
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2008, 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы оставил так, ведь в баню Вы ходить будете не каждый день, да и почва у Вас- песок. Мне кажется, исходя из собственного опыта, что проблем не будет.
сам
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2008, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня участок также на сплошной глине.
В период начала строительства бани вкопал экспериментально 200
литров бочку вверх дном.
Весной бочка наполнилась грунтовыми водами и как минимум до середины лета никуда уходить не собиралась.
Грунтовые воды не имели доступа сверху . Вода скапливалась в глиняном колодце. Сруб под крышей уже стоял и бочка была внутри.
При сухой погоде уровень в бочке очень незначительно понижался, а при дождях соответственно подымался. Вот такая глина...
plotnik67
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2008, 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abg писал(а):
Спасибо за ответ. Я, конечно, железные две бочки хотел закопать. Сверху газон посадить. Может действительно пластмаса лучше?, буду думать. А шины - где их взять, по помойкам бегать, да и в машину не влезут, прицепа нет(
С шинами безпроблемней, в любом автохозяйстве сотни лежат, только бери еще и спасибо скажут. Но перевозку придется обеспечить. Зато они не гниют совсем, у нас на участках по 35 лет на фекальных септиках стоят без изменений, а уж на воде навсегда.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2008, 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писал где-то...
Почва - очень глинистый суглинок (весной под ногами проминается, летом с размаху лопату не воткнуть).
Для слива из раковины (посуда, овощи, инвентарь и т.д. помыть) со страху выкопал яму 60*100 глубиной 120 см.
Для проверки открыл кран, отвлекся и благополучно забыл о нем примерно часа на 3, когда вспомнил, думал пи**ц - болото.
На самом деле на дне сантиметра 3-4 воды и ВСЁ!
На этом примере для бани (водопровод, душ (гор., хол.) с поддоном, без ограничения водопотребления) устроил ямку 60*60*60, стенки армировал сеткой и без проблем.
Удачи.
Бани много не бывает!!
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, а сколько времени уже пользуетесь?
Я так понял вопрос не в том будет ли уходить вода, а в том не заср...ся ли ямка со временем.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 4 пластиковые бочки объёмом 170-190 литров каждая.
почва суглинок, больше песчаная. На какую глубину закопать бочки для слива чтобы зимой не замерзали, если сверху и по бокам проложить пенопластом? какую высоту подушки сделать из песка или щебня или того и того под бочками?
Планирую бочки соединить последовательно с переливом и организовать в первую бочку слив от унитаза, а во вторую стоки из парной и моечной.
Планирую, что в 1 и во 2 бочке дно не буду вырезать и там будут жить бактерии, а 3 и 4 бочки без дна, чтобы из них уже уходила вода.
Некоторые советуют и в 1 и 2 бочке тоже вырезать дно. стоит ли это делать?
Чем герметизировать стыки труб и бочки?
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий1980, а зачем 4ая бочка? В нее что-то попадет только если 3я переполниться (в землю не уйдет), а это значит что и из четвертой ничего не уйдет.
Или это просто потому что считаете 190 литров маловато?
Еще момент. По-моему переливная труба должна загибаться вниз в той бочке из которой вытекает. Если на поверхности плавает всякое г. как то жир иль еще что, то это г потечет в соседнюю бочку. А если сделать загиб, то вытекать будет из среднего слоя, где всетаки вода почище (одно г утонуло, другое г всплыло)
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, думаю что маловато, на всякий случай еще одну хочу вкопать, тем более все равно стоит в гараже мешается. как вариант думал сначала одну бочку на другую поставить, но копать придётся тогда глубже.
да и смысл не знаю будет ли от такой колонны?
про загиб, наверное так и сделаю как вы сказали. но не с самого низа а сантиметров 15-20 от низа отступлю, чтобы ил там оседал.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если так?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В раковине - 4 года, в бане - 3.
Полет нормальный.
Удачи.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий1980 писал(а):
а если так?
Можно и так - смысл тот же.
Только я бы перелив 1-2 сделал где-то по центру.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересную инструкцию по устройству септика в инете нашел,
http://septic.dacha-dom.ru/index.html
http://septic.dacha-dom.ru/underground.html
там предлагают на трубы одевать тройники, от засорения флотирующими на поверхности поверхностно-активными веществами (мыло, шампуни, посудомои и т.п.
Krekos
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если так?
робяты, не придумывайте велосипед, делайте нормальный септик на 3 дневный отстой, тройники на вход выход, и после нормальный фильтрационный колодец - и будет щчастье
sеrgе
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"тройники на вход выход" - это что имеется ввиду?[/b]
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего вот как на этом рисунке
http://septic.dacha-dom.ru/septic-plan.jpg
sеrgе
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. труба не только вниз загнута но и еще вверх. чтоб не было воздушных пробок. так?
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ еще для удобства прочистки
Dunkel
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2008, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, что осенью самый низкий уровень грунтовых вод. Был сегодня на даче. Колодец - 5 колец.
http://fotki.yandex.ru/users/Dunkel2008/view/126174/
Bra Short-Hair Feet Panty Desk Sleeping Skank Wrestling Juicy Park-Sex Squirting Audition Hooker Lolita Dick Doggystyle Brutal Kinky European Group-Sex Cum-Covered Double-Penetration Cowgirl Lace Knockers Pregnant Masturbation 10+-Inch-Cock Blowjob Czech Licking-Pussy Dildo Gym Pornstar Braces Foursome Cute Latina Squirt Anal
sеrgе
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, низкий, пока дожди не пойдут.
Я вот вкопал бочку две недели назад, отстойник для слива из бани и кухни. Попользоваться не успели, осталась она пустой. Через неделю приезжаю - всплыла.
Пришлось опять копать. Сразу воды залили да сверху на крышку песка насыпал.
Бум надеятся теперь будет нормально.
Страница 2 из 7
