Использование дюралайта в бане.
На страницу 1, 2  След.
Bester AAB
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 22:53    Заголовок сообщения: Использование дюралайта в бане. Ответить с цитатой
Попробовал найти ответ поиском и удивился- такой вопрос активно нигде не звучал и ответов на него нет! А вопрос простой! Будет ли работать светодиодный дюралайт в парной, уложенный в специальные проёмы для него в потолке? Хотелось бы услышать ответ основанный именно на опыте использования дюралайта в таких условиях. Тепло-таки там очень! Купил под новый год такую гирлянду не цветного (простого) свечения и планирую сделать освещение парной из неё, но не под полками, а сверху. Верхний мягкий свет. Ответы типа-" Да вроде должон светиться, но не долго", не принимаются!
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bester AAB, википедия пишет: "Физические свойства
Основным материалом, который используется для изготовления шнура, является ПВХ. Он обеспечивает главные свойства дюралайта:
• Водонепроницаемость
• Устойчивость к ударам и ультрафиолетовому излучению
• Гибкость
• Прочность (как и у ПВХ)
Светодиоды, которыми наполнен дюралайт, также определяют его физические свойства:
• Высокая механическая прочность, вибростойкость (отсутствие спирали и иных чувствительных составляющих, которые имеет светодиод. Энергопотребление дюралайта на 1 погонный метр составляет 16-26 Вт. Он способен работать при температурах от −20 °C до +60 °C. Лампочки, вставляемые в полимерный корпус, могут иметь мощность от 0,4 до 0,6 Вт, при этом каждая из них рассчитана на 25 тысяч часов непрерывного свечения."
Походу, 60 градусов- маловато будет. Расплавится.
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня цветная светодиодная лента в силиконе, помещенная в пвх трубку.делаю утепленный изнутри короб пенотермом.внутри лента,потом стекло,через 5-6см матовый поликарбонат.всё должно быть посажено на хороший высокотемпературный герметик.карбонат испытывал в парилке запаха нет.еще ставил светодиодные кластеры,правда ближе к полу-за три часа полет нормальный,но тоже хотелось освещать сверху
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bester AAB, его охлаждать нужно будет однозначно. Светодиоды при температуре, близкой к рабочему максимуму, долго не живут.
Bester AAB
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, охлаждать-то его как раз и не получится. Даже нет смысла думать и о теплоизоляции- всё равно за 3-5 часов протопки прогреется до максимума, градусов до 100 точно! Но, думается, что ПХВ при сотне конечно размягчится, но не до текучести! Можно, конечно, включенный дюралайт сунуть в пароварку и поварить часа 4! Но! Вдруг он действительно сварится и сдохнет! Тогда его , варёного,в магазин уже не вернёшь! А семьсот рублей (10 метров) жалко! Это как раз та ситуация, когда хотелось бы поучиться на чужих ошибках .Потому и вопрошаю- может кто уже пытался его распарить в бане? Или сразу покупать гирлянду на мелких белых лампочках? Но это завсегда успеется!
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу температуры не согласен...я вставлял в короб радиодатчик от метеостанции до 58 поднялась температура.
Bester AAB
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой короб вставлялся датчик? Где находился сей короб, режимы протапливания?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короб из липового полока,изнутри пенотермом обит.первый слой стекло,второй поликарбонат 8мм.когда измерял топил пару часов,температура у потолка была 80,естественно и короб таже Very Happy
Bester AAB
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил 2 гирлянды с жёлтыми лампами. Вечером будут натурные испытания. Готовлю пароварку!
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же все-равно дюралайт не к потолку на гвозди будете крепить, а наверное утапливать как-то в потолок? Можно сделать закрытый канал со стеклом, и организовать продувку воздуха например из КО. Единственно, может на стекле образовываться конденсат, но это типа таинственности добавит и все такое Smile)
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да никакого конденсата не будет-там самая высокая температура.стекло может треснуть,если попадет вода..и один слой закрывухи не обеспечит снижение температуры до нужной для светодиодов..поэтому от парилки поликарбонат,4-5см стекло,потом светодиоды
Bester AAB
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл натурные испытания на работу в критичных по темературе (80-85 гр.)купленной на распродаже за 80 руб. эл. гирлянды на 3 метра с 60-тью микролампами желтого цвета. Использовалась импровизрованная пароварка с термометром в ручке крышки. Гирлянда была помещена на салфетку над кипящей водой в течении 4 часов в закрытой ёмкости в режиме постоянного горения. Температура в кастрюле достигла 85 гр. в режиме максимального кипения.При открывании крышки ощущался легкий запах ПВХ, тут же исчезавший. Гирлянда фактически находилась в воде и продолжала работать. Вывод: Сиё китайское изделие вполне подходит для спокойного и мягкого освещения парной. Яркость свечения при нагреве не уменьшается. Срок работы заявленный производителем 20 тыс. часов, мощн. 30 вт.
