Научите...всё смогу!!! =---=
Добавлено: Сб 22 Январь 2011, 18:37 Заголовок сообщения: |
Прошу, кто желает, высказывайтесь, учите, дополняйте, спрашивайте, ругайте. Для меня это очень важно. Когда начну ваять - поздно будет.
(вентиляция и печь, это отдельная тема, там больше вопросов, чем решений. Чуть позже.)
ronald **=---=**
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 15:24 Заголовок сообщения: |
Я при заливке фундамента прокладывал п/э пленку 120 микрон. Ей-же и сверху накрывал. Каркасник ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрутить к фундаменту. Можно с помощью анкерных болтов. Я засовывал в бетон куски арматуры, а потом к ним подварил кусочки с резьбой (продаются на рынку длиной 120 см, так вот я несколько штук распилил и приварил...Правда диаметр был на 12) Нижнюю обвязку делал из бруса 10 на 15, но это не обязательно, можно и из доски.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 15:34 Заголовок сообщения: |
Привет Научите...всё смогу!!!! В каком районе строишь.
Не забудь про вентиляцию подпольного пространства (раз есть половые лаги). Это очень серьезный вопрос. Как организован будет пол, чтобы не замерзнуть? Как будут организованы продухи для его вентиляции?
Добавлено: Чт 27 Январь 2011, 00:09 Заголовок сообщения: |
javascript:emoticon('ronald, ') спасибо
javascript:emoticon('ZYBY, ') продухи 2 шт. думаю делать только под К.О. в противоположных стенках в 10см от верха фунд.
Добавлено: Чт 27 Январь 2011, 00:12 Заголовок сообщения: |
Строиться буду в Саблино (между Колпино и Тосно)
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Чт 27 Январь 2011, 00:48 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!! писал(а): | Строиться буду в Саблино (между Колпино и Тосно) |
НЕ Сочи, однако А отсекающего коридора с улицы в КО я не заметил на плане. Не замёрзнешь?
Б 007 =--=
Добавлено: Пт 28 Январь 2011, 22:02 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!! писал(а): | Потолок и крыша. Т.к. денег нет, крыша по минимуму. Длина стропил рассчитана чётко под два листа ондулина (см.рис. выше). Стропила составные, (джумшуты принесли уже 6 метровые, но вариант с составными я пока оставил) соединение внахлёст. В месте соединения упор на потолочную балку бруском 100*100. Шаг стропил 1м. Обрешётка 25*100 с зазором 100. Далее не знаю, или ветро защитную мембрану как снаружи стены «мегаизол А, или рубероид. Дальше ондулин (мне больше нравится nuline, по нему ходить можно и смотрится приличней. У него основа не бумага, а ткань). |
Научите...всё смогу!!! Ти видел у кого нибуть уже этот ондулин в "действии". У моего брата навес для авто из ондулина так он промокает когда на нем снег лежыт особенно весной это хорошо видно.
Добавлено: Сб 29 Январь 2011, 05:34 Заголовок сообщения: |
Насчёт ондулина не знаю, а вот NULINE у меня дом покрыт и супер. Там разница только в основе. У ондулина бумага, под ногами ломается, а у ньюлайна ткань.
Видно не правильно уложили.....
Последний раз редактировалось: Научите...всё смогу!!! (Сб 29 Январь 2011, 05:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб 29 Январь 2011, 05:39 Заголовок сообщения: |
Раз критики и советов не слышно, наивно буду полагать, что пока правильно......
Добавлено: Вс 30 Январь 2011, 13:04 Заголовок сообщения: |
Печь. Тут я даже хуже Джумшута......
вот что получается....Печь КИРАСИР 20.
При установке на желаемое место, вырисовываются неувязочки:
1.труба выходит в конёк
2.проходу через потолок мешают балки стен и потолочная балка. Хотя потолочную нав-но можно на 5 см и пододвинуть.
Можно ли слегка наклонить дымоход, хотя бы на 20см, чтобы уйти от конька?
