vovan-v6
Добавлено: Сб 22 Январь 2011, 11:35 Заголовок сообщения: Господа кто-то пользуется печью Сочи от Изистим? |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Задумал я этой весной строительство бани и решил, что надо готовиться заранее. Сам я занимаюсь перевозками грузов, в основном это лес, так что трудностей со строительством сруба думаю не будет. Много читал на разных форумах о кирпичных и железных печах. Склоняюсь к выбору металлической печи из нержавеющей стали. Проглядел не мало сайтов производителей этих печей. Визуально мне понравилась печь Сочи на сайте http://legkiy-par.ru/pechnoe-oborudovanie/bannye-pechi/proekt-sochi/
Пробовал найти отзывы про эту печь на других форумах- внятного ответа не получил.
Хочется услышать отзывы от тех кто пользуется данными печами.
Может у кого есть фотографии установленной печи - хочется увидеть - как она выглядит установленной.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 22 Январь 2011, 18:52 Заголовок сообщения: |
Спасиба за ссылку!
Посмотрел инструкцию - стали понятнее решения по экрану некоторых форумчан = юзеров Текларов и Сварожичей
m.vaganof =--=
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:10 Заголовок сообщения: |
У меня сруб отстаивается с прошлой осени, весной начну внутреннюю отделку. После долгих дум выбрал печь Сочи-М2. Вчера заполнил заявку на сайте у изистима. Как привезут- выложу фотки.
m.vaganof =--=
Добавлено: Сб 29 Январь 2011, 11:48 Заголовок сообщения: |
Сегодня в 7мь утра разбудил звонок. Выходите, получайте заказ. Что сказать оперативно, правда за доставку взяли штуку. Сказали, что не попал под акцию бесплатной доставки. Начну установку обязательно выложу фотки...
8.68 КБ |
71982 раз(а) |
Добавлено: Сб 29 Январь 2011, 12:57 Заголовок сообщения: |
m.vaganof, внутрянку пощёлкай.
m.vaganof =--=
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 10:32 Заголовок сообщения: |
Вот такая каменка. Топил печь на улице, тяга даже без трубы приличная.
Задумался теперь о защитном экране для печи. Говорят можно вместо обычного красного кирпича использовать карпичи из талькохлорита. Интересно есть у кого то опыт такого применения? или это в другую тему?
PS правда цена за один кирпичик 350рублей...
3.98 КБ |
71878 раз(а) |
Андрей60 =--=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2011, 20:29 Заголовок сообщения: |
vovan-v6! В умных книгах требуемая мощность печи определяется не тупым перемножением геометрических размеров парилки, вернее не только им, но и введением поправочных коэфициентов: 1,5 -для деревяннных стен или поверхностей; 1,2 - для кирпичных поверхностей; 1,5-для окон и т.д. При этом непонятно, нужно ли учитывать площадь поверхности кирпичного экрана (а именно стальную печь с кирпичным экраном я решил установить в своей парилке размером 2,1*2,6*2,35(Н) м). Простая арифметика: 12,8 м3 объема парилки с учетом всех будущих и настоящих поверхностей трансформируется в 26,6 м3 (Кому интересно: 12,8м3*1,5+5,97м2(кирпич. перегородка)*1,2+0,15м2(окно)*1,5=26,6 м3. Как здесь соотносятся м3 и м2, оставлю на совести одного "уважаемого" производителя печей. Главное- итоговая цифра, от которой попахивает бредом).
Теперь залезаю в таблицу по подбору печи и думаю, под какой объем выбирать: 12,8 или 26,6????
vovan-v6
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 18:24 Заголовок сообщения: |
Андрей спасибо за информацию, попробую пересчитать объём своей парной. Хотя на прошлых выходных был в большом магазине печей у нас в Ярике. Менджер просто перемножил размеры моей парной и порекомендовал мне термофор подходящую под мой объём. Видимо менеджеры не особо разбираются в тонкостях. Буду изучать вопрос
lexlex
Добавлено: Чт 24 Февраль 2011, 11:23 Заголовок сообщения: |
Кстати, крайне интересный вопрос про коэффициенты...
что скажут гуру? или может где эта тема обсуждалась
m.vaganof =--=
Добавлено: Пт 4 Март 2011, 18:07 Заголовок сообщения: |
Уважаемые подскажите, что за кирпич такой, как правильно называется и где его прикупить? http://www.legkiy-par.ru/otzyvy
Это огнеупорный чтоле? он же должен быть красного цвета или нет?
