Планировка парнй.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за моих неверных подходов к реализации чужих идей я имею раком стоящую печку с неудобным направлением выброса пара (а именно в центр парной), что создает очевидные неудобства при наличии в данном помещении более трех индивидумов - им приходится жаться по углам, чтобы не быть ошпаренными. Кроме того ошибкой является такая планировка в строительстве печи, при которой ручка шибера оказывается в парилке, а не в КО или моечной. И ваще их лучше два.
Сержант, я правша, но кидать воду мне удобно как бы слева Very Happy
Надо все продумать и делать под себя... но ориентировать расположение парной по праворукости? хм... Я ориентировал парилку на северо-запад и на соседский забор Sad
С уважением, В.Б.
Сержант
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, у тебя если дверка каменки приоткрыта то пар летит в центр парной а если её полностью открыть то пар полетит в правый дальний угол от входной двери
по праворукости ориентироваться надо но для начала надо решить с какой стороны дверку для камней делать
если печь конечно прямо
ты писал что дрерку для камней надо было сделать с другой стороны тогда если она будет полностью открыта пар будет лететь в центр а ни в правый дальний угол
или так и должна быть дверка всегда на половину открытой во время подачи воды
можно сделать полоки с обоих сторон низкие чтобы пар не обжигал
можно сделать один полок ниже другой выше а дверку каменки сделать в сторону низкого
вариантов несколько
Кто как думает как будет удобней?
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2011, 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опытным путем определивши, что для меня удобней, сделал реконструкцию парилки.
Ширина полков 85 и 110 см, высота от пола 90 и 120 см. На низком полке парить, на высоком дубасить основательно. На обоих полежать, позагарать. Отдельное сиденье для любителя посидеть, понаблюдать свысока как бэ. Добавил второе маленькое оконце для эффективного проветривания.
С уважением, В.Б.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2011, 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержант, прости не видел.
Поговорим про дверки в каменке.
Теория такая, как извесго печь в парилке располагают не абы как (не говорю про обогрев), а так, чтобы создать нужное направление пара при подачах!
Для чего:
1. Для того,чтобы создать пирог пара безопасным способом и не поранить ни одного ежика. Ведь пока он летит у него может быть разная траектория.
2. Не обжечь парильщика (того кто парит и поддает)
3. Не обжечь, того, кого парят
Теперь практика. Я левша. Дверка каменки открывается на меня, защищая меня от вылета пара.
Наблюдаем дальше.
Дверка стоит чуть выше полка, поперек его. Вылетевший пар ударяется в стену напротив и начинает подниматься вверх, далее и ПО потолку пар идет в дальний конец полка. таким образом создавая пирог.
Если бросить много воды, то количество пара будет такое, что он, разогнавшись, достигнет дальнего конца полка и попадет даже на голову лежащего с обратной стороны.
Вот такие пироги с дверками каменки.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2011, 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, фото парилки лучше дать с увеличением по клику. Так сказать сложно.
vladvar
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему все рассматривают боковой вылет пара, а не вверх. Ведь тогда высоту полков можно не привязывать к высоте дверки. У меня правда тоже вбок, но на дверь смотрит, т.е. подбросил - струя в дверь - вверх и на полки. А вот сейчас задумался, а почему я дверку сверху не поставил
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladvar, меня тоже такая мысль посетила Smile
Чтобы дверку вставлять, нужно было печку разбирать, поэтому этот вариант был оставлен "на потом". Пока же я взял сверло-коронку на 65 мм и просверлил перекрытие печи (2 ряда красного кирпича и 2 - шамота). В отверстие вставил трубу Ду 50 мм. Осталось доделать систему подачи воды в каменку (с черпачком на печку лезть да в отверстие 50 мм водичку заливать как-то неудобно), тогда можно будет испытать устройство по-полной.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, что замыслил, расскажи. Что-то вроде паровой пушки?
С уважением, В.Б.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, пушка или нет - не знаю как назвать. В нижнюю часть каменки трубу не стал опускать - чугуний мешает, просто в углу каменки трубу поставил через перекрытие, а в другой угол трубку для подачи водички поставлю (правда, еще не решил, как и куда конкретно). В идеале - что-то типа педальки под ногу для поддачи надо сделать. Если попроще - просто кран.
Городить все это я решил из-за того, что с моим расположением дверки каменки и полкА невозможно поставить человека для "на ковшик", а отрываться от процесса парения для подброса водички - не есть айс. Просто подвести трубку с водой к каменке я тоже не могу - тогда придется дверку каменки открытой держать (а от нее печет неслабо), да и от пара придется уворачиватися. Вот и решился печку продырявить Smile
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, и я сбоку продырявил. Подбрасываю краном, а чтобы не ошпаривало, дверку каменки приоткрываю совсем немного, и пар в сторону летит. Кран сделал так, что тушка сама может подбрасывать, если чувтвует, шо пару маловато Very Happy
С уважением, В.Б.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком раскладе дверка каменки должна по направлению к полоку открыватья ? Или так стандартно она выполняется ?
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mazatrucker74rus, нет никаких стандартов. Каждый под себя городит.
Denia
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой размер Вашей парилки и высота потолка ? Можно ли ещё картинку со стороны дверцы для пара ? У меня так же расположение вырисовывается. Если позволите передеру Embarassed Размеры мои 3,5 на 3.
Туманов
СообщениеДобавлено: Сб 23 Февраль 2013, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покритикуйте планировку парной. Печь предполагается Куткин.
Правильно ли полки расположил? Печь могу вдоль стены подвигать. Или нормально? Может правый полок уменьшить, или наоборот проход уменьшить?
Основной полок удобен? Не маленькое расстояние до печи?
 Размер файла:  94.35 КБ
 Просмотров:  18658 раз(а)
Denia
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужен ли второй полок ? Насколько горячая печь Куткин ? Если один будет парить другого чуть наклонится или оступится вдруг булки подпечет ?) Может вот такой вариант. Но лучше подождать спецов. Я сам застрял в банном долгострое своем. Вопросов больше чем ответов)
Alexy
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые профессионалы!
В строительстве, а тем более, в строительстве бань я не опытный, новичок... ешшо пока!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с такой парилкой - какие полки, как разместить?
Буду Вам очень признателен!
С уважением, Алексей!
.jpg
 Размер файла:  94.62 КБ
 Просмотров:  405 раз(а)
.jpg
esav
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется - годится. Просто еще раз повторюсь: делай полки с возможностью их последующей подгонки под себя. Если баня первая - все предусмотреть практически невозможно.
Соседи предлагают мне развернуть баню, чтоб печка получилась стоящей ровно... Издеваюцо Sad
а как полки можно делать с последующей подгонкой по себя?
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexy, у Вас получается суховоздушная парная или сауна. Там расположение полков не так важно. Лучше всего буквой Г Справа от входа и на противоположной от входа стене (до трубы). Можно полог еще втиснуть слева от входа.
SanSanich
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, с момента задания вопроса прошло три года, и тут не то что расположение полков, тут уже и ответ не важен)))
Страница 3 из 3