49.98 КБ |
14286 раз(а) |
43.81 КБ |
14286 раз(а) |
odincow **=***=**
Добавлено: Вс 30 Январь 2011, 14:53 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!!, про проход через конёк уже обсуждали. Где- не помню. Поищи с поисковиком.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 30 Январь 2011, 22:08 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!! писал(а): | При установке на желаемое место, вырисовываются неувязочки:
Что плохого в выходе трубе в коньке?
Ослабляется конструкция крыши? В данном случае висячих стропил, врезанных в свои подстропильные балки, и скрепленных между собой досками обрешетки -
мало-мальски существенного ослабления из-за проема для трубы в коньке не получим, имхо.
Про наслонные стропила, опирающиеся на коньковую доску (брус) - не говорю, но и там...
Кровельщики (и хозяин) будут счастливы, что не надо мучаться с проходом трубы на скате крыши - с трубой коньке кровлю стелить легше..
Правда пожарным инспекторам (и хозяину) большая длина трубы по чердаку - больше забот. Но известно как обезопаситься...
По правилам дымоход ставится вертикально, допустимы незначительные невертикальные участки, делаются отводами.
Реально стоит ли дымоход отклонять -просто не знаю...
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 03:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Правда пожарным инспекторам (и хозяину) большая длина трубы по чердаку - больше забот. Но известно как обезопаситься...
Нельзя ли по подробнее?
ronald **=---=**
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 08:53 Заголовок сообщения: |
А конек то вообще предполагается ? Просто на практике лично я конёк (коньковую балку) не так часто встречал...
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 15:54 Заголовок сообщения: |
Конька не будет. Просто я мастер флеш 45" уже купил. Ну вобщем из положения я вроде вышел.....Укоротил парную на 10см и передвинул лагу на 15см. Думаю насчёт лаги ничего страшного, хоть по расчётам и предельная нагрузка получается.Сейчас просчитываю ещё вариант на семь пар стропил, а пока... Вобщем получается так - что скажете?
45.47 КБ |
15437 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 1 Февраль 2011, 20:29 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!! писал(а): | Цитата: | Правда пожарным инспекторам (и хозяину) большая длина трубы по чердаку - больше забот. Но известно как обезопаситься...
Нельзя ли по подробнее? |
Это о том, что наиболее опасен в пожарном отношении участок трубы на чердаке. Многие так считают.
Думаю, это верно - при условии, что проход потолочный и кровельный сделаны тщательно.
Мне сразу советовали проектировать печь у наружной стены сруба,
на вопрос Почему же? - чтобы на чердак был как можно более короткий участок трубы...
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Ср 2 Февраль 2011, 10:06 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Научите...всё смогу!!! писал(а): | Цитата: | Правда пожарным инспекторам (и хозяину) большая длина трубы по чердаку - больше забот. Но известно как обезопаситься...
на вопрос Почему же? - чтобы на чердак был как можно более короткий участок трубы... |
А как насчет того что труба должна быть минимум на пол метра выше конька??? Будет искры задувать,а уж как снег с крыши сойдет так и ППЦ трубе. ИТД
Burlak *=---=*
Добавлено: Ср 2 Февраль 2011, 10:21 Заголовок сообщения: |
Андрей.К,
Общая длина трубы остаётся такой же.
Только через чердак проходит наикротчайшим расстоянием.
По снегу, думается проблем не будет, какие нибудь снегоотводы от трубы сделать.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 2 Февраль 2011, 22:33 Заголовок сообщения: |
Андрей.К, за меня уже Burlak ответил (пасиба ).
Добавлю, производители модульных дымоходов обычно рекомендуют (требуют) укреплять растяжками ихние трубы, выступающие над крышей свыше 2-х (или ? 1,5) метров...
Действительно, в обоих вариантах есть свои засады, но известно, как от них уберечься
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Ср 2 Февраль 2011, 23:10 Заголовок сообщения: |
Думаю Вы заблуждаетесь ! Посмотрите вокруг? Видели где нибудь?