Вывод: Может длительно использоваться в самых жёстких условиях при ликвидации прерывателя свечения и соблюдении разумных мер безопасности. Планирую использовать две такие гирлянды, вставив лампы в отверстия , (сделанные по диаметру ламп) в рейке, покрашенной серебр. краской и помещенной в короб с защитным матовым прозрачным экраном на потолке. Поеду завтра еще пару штук возьму про запас. Что ещё приличное можно купить за 80 рублей? Полагаю, это замечательная и недорогая альтернатива светодиодам и оптиковолоконным светильникам.
 Размер файла:  212.43 КБ
 Просмотров:  28036 раз(а)
 Размер файла:  77.51 КБ
 Размер файла:  67.3 КБ
ByaCo
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bester AAB, 20 000 часов для лампы накаливания - это явный перебор. Но и более стандартные для них 1000 часов при еженедельной 10-ти часовой топке будут набираться 2 года. Так что, если по прочим параметрам претензий нет...
PS А у себя бы я не поставил
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
Bester AAB
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, именно поэтому и выпускается столь большой ассортимент, скажем, автомобилей! Кто-то скажет-я в Жигули в жизнь не сяду, а других только Жига и устраивает по цене и ремонтопригодности! Так же, видимо, и тут! Не вижу причин не использовать тут такой "подручный" материал! Конечно, светодиод- это звучит интересней, но свет от лампы и лучше и приятней!
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без сомнения! Особенно если ещё учесть, что у самого-самого белого светодиода цвет образуется аддитивным способом (типа RGB), а у ламп накаливания спектр непрерывный.
Я больше о надёжности сборки и качестве проводов. Плюс 220 вольт по всему потолку растянутые. Плюс ремонтопригодность. Вот это - действительно смущает.
ВалерийБ
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу извинить, может чего прпустил, но. То что на фото это китайская гирлянда с тонкими проводами в сомнительной изоляции, очень тонкого стекла и питанинм от сети 220V. А гирлянда из светодиодов повышенной яркости у нас стоит 10$, один 0,2$. Лече и дешевле самому собрать, с низковольтным питанием и проводами МГТФ.
V0v4ik
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВалерийБ, дело говорит. Китайская гирлянда, может и будет работать поначалу, но долго в парилке не протянет.
KergYP
СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декоротивное освещение в парной.
1. OVERSOL (Финляндия) Светодиоды до 120гр.С
http://oversol.ru/www/popupcard3a9f.html?id=6
2. Cariitti (Финляндия) оптоволоконное освещение
http://www.cariitti.ru/tuotteet/saunavalaistus_1
Оптоволокно бывает двух типов:
а) пластиковое до 90гр. С ставить не выше подспинника или верхнего полка.
б) стеклянное выше 200гр. С - хоть над печкой.
3. EOS (Германия) световые линейки
Увы нигде не предвтавлены, однако вот их представительство в России.
http://saunamaster.ru/
Могу сказать, что линейки продаются метражем. Каждая лампа в линейке 3Вт. Нужен трансформатор 12В, но не обязательно покупать фирменный.
И сам EOS
http://www.eos-werke.ru/
На фото ниже линейки EOS.
4. Световые трубки TYLO для подспинников
В и-нете полно. Первый попавшийся:
http://www.saunaru.com/item/?iID=141
 Размер файла:  55.5 КБ
 Просмотров:  24213 раз(а)
 Размер файла:  38.52 КБ
MarinaEgurova
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю, что светодиодный дюралайт типо вот: http://www.svetlon.ru/catalog/?id=64&item=345 легко можно в мороз использовать... т.е. может морозильник украсить? )
Татьяна Кузнецова
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня! подскажите, а обсуждается обычный дюралайт типо такого http://holidaylight.ru/catalog/133-duralait-svetodiodnyi.html ? или есть иное?
Страница 1 из 2
