Лень конопатить!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ерема
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ant_t Конопатить так конопатить. Летом займусь. А фасад наверное действительно придется делать вентилируемым.
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По брусу вертикально обрешётку,утеплитель,пароизоляция,опять рейки(2-3см)на предыдущую обрешётку для вентзазора и затем сайдинг,вагонка и т. д.Снизу зазор для захода воздуха и удаления конд.,а сверху для выхода.Стены будут тёплые и сухие.
Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии.
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щели естественно конопатить,а сам брус неплохо пройти какой-нибудь жидкостью типа Сенеж.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По брусу вертикально обрешётку...............для вентзазора и затем сайдинг,вагонка. Снизу зазор для захода воздуха ,а сверху для выхода
ерема,Можно вот так проще сделать. Но проконопатить нужно.
У меня из бруса 100/100 - так буду обшивать.
andre
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерема, я про то, что зачем построенное из дерева одевать в паронепроницаемое одеяло, можно просто каркасник построить, и деревья будут целее и в бане не холодно.
com
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерема писал(а):
Так у меня не сруб. Баня из бруса 150х150 ... Строение из бруса смотрится не комильфо. Было бы оцилиндрованное бревно или клееный брус, тогда да - отделка снаружи не нужна.
а чем, если не секрет, не нравится обычный брус? неужели пластиковый сайдинг лучше чистого дерева? просто интересно..
я, например, специально планирую свою баню из бруса ничем не обшивать снаружи, чтобы дерево видно было.
зы.
а что, клееный брус снаружи сильно от обычного отличается?
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
также как обычная доска отличается от мебельного щита.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клея больше при попытке приблизиться к настоящему брусу при помощи склеивания дощечек.Laughing Массив всегда лучше.
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРостой брус 100на150 конечно не смотрится.Отделка са йдингом сама напрашивается.И брус целее и утепление опять же
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не понравится, всегда позже обшить можно
com
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего-то не понимаю..... мы по размерам сравниваем или все-таки по качеству? если из мебельного щита 1.5х1.5 выломать кусок 0.2х1.5, а обычную доску 0.2х1.5 пошкурить, то никто не определит, где обычная доска, а где бывший мебельный щит.
а в брусе снаружи не видно, цельный он или склеенный из дощечек. или кому-то надо, чтобы стенки у бани снаружи были идеальной гладкости, как кожа на попке младенца? Confused
Very Happy
моряк
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не так.Мебельный щит издалека от доски отличить можно.Клеёный брус вряд ли.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с одного ,,распила,, щит клеить - можно подобрать так, только с лупой шов найдёшь Smile (но то для мебели руч. раб.) Wink
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Встречный вопрос: клеёный брус только для красоты? Или прочность тоже имеет значение?
com
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осмелюсь напомнить Smile, что начинали мы с утверждения, что обычный брус надо сайдингом обшивать, потому что он якобы выглядит неказисто. причем тут прочность?
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оструганая и отшлифованная доска также похожа на мебельный щит, как оструганый и отшлифованный обычный брус на клеёный.
Но, со временем обычный брус покрывается трещинами, доска при усыхании изменяется в размерах и иногда трещит. Вот и всё камильфо.
ерема
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, нужно ли конопатить сруб из бруса, если в процессе укладки была проложена джутовая лента 8 мм толщиной. В парной и душевой все равно фольга на стенах, в КО пароизоляция и тоже вагонка. Дуть я думаю точно не будет.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложил к осени срубик из обычного бруса, на ленту льноватина толщиной 4-5-6 мм вдвое сложенную.
В праздник заезжал на участок, догреб через сугробы к срубу, осмотрел.
Нахожусь давно и до сих пор в глубоком убеждении (заблуждении Smile) , что конопатки дополнительной по длине стен практически не потребуется. В углах видимо потребуется уплотнение, ссыхающийся брус щелки увеличивает...
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семёныч, не обольщайся - конопатить надо, а то баня будет как паровоз, со всех щелей... Very Happy
P.S.Пар любой щелке рад будет.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, конечно я обманываться рад, но буду наблюдать, если потребуется - проконопачу, морально готов... Smile
Страница 6 из 8