ерема *=---=*
m.vaganof =--=
Добавлено: Пт 4 Март 2011, 22:50 Заголовок сообщения: |
Уважаемый ерема, подскажите пожалуйста в качестве связывающего материала используется цемент или глина? или может какая то смесь?
ерема *=---=*
m.vaganof =--=
Добавлено: Сб 5 Март 2011, 16:49 Заголовок сообщения: |
ясно, а через сколько времени после возведения экрана можно затапливать печь?
ерема *=---=*
Добавлено: Сб 5 Март 2011, 19:00 Заголовок сообщения: |
Минимум дней 10 должен постоять.
m.vaganof =--=
Добавлено: Чт 31 Март 2011, 16:08 Заголовок сообщения: |
Вопросик Ереме! Подскажите пожалуйста про систему получения горячей воды. Судя по вашим фотографиям она у вас имеется. Интересует вопрос- быстро ли греется вода в баке? И обязательно ли вешать бак так близко как показано на схеме:
http://legkiy-par.ru/shema-raboty-pechi/
Просто я планировал бак поднять на мансардный этаж, вот и думаю прогреется ли вода?
ерема *=---=*
Добавлено: Чт 31 Март 2011, 23:31 Заголовок сообщения: |
Лучше две недели подождать, что бы кладка нормально просохла.
Кстати в эти выходные планирую первый раз попариться. По результатам отпишусь.
ерема *=---=*
Добавлено: Чт 31 Март 2011, 23:39 Заголовок сообщения: |
m.vaganof писал(а): | Вопросик Ереме! Подскажите пожалуйста про систему получения горячей воды. Судя по вашим фотографиям она у вас имеется. Интересует вопрос- быстро ли греется вода в баке? И обязательно ли вешать бак так близко как показано на схеме:
Просто я планировал бак поднять на мансардный этаж, вот и думаю прогреется ли вода? |
Я сделал как по ссылке. Чем ближе бак, тем быстрее нагреется вода. При небольшой протопке печи (обогрев парной для укладки плитки на пол) вода нагрелась очень быстро. Бак на 60 литров. Лучше бак разместить в моечном отделении. Я варил бак на заказ по своим размерам. Кстати обошелся он мне вместе с тэном на 2 Квт в 3500 руб.
Так что советую бак вешать как можно ближе к печи.
ерема *=---=*
Добавлено: Пн 4 Апрель 2011, 10:46 Заголовок сообщения: |
В общем отчитываюсь. В выходные проходило торжественное открытие бани. Парная 2,7х2,2 высота потолка 2,3м. Печь Анапа от Изистим. Кирпичный экран, в нем 5 дверок для улучшения конвекции. Сразу скажу, эти дверцы очень нужная штука. http://foto.mail.ru/mail/ermak197/_myphoto/3.html
В субботу значит доделали полки и затопили печь. Топили сосновыми и осиновыми дровами. 50% сухие 50% сырые. Через 1,5 часа температура в парной 80С. Легли на полки и поддали один ковшик воды. Пар действительно очень легкий, его практически не ощущаешь. Очень мягко обволакивает. Самая комфортная температура 70С. После двух заходов решили попариться с веничком. Открыли дверцы в кирпичном экране в парной. Поддал сразу два ковша воды и стали париться уже с веником. Ощущения супер. Уши в трубочку не сворачиваются, нет желания выбежать скорее из парной. Пол плитка из керамогранита. Теплая. Я это заметил только после того как попарился. Т.е. если бы плитка была холодная или горячая я бы это заметил. А раз дискомфортных ощущений не было, то значит температура пола в норме. В общем парились более 4 часов. Температура после 4 часов парения 60С.
На следующий день протопили сухими березовыми дровами. Через 40 минут температура в парной 95С. Залезли на полок. Жестко. Открыл дверцы со стороны моечной. Посидели на скамеечке. Нормально. Через 10 мин. температура в парной 80С. Полежали. Нормально. Еще через 10 мин. температура 75С. Вот теперь можно закрыть дверцы из моечной и попариться с веничком.
Вывод. Печь мне очень понравилась. Выбирая дрова (сухие и сырые) и попробовав различные комбинации с дверцами можно сделать практически любые банные режимы. От суховоздушки с температурой 100 и выше, до комфортной мне 70 и побольше пару с веничком. Одно разочаровало. Веники пришлось закупать в Ашане. Не понравились. Быстро облетают. Буду искать в другом месте. Так что вот. Всех с легким паром.
