Господа кто-то пользуется печью Сочи от Изистим?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
fosa
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно бетон это и есть уровень пола. Ну плюс плитка будет.
Воздуховода 2, один под печь (на фото выше, в центре кирпичей, второй под морду. Оба 204х60.
Белые такие торчат, из под рубероида.
Теплый пол еще положил.
Только дорого включать! Laughing Ну это все оффтоп...
Вопрос по высоте возник еще потому что хотел поставить шибер на воздуховод под печь, между рядами кирпичей. Теперь вот думаю, может тогда не делать второй ряд и шибер - печь ближе к полу будет. Как тогда перекрывать воздуховод с улицы?
sap86
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
sap86, расскажи как работает щиток. Как прогревается, как тяга?...)
Приветствую!
Еще не топил, пока сохнет, в связи с занятостью.
За тягу особо не переживаю труба под 9 метров высотой, думаю будет тянуть.
Из спорных моментов это чугунная плита перекрытия над печью (не лопнет ли при попадании на ее воды) и сколько продержится дымоход 0,8 из 430 нержи.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С плитой ничего не будет, если не лить на нее холодную воду.
У тебя же дымоход только колено до щитка. Или еще где- то в щитке труба?
sap86
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак вот и переживаю, хочу сверху где чугунная плита камушки как у тебя, кстати перечитывал твою тему и не нашел, подскажи как называются, ну и где брал, вообще здорово будет, на них все равно воду будут лить соответственно на плиту будет попадать, вот и думаю лопнет или нет.
В дымоходе стоят две гильзы еще между перекрытиями первого и второго этажей, ну там думаю температура не очень высокая тех надолго хватит, а вот с печки в щиток там колено не знаю сколько прослужит, но у меня там стенка со стороны парилки не связана с боковыми, так, что думаю можно будет разобрать
 Размер файла:  3.47 МБ
 Просмотров:  573 раз(а)
sap86
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фотка
 Размер файла:  3.64 МБ
 Просмотров:  416 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sap86, у меня на перекрытии малиновый кварцид и жадеита немного. У нас продаются в любом банном магазине.
На камни все равно будешь лить горячую воду, так что плита лопнуть не должна.
fosa
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2015, 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа... С непривычки просто какой то ацкий ад! Laughing За 3 дня только до верха печи смог. Ну и сразу вопрос - кирпич получился в ровень с верхом печи (ну может на несколько мм. ниже) еще ряд делать до перекрытия? Так вроде это не есть хорошо?
ПС. СОри за качество фото... ночь, телефон...
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2015, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, придется делать еще ряд
fosa
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Был перерыв в стройке - нужно закончить печь, а на улице заморозки. Оставшуюся часть (стенки до потолка и трубу обложить) можно ли класть на цемент? (глина как то не прочно все Embarassed да и сохнет чудовищно долго!)
PURGEN
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции по эксплуатации есть рекомендации по обкладке печи "Сочи":
...в зависимости от типа бани кладку проводить в четверть кирпича (65мм), либо половину кирпича(120мм). Владельцам рубленых бань рекомендуется использовать обкладку в четверть кирпича, т.к. такой кожух быстрее прогревается и начинает излучать тепло прогревая сруб. Кожух в половину кирпича рекомендуем владельцам бань-термосов, т.к. нет необходимости прогревать большой массив дерева. (конец цитаты...).
На сколько это оправдано, обкладывать печь в четверть кирпича для рубленной бани, какие здесь + и - есть ли у кого опыт, поделитесь.
Так же хотелось бы услышать мнение тех кто обкладывал в пол кирпича, как прогревается бревенчатые стены.
моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно 65мм прогреется почти в два раза быстрее и действительно будет греть сруб. Но эта кладка и остынет в 2 раза быстрее. Что тогда будет этот сруб сушить? Еще при обкладке 65мм вероятность скинуть баню в перетоп увеличивается в 2 раза. Если Вы паритесь 2- 3 часа, то Вам это не грозит. Если дольше или компании большие (от 4 человек), то очень даже грозит- проверено практикой.
Парная, в том числе и срубовая, прекрасно прогревается конвекцией плюс паром. Кирпичный саркофаг 120мм спокойно прогревается к началу парения и дарит мягкое ИК всю баню, а потом, остывая до утра, сушит сруб. Я двумя руками за 120мм. Все бани строю так, в том числе и срубовые.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен с Костей.Еще добавлю,что в четверть кирпича более подвержен трещинообразаванию швов на что бы ты не клал.
PURGEN
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за короткий и убедительный ответ, больше вопросов нет по этому поводу, доверюсь "опыту".
моя баня...
elbkmobr
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь своей баней уже 4 месяца. У меня Геленджик с отдельно стоящей кирпичной трубой. Поворот на 90 градусов обложил в четверть кирпича. Всё остальное-строго по инструкции.Труба проходит в стене между парной и моечной. В трубе сделана отсечка в районе потолка.Соответственно всё тепло от трубы(включая горизонтальную часть) уходит на прогрев мойки через две расположенные в ней дверки.
Но по ощущениям в мойке основное тепло идёт от 80 литрового бака системы нагрева воды от печи, когда она уже горячая.
Парилка обшита липовой доской сороковкой внахлёст. Т.е. можно считать , что на половину площади стен толщина доски 8 см. Полоки -доска 8 см. Парилка 2,8х3,0х2,5. Полока всего 2-один шириной метр,второй-80 см. В саркофаге печи по 2 конвекционные дверцы с каждой стороны. Печь топиться из КО. В кирпичном щите есть 4 дверки для обогрева КО. Дополнительно есть инфракрасные обогреватели в МО и КО, но ещё пока ни разу не включал. Разгонял баню пока только с +3.
Захожу в парилку через 3 часа после начала протопки греться. По ощущениям парилка готова примерно через 4-5 часов. Дров, конечно, уходит прилично, но пока жгу хлам оставшийся после стройки дома и замерять количество не имеет смысла. Ощущения-не передать!. Я очень доволен. Тем более ,что баня построена своими руками. "Сидел" на форуме около года, вникал в суть. Надеюсь, что всё сделал правильно.
Michalih
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, печь "Сочи" в обкладке кирпичем, собрана система нагрева воды через теплообменник на стене печи, но очень долго греется вода примерно часов 6, сначала думал про уклоны, сколько мог уклоны сделал-не помогло, купил циркуляционный насос , поставил воду гоняет но проблема осталась, трогаю теплообменник через конвекционную дверку он только теплый, до горячего нагревается так же как и бак долго. Что можно сделать, а то я уже не знаю куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько литраж бака? У меня теплообменник на трубе. 50 литров нагревается примерно за 2 часа. Может теплообменник не плотно прижат к стенки печи?
Michalih
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак 90 литров, я на это грешу тоже, если есть даже не большой зазор то греться будет значительно дольше?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё обратите внимание вкаком положении кольцо дымохода, которое выдвигается с помощью ручки. Если вы топите в положении когда оно совмещено с дымоходом, тогда основное пламя идёт по внутренней части каменки и не нагревает достаточно боковые стенки и соответственно бак.
Michalih
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда топлю то всегда открываю задвижку а когда паримся то закрываю.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух- лучший теплоизолятор.
Страница 36 из 39
