Слив воды
lehish
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то подглядел, сейчас делаю у себя в бане. в точке сбора воды (скажем в центре бани) делается углубление (скажем 30х30х30 см) - туда вода собираться будет.На дне (куда заранее подведена труба (у меня сотка пластиковая)) выкладывается хороший слой раствора и вдавливается резиновый мячик (d= около 15 см). после застывания раствора мячик достается, края углубления выравниваются и ...все. мячик ложится обратно.
Принцип ясен: вода сливается в бетонный короб сбора воды, мячик всплывает, вода уходит - мяч опускается и затыкает трубу. очень остроумно, на мой взгляд
[/img]
Николай12
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галина!Огромное спасибо!
Но а запах из канализации он-то куда денется?Хотя за совет огромное спасибо lehish!
Николай12
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!Пока еще тепло хочу залить пол ,но без затвора или сифона,как его обозвать,не получится.Подскажите прошу!!!
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай12, поставь просто трап- устройство за 100-300 рублей. и не знай бед)
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF&stype=image
OlegK
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай12, только в баню надо трап для улицы которые. Там пластик переносит отрицательные температуры.
Николай12
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но Боцман А запах!?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет запаха из трапа
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с мячиком все хороше пока хороше... а вот если попадет какой листик или щепочка от веника между мячиком и гранью соприкосновения (а вероятность 99,5 проц) , то запах точно пойдет...
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но Боцман А запах!?
потому как там гидрозатвор..а есть и с полусухим каким-то затвором.
или попросту листья будут забивать сливные трубы... пробка и прочистка...а у трапа решетка..
считаю сравнение мячика и трапа некорректным. трудозатраты одинаковые практически, а вот эффективность разная. трап рулит.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трап из нержавейки за 450 рублей Very Happy
Николай12
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо поищу .если что другое найду сообщу
Aaleks
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю , что нужно воду после мойки через щебень и песок прогнать , так как потом всё в огороде будет шампунем пахнуть . Всё таки типа фильтра сделать будет лучше .
aMster
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите как правильно в душевом поддоне сделать слив?
хочу в моечной поставить поддон со шторкой, и соответственно сделать слив в общую канализацию.
Общая канализация устроена так: залита стяжка с уклоном в одну точку, в этой точке установлен трап пластиковый в пластиковую трубу (100-110 - точно не помню - канализационные короче). труба уходит на 70 см вниз - а потом поворачивает вбок и идет под наклоном к яме.
хочу из душевого поддона вывести слив и спустить его по центру трапа ( там как раз есть пространство для врезки трубы - 50ки)
Самая главная проблема - сделать гидрозатвор в сифоне. трап то выдержит - в крайнем случае его чуть выдавит вверх, а вот слив из кабинки порвет ... каждый раз заливать антифриз/тосол - не хочется...
подскажите плз.
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал бы так:
Взял бы кусок силиконового шланга (продаются на метраж) и пропустил его через гидрозатвор. В шланге не должно быть воды. Диаметр должен быть не меньше 1/10 от диаметра трубы.
При замерзании вода сплющит шланг. Всё остальное останется целым.
Подходит и для варианта трубы в которой замерзает вода т.е. водопровода.
8 916 731 8579
СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Трубу не порвет, а вот ледяная пробка будет отменная! Как ее растопить? Столкнулся с этим однажды. Кипяток не особо помог. Стал заливать автомобильный омыватель...
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял про пробку? Вдоль всей трубы будет отверстие с воздухом, туда и лить кипяток если нужно. Ведь больше чем может лёд не расширится.
8 916 731 8579
СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силиконовую трубку лед может сплющить до непроходимости. И даже если этого не произойдет разморозить через нее трубу будет крайне сложно и долго.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один способ избежать ледяной пробки в сифоне или гусаке это после бани откачать ее оттуда большой клизьмой. Я пробовал Smile Получается быстро и надежно.
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2010, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замёрзший лёд больше по объёму воды, из которой он образовался чуть больше 9% если я не ошибаюсь.
Если силиконовая трубка составляет 1/5 от диаметра трубы то кмк до не проходимости не получится, отверстие всё равно будет.
lotos писал(а):
большой клизьмой
Согласен, клизма вещь хоть куда Very Happy
8 916 731 8579
aMster
СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силиконовую трубку придется запаивать - или куда-то выводит... как вы себе представляете в душевой торчащую из слива трубку? Smile я плохо...
Страница 4 из 7
