Хорошая вещь-обливное устройство!
azmich
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2008, 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а какая разница между обливным устроиством и например душем вода которая подается с большим напором но только не через маленьнкие форсунки душевого сместителя а через его подобие в десятикратном увеличенном размере))) например как будет если вода подастся через плоский бак размером 100 на 100 см и с расположенными в шахматном порядке дырками в 50 мм при напоре воды 5 лит/сек
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2008, 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azmich, вы считаете это можно назвать душем? может ссылку на живое это чудо?
azmich
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2008, 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ссылка будет только в здесь http:/azmich/мозг/фантазия/а что если ))))
azmich
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2008, 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или вот так
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2008, 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, души бывают разные, души бывают прекрасные.
Кстати готовая такая штука кажись немцами выпускаеться.
Видел вживую. Капельный душ, или падающий дождь называли хозяева.
А еще может быть клапан какой внутри - хошь дождь, хошь водопад-обливание. Токо емкость сверху как накопитель побольше.
СУПЕР.
azmich
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2008, 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда только остается фантазию воплотить в реальность. BORRAS, не можете ли ее описать, какие габариты у этого устройства, и какой диаметр форсунок, чтобы иметь общее представление, в моей конструкции это трубы 32мм
DieAleX
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел тут у нас в бане общественной такую штку.
по сути это просто насадка для душа. только в диаметре она раза в три побольше обычной.
тааак она кайфово поливает. одназначно надо брать!
это вообще другие ощущения в отличие от обычного душа!
ркомендую. не пожалеете.
qbraz
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2009, 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, а много ли брызг летит в сторону?
а то я хочу повесить в душевой, а там с одной стороны обычная занавеска... выдержит ли? много в стороны летит?
2m-v
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2009, 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время имел дело с гидромассажным оборудованием, так вот у Jacuzzi есть линейка душевых кабин с каскадным душем и ротационным душем.
Что это такое.
- Ротационный душ представляет собой трехлопостной пропеллер, у которого в лопастях имеются отверстия плюс встроенная гидротурбина которая вращает данные лопасти. Этот девайс висит на потолке кабины и при подаче в нее воды вращаясь разбрызгивает воду. Получается эффект дождя, весьма прикольный эффект. Как недорогое решение можно использовать вращающиеся поливалки для газонов, принцип тот-же.
- Каскадный душ это щель, порядка 5х15 см из которой вытекает вода. Короче мини-водопад дома. Решение весьма гениальное т.к. для его реализации необходимо заполнить поддон кабины водой и потом включать данный режим. Насос забирает воду с поддона и подает в водопад. Т.о. вода никуда не уходит, а просто циркулирует в объеме поддона.
И то и другое можно реализовать купив недорогую душевую кабину, насос, поливалку для газона и некоторое кол-во труб. Кабина защитит от брызг окружающее пространство.
Немного дроже чем ведро над головой, но имеет право на существование ИМХО.
headless
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2009, 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже прикупил себе такое устройство на 20 литров, из натурального дерева. http://www.saunalt.ru/?page=catalog&goods=245
А проблему с высотой потолков решил просто. У меня предбанник большой, там выделил для него место, а чтобы не мочить все и везде, прикупил еще и поддон со шторками там же. Идеальное решение, теперь не нарадуюсь!
Сержант
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте, я тут новичок, форум ваш нашёл не так давно(так как в плане построить новую баньку, рядом со старой которой уже больше 20 лет), форум понравился, сейчас читаю его чуть ли не каждый день.
Пока прошу помощи от вас с одним вопросом, вообщем зашёл я недавно в магазин банные штучки, и увидел там обливное устройство, стоит оно 7тысяч рубей, а рядом стоит такое же ведро немнога побольше, но без крепления стоит оно 2 тысячи, так вот может купить ведро без крепления а крепление сделать самому? что на это скажите, или из запарника вообще сделать, он стоит 1-1.5 тысячи.
В магазин зашёл хотел термометр купить, но не купил, ушел от туда в раздумьях.
Термометр там всего один был, я спросил у продавца есть прибор для измерения влажности, она сказала нету, ну я с покупкой пока не тороплюсь, может есть где продаётся универсальный прибор чтобы и температуру мерил и влажность. вообщем что скажите ещё на счет этого. что нужно учиывать при покупке этих приборов или нет ни какой разницы?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержант,
сделать самому обливнуху - легко.
Temp/Huмd - на универсальном (2 стрелки на биметале) особо точности не будет.
Пользуем такой:ruspar.su/o-nas/instrumenty/izmeritel-vlazhnosti-center-311/
ща проапгрейдили до 314.
Последний раз редактировалось: Blind Priest (Сб 12 Февраль 2011, 18:15), всего редактировалось 1 раз
antey
судя по ценам, Геннадич с Валеричем именно в этом магазине ковшиками и шезлонгами расторговаываются))
.Сержант, обливуху купи в интернет магазине. даже с доставкой дешевле 7 тыров значительно будет.
Сержант
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blind Priest, этот прибор в предбанникнадо выводить? и сколько стоит такая вещь?
antey, может не стоит покупать, а самому сделать если это легко? вопрос только как =)
antey
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержант, я за своё платил 1700 руб. вероятно такое же ,как ты видел за 7000. обычно делают сами. здесь где-то была инструкция. Короче смотря сколько времени свободного.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержант,
Центер - 5к. блок в предбанник.
Обливнуху реально купить за 1,5-2к
Сержант
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, ок, времени достаточно, ладно поищу инструкцию, почитаю, ещё подумаю, я не тороплюсь )
Сержант
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blind Priest, ясно, что влажность мерить прибор только электрический, нельзя его сразу в парилку? а то термомерт видел, деревянный был, его сразу в парилку можна и сматреть уже по месту.
antey
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержант, ведро, механизм бочка унитаза, кремление к стене и цепочка. по минимуму материалов на 200-250 руб.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо для себя - это бесполезная игрушка. можно купить, повесить и просто глядеть.
Страница 2 из 4
