Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Ср 26 Май 2010, 20:04 Заголовок сообщения: |
aMster писал(а): | силиконовую трубку придется запаивать - или куда-то выводит. | Вариант проще: заткнуть цилиндрической формы палочкой.
Куда выводить? Зачем?
aMster писал(а): | как вы себе представляете в душевой торчащую из слива трубку? | Зачем чтоб торчало?
Ramunasa на вас нет, предназначение трубки какое? Значит она где должна находится? _________________ 8 916 731 8579 |
z1305 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 15:37 Заголовок сообщения: |
Трап 100х100 регулируемый по высоте, решетка хром, гидрозатвор обслуживаемый (т.е. вытаскивается и очищается
в случае необходимости купил за 800р. Не дешево, но и не мячик |
z1305 *=---=*
Добавлено: Пт 16 Июль 2010, 13:17 Заголовок сообщения: |
Посмотрел по ссылкам на "сухой трап", оказалось что это и есть мой
трап с гидрозатвором. Но купил за 800р, а не за 2700 как в интернет-магазинах |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 09:08 Заголовок сообщения: |
АНТЕЙ писал(а): | Выкопал яму 2м глубиной и 1м в диаметре, положил покрышки без щебня и пр. Грунт песчаный, вода уходит влет, но мучают два вопроса - не будет ли яма со временем осыпаться через щели между покрышками и безопасна ли такая конструкция для бани, т.к. яма выкопана прямо по центру мойки? |
Интересно, как в мойке с запахом? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 09:27 Заголовок сообщения: |
Петр привет! Грудью стоишь за правое дело! Так держать!
Меня умиляют ребята, которые льют воду под пол, и потом говорят, почему плесневеет и воняет. Особенно ямы прямо в бане! Я только что вернулся из темы "Электрика в бане!, так там, вообще, закон Ома отменили! Александр сделал классную подборку перлов!
Похоже здесь нужно делать тоже самое!
Да ушел грамотный народ, и уже поток дезы не остановить! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 10:04 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Сергей, привет. Вот собрался на дачу. Делать слив. Со срубом у меня облом, ну и пока есть время решил ямку сливную вырыть. Полез в тему, уточнить- на каком расстоянии от бани лучше копать. Остановился на 3 метрах. Закопаю 5 колёс от жигулей, по краям щебёнкой утрамбую. Сверху колесо с диском. А вокруг- супруга цветочков насадит. Наверно ещё перелив засандалю, длиной- до арыка. Так, на всякий пожарный...
Пы Сы: а выше указанное сообщение слегка напрягло. Решил вытащить на свет, а то висит без ответа с прошлого года! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 10:11 Заголовок сообщения: |
odincow, Петр, чесно сказать я против всяких ям!
Если речь идет о небольшой семейной бане. Ну выльем несколько ведер воды. У меня сделаны трубы из парной и мыльной в канавку. Канавка примерно как между грядками. с небольшим уклоном от бани. Примерно метра три в длинну и без выхода в общую систему канав на участке.
Нет проблем, вода уходит, трава растет, только успевай косить. Ни грязи, ни запаха.
Также нет никаких выгребных ям! Вот уже 15 лет в деревне. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 10:16 Заголовок сообщения: |
У нас- болотина, грунтовая вода высоко. Так что копать, копать и ещё раз, копать! Меньше воды на участке будет. А-то, как весна- так навигация! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 10:48 Заголовок сообщения: |
Петр, это конечно на усмотрение. Хотя Питер на болотах стоит. Для примера, у меня сосед-дед, я даже ему предлагал помочь канавы сделать. Уперся. Так у него тоже навигация. А у себя сделал везде канавки для стока и хорошо сухо. Как начинает сушь- перекрвываю выходы и дождь канавки хорошо мочит.
Посмотри на свою систему мелиорации участка! И болота не будет! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Archer *=---=*
Добавлено: Вс 15 Август 2010, 22:06 Заголовок сообщения: |
Вот у меня вопрос, про покрыши то. У них внутренность полая и имеет "резервуарность" т.е. допустим затопило 3 покрышки а потом вда спала и че, все время внутри третьей покрышки будет вода? Она там не начнет че нить не то делать? |
Добавлено: Вс 15 Август 2010, 22:36 Заголовок сообщения: |
Каждый нижний "борт" у покрышки обрезают ножом. Немного воды все равно останется- но это не критично.
Систем работает если грунтовые воды низко. У меня 6 покрышек закопано и случился облом. Грунтовые воды у меня достаточно высоко и после любого дождя яма начинает работать как дренажная- вода практически доверху. Осень и весна- вода стоит постоянно на 40 см ниже уровня края конструкции. Выкачиваю насосом- через несколько часов опять полная. Пришлось в этом году закапывать герметичную бочку и из нее насосом буду выкачивать. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Archer *=---=*
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 10:31 Заголовок сообщения: |
ок. так уже стало понятно.
У меня воды вроде низко. скважены и колодцы все роют на глубину от 7 метров... так что думаю, вода не будет стоять |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 25 Август 2010, 11:04 Заголовок сообщения: |
АНТЕЙ, главная ошибка, то, что яма находится под мойкой! Такие ямы роются за пределами бани и по стоку туда доставляется не нужная вода. А так, ты сделал вулкан, на нем и сидишь! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 27 Август 2010, 08:45 Заголовок сообщения: |
ZYBY, привет. Ты прям как в воду глядел, отговаривая меня от ям. После дождей вода в покрышках поднялась выше второго колеса... Вот и размышляю- выкопать их нах, и оставить одну канаву до "арыка", а перед арыком заглубить ямку и щебнем отсыпать? |
aleck.custov2011
Добавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 19:49 Заголовок сообщения: |
Вопрос ,а нужноли вставлять между покрышками чтонибудь. |
brusni *=---=*
Добавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 01:05 Заголовок сообщения: |
У меня покрышки от седельного тягача 4 шт ,между ними камушки -куски кирпичиков наложены и обсыпаны снаружи боем кирпича 10-20 см .Почва-песок ,УГВ не знаю на какой и глубине .но точно ниже 2 м.вода не стоит ,ни после дождей .ни весной после таянья снегов. |
odincow **=***=**
Добавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 09:20 Заголовок сообщения: |
aleck.custov2011, обычно вроде никто не писал про вставки между колёс. Боковины прорезали, вот вроде и всё. |
