Лень конопатить!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Вячеслав52
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик,
1. Монтажная пена разрушается от УФ лучей, за лето вся выкрошится (можешь посмотреть у соседа). Нужно закрывать фасад-удорожание.
2. Монтажная пена не эластичная-дерево материал подвижный щелки будут однозначно.
3. И лично меня внешний вид не устраивает.
Вячеслав52
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик, Я видел фото твоей бани, хорошо пробита. Зачем м. пена?
БакАС
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, Согласен Confused На это ушло две недели с перекурами. У соседа голова болела
 Размер файла:  331.16 КБ
 Просмотров:  13274 раз(а)
Палеха
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, почему ленту сразу не подворачивали в паз? Практика показывает, что при осадке коробки пазы между брусьями до уровня окон уплотняются так, что конопатка не требуется. Остаётся проконопатить стены выше уровня окон, а у двух-этажной коробки конопатка конопатка первого этажа вовсе не нужна (только углы).
БакАС
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палеха, Согласен надо было подворачивать . Забивать было сложно Но не обрезали ни сантимера. Ну а почему ? так не знал , форумы не
1max
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ответит! Оцилиндрованное бревно нужно конопатить или нет?
Палеха
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает, что не нужно, но бывает наоборот. Всё зависит от конкретного исполнения и качества материала (бревно, уплотнитель).
Sergej77
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тему и, хоть она и старая, решил написать.
Не понимаю, почему бревна от пены дллжны сгнить? С чего те, кто это утверждает, взяли, что пена впитывает воду? У меня старая баня, сильно поеденная жуком. Когда переделывал внутри немножко, лет десять назад, отрывал от стены лавки, приколоченные старыми хозявами. В двух местах вырвал с кусками бревен. Особо не заморачиваясь залил эти места пеной, заодно и щели меж бревен. Так и стоит все уже второй десяток лет. Смотрел пену у пола, куда попадает вода-ни сколько она не сырая. Бред это.
По поводу неэластичности-она что, как сосулька ломается? Что бы отломить кусок вылезшей пены, его нужно хорошенько согнуть. А адгезия пены к дереву такая, что у меня однажды подняло на ней ряд кирпичей в цоколе, когда фундамент под стеной дал усадку. Другой стороной пена держалась на бревне ес-но.
Единственно, как мне кажется, не стоит пенить стыки бревен снаружи, потому как влага, попавшая из бани в этот стык, упрется на выходе в пену. А вот пролить стыки внутри ИМХО хуже не будет. В общем по принципу утупления изнутри-наружу-от более плотного к менее.
По поводу сруба на пену-? ? ? Хз. Щелей от игры сруба быть не должно, ведь он расширяется-усыхает во всех направлениях. Если конечно все правильно сделано и бревна ни где не подвисают. Т. е. бревно распухло-верхнее поднялось на нижнем и тд, усохло -весь ряд опустился. Не на несколько же см оно размер меняет. Я имею ввиду отстоявшийся сруб.
занятой
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снаружи сруб проконопатил, у старой бани, местами глубоко получилось, пакли под рукой не было, запенил. Деревяшки вокруг пены сгнили, как и сказано было в посте выше. Благо баня под снос, пофигу.
Страница 8 из 8
