Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 2 Февраль 2011, 23:18 Заголовок сообщения: |
Поясни тезис плиз.
(Ничего же типа "истины в последней инстанции" и не было сказано А вокруг много разного... )
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Чт 3 Февраль 2011, 00:58 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Андрей.К, за меня уже Burlak ответил (пасиба ).
Добавлю, производители модульных дымоходов обычно рекомендуют (требуют) укреплять растяжками ихние трубы, выступающие над крышей свыше 2-х (или ? 1,5) метров...
Действительно, в обоих вариантах есть свои засады, но известно, как от них уберечься |
Модули по 1 м ? 1-2 стыковки над крышей?? Растяжки?? Скажите,а зачем???Чем вам чердак не угодил??
У меня сейчас на бане снега около 40 см.(несколько тонн)Как подтает он сойдет разом. Хорошо если топить в этот момент не будете. А про ветра ваще молчу.(бедный мастерфлеш)
А тем временем на чердаке все спокойненько ,прохладно,блестит сендвич,итд)
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Чт 3 Февраль 2011, 01:07 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!!, Нормально получается!
Научите...всё смогу!!! =---=
Добавлено: Пт 4 Февраль 2011, 09:00 Заголовок сообщения: |
Финал установки печи нарисовался таким. Уменьшил парилку на 10см и добавил ещё пару стропил.
Вопросик по обкладке печи остался. При обкладке печи может снять фирменный кожух с Кирасира? Хотя они пишут о каком-то хитром обдуве задней стенки истопника...не уверен.
51.47 КБ |
14377 раз(а) |
46.6 КБ |
14377 раз(а) |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 4 Февраль 2011, 11:54 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!!, С металлическим экраном кирпичный экран не несет никакой полезной функции. Ну кроме эстетической. А вот отрицательная функция это холодное ядро в парилке в зимнее время.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 4 Июль 2011, 09:09 Заголовок сообщения: |
В конакте на показывает кино!
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 10:28 Заголовок сообщения: |
Красиво. А главное, быстро!
Внутрь показывай.
Добавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 12:48 Заголовок сообщения: |
Внутрь пока пусто. Работать приходится только по воскресениям и одному... Но как только будет, что показать, обязательно.
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 14:05 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!!, успехов!
Михаил_SH *=---=*
Добавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 22:53 Заголовок сообщения: |
Алексей! Извини за флуд, но не могу сдержаться что бы не спросить - Как ты не боишься все свои данные выкладывать в открытый доступ? Столько аферистов...
А домик красивый ... вот только бани не видно
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 10:22 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!!, по печи, ты собственно так и не расписал к чему пришёл, как обкладывать будешь.
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 17:17 Заголовок сообщения: |
По поводу печи и вентиляции голову сломал и решил отложить, пока терпит...
Добавлено: Пн 9 Январь 2012, 21:04 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. По поводу печи, решил обойтись без обкладки.
К сожалению опять таки из-за экономии средств купил сэндвичи "московского" стандарта...
Слышите, братья мои, чайники!!! НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ДЫМОХОДЕ!!!
сэндвичи вроде нормальные, но внешний диаметр не 215, а 200мм......
Греются заразыыы-ы...
Кстати забыл похвастаться, сегодня установил дымоход и сделал пробную топку.(как писал ранее, работаю один и только по субботам, так что фотки будут только 14-го)
Так вот, после часа протопки, на внешнем кожухе сэндвича в районе конька вода кипит. Что скажете, знатоки????
Да, и ещё. труба над коньком выходит на 20см.Дым белый, без искр. Знаю о 50см и всёже хочется спросить-это критично?
По поводу вентиляции:
в парилке окно, для залповой вентиляции и под полом сливная труба, выходящая в мойку(через неё расширяющийся воздух будет выдавливать холодный воздух в мойку, тем самым согревая пол в парной)
в мойке вертикальный короб 50*100 начинается под полом и выходит наверх через стену в комнату отдыха. так же в мойке окно и щель под дверью в К.О..
В К.О. большое окно и короб 50*100 перед печью, ужодящий через пол.
Что скажете?
Более менее последние фотки здесь
http://vkontakte.ru/album9335492_137937048
Остальные будут в субботу.
Добавлено: Сб 14 Январь 2012, 22:08 Заголовок сообщения: |
50 см не столько от искр (их в трубе полюбому быть не дОлжно, если все правильно делать), сколько чтоб тяга от ветра не зависила.
Если сендвич греется – разделки и противопожарные разрывы жизнено необходимы – отодвигайте дерево и другие горючие материалы.
Мда-а. Ну никак нельзя по человечески.....
Вроде правильно всё с дымоходом, а греется....
Снял верхний сэндвич и разобрал.....он полу-пустой!!!
Сейчас сижу, разбираю остальные, чтобы с утра нормально протестить.
Вообще нет слов
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:19 Заголовок сообщения: |
Обидно однако. Сопереживаю
Есть задор потребовать с продавца свое?
в общем, успехов!
Добавлено: Вс 15 Январь 2012, 21:14 Заголовок сообщения: |
Ну вот, другое дело. Там, где вода вскипала, теперь 40-50 гр. вобщем можно руку хоть час держать. Остальные сэндвичи тоже такие же были.
(одно удерживает, что по 1000р. покупал)
Кстати, веду подробнейшую смету.
Кого интересует, могу выложить.
