Слив воды
Tim555
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2009, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сверху покрышки надо засыпать чем нибудь? (крышу делать?) или просто чем нибудь прикрыть?
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2009, 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tim555, и так и так можно. Только, если не уверен в чем-то- ну что будет вода уходить- лучше не засыпать, а поверх хлама сделать крышку и задекорировать ее камнями или еще чем. Чтобы открыть быстро и пошуршать там.
Если засыпешь- сложнее будет ревизию проводить.
У меня есть такая пробная ямка- в 5 покрышек. Сток от бани и раковины. Внутри щебень. Сверху листок жести и песочек в 2 см.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я на 2 бетонных кольца (лишние остались) яму сделал для стоков из бани, внутри щебень. А теперь мучаюсь - а нужен ли щебень? Может убрать его?
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikedr, думаю можно вытащить Very Happy
Ибо смысла в нем там нет- бывают просто импульсы Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2009, 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от грунта и метеоусловий. В прошлое дождливое лето приходилось малышов выкачивать и сбрасывать в придорожную канаву дождевые стоки из ямы.
АНТЕЙ
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2009, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкопал яму 2м глубиной и 1м в диаметре, положил покрышки без щебня и пр. Грунт песчаный, вода уходит влет, но мучают два вопроса - не будет ли яма со временем осыпаться через щели между покрышками и безопасна ли такая конструкция для бани, т.к. яма выкопана прямо по центру мойки?
Боцман
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2009, 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осыпаться не будет, щели если и есть запрессуются песком. Вода-то только внизу.
Что прямо под баней-не самое лучшее. Постоянный источник испарений и жизни всякого г(.
АНТЕЙ
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2009, 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С испарениями будем бороться резиновым мячиком
Боцман
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2009, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мячик закроет слив. А общая площадь покрышек?.Smile
АНТЕЙ
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2009, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая приблизительно планируется конструкция.
http://foto.mail.ru/mail/toxa_xa/1/2.html
silverworld
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2009, 07:22    Заголовок сообщения: Яма для сливыа воды из покрышек Ответить с цитатой
По моему мнению Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся.
Balu
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лежат 4 Ураловских колеса, внизу 30 см песка и 30 см керамзита в качестве донного фильтра. Никогда не открывал, все заросло, проблем не знаю.
P/S/ Покрышки между собой скручены кордом на болты.
Rock
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я, за неимением бочки, холодильник закопал. Получилось прикольно Smile Посмотрю, как там будет.
Николай12
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 22:25    Заголовок сообщения: Сифон для слива! Ответить с цитатой
Уважаемые ремесленники!Помогите придумать сифон для канализации ,или посоветуйте где найти готовый?
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки на рынке,наверно..... Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
Николай12
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у кого уже используется?
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно!...,А ты об чём,дружище?
В миру Алексей.
Баня и Печка
Николай12
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да о сливе воды в канализацию через
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 23:03    Заголовок сообщения: Re: Сифон для слива! Ответить с цитатой
cифон для раковины брал, трапп для слива воды в полУ - тоже брал, а вот сифон для канализации не то что не видел, но и вообще не знал что такой бывает...
унитаз чтоли?
Галина
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай12, это они так шутят Very Happy
Вам сюда http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=3709&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F2%F0%E0%EF
Страница 3 из 7
