Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 15 Январь 2012, 21:55 Заголовок сообщения: |
Починил?
Рассказывай. |
Научите...всё смогу!!! =---=
Добавлено: Пн 16 Январь 2012, 09:22 Заголовок сообщения: |
Ну вот и рассказал... Перебрал сэндвичи и наступило счастье. |
kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Пн 16 Январь 2012, 12:17 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!! писал(а): | Ну вот и рассказал... Перебрал сэндвичи и наступило счастье. |
так и раскажи что сделал, чем пустоты заполнял и т.д. и т.п _________________ строим баню - с минуса под крышу |
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 10:12 Заголовок сообщения: |
Извините, я думал это понятно.
Как оказалось в сэндвиче за торцевими заглушками лежат какие-то ошмётки. Вынутого утеплителя из 4 сэндвичей при сборке хватило только на 2. Остальные прокладывал своим базальтовым утеплителем. Листы прошитой баз. ваты 10мм 5шт.(600*1000)
Сам поразился, какая разница.больше +100 до и +40 после.
Почитал тут про черновой потолок, что нельзя его сверху и снизу пароизоляцией прокладывать. Типа сгниёт быстро(парилка,моечная).Всёже решил рискнуть. Уж больно мне не понравилась инф. , что при увлажнении утеплителя на 2% снижаются его характеристики в 2 раза.
Короче так. Подшил черновой потолок 1", обработал ядрёным септиком неомид 430 (им обрабатывают сваи на пристани)сверху и снизу. Со стороны чердака фольга и 150 парока, доски 40-ка. Снизу фольга и на рейках вагонка. Посмотрю годик. Доски на чердаке пока не прибиваю. Надеюсь на септик. |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 13:16 Заголовок сообщения: |
Научите...всё смогу!!! писал(а): | Извините, я думал это понятно.
Как оказалось в сэндвиче за торцевими заглушками . |
стесняюсь спросить ...а что у Вас, в каждом сэндвиче торцевые заглушки?
Если потрошить сэндвичи, то нафиг их вообще покупать?
Можно купить трубы отдельно. Базальт отдельно. Кстати, так даже лучше будет. Я буду ставить вторую печь в КО. Так и сделаю. И можно сделать ЛЮБУЮ по толщине изоляцию. Я сэндвичи не потрошил, греются терпимо, но самый гимор был - это вставить их плотно. И вообще внутренней трубой попасть куда надо. Я часа три нанизывал семь пролётов. Все маты сложил... |
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 15:42 Заголовок сообщения: |
торцевыми заглушками я обозвал кольца из более плотного утеплителя, а потрошить сэндвичи стал после сильного нагрева, если вы читали выше и не зря.
Нанизывать очень просто, 2 секунды. Берётся болванка (у меня полено)диаметром с внутренюю трубу под конус, вставляется и вместе с трубой проходится за раз. Проще некуда. |
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 17:07 Заголовок сообщения: |
Обычно торцевые заглушки - металлические.
А способ хороший. Было бы ещё не плохо понять, как это полено потом оттуда вытащить....или я что-то не понял |
Добавлено: Вт 17 Январь 2012, 20:58 Заголовок сообщения: |
Его не надо туда совсем забивать. Вобщем типа пули в патроне, дальше природа подскажет |
Добавлено: Ср 18 Январь 2012, 00:44 Заголовок сообщения: |
Если я правильно помню в этих неомидах для свай используются соединения 6 валентного хрома, который при нагреве свыше 70 градусов начинает выделяться в атмосферу, жутко ядовитая штука. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Ср 18 Январь 2012, 09:17 Заголовок сообщения: |
И как же она вниз через фольгу будет испарятся?
кстати выдержка:
СОСТАВ : биоциды класса азолов, медь, вода.
Не подлежит обязательной сертификации. Не содержит соединений мышьяка и хрома.NEOMID 430 Eco не совместим с защитными составами на основе хрома. |
