Чем закачать воду из бочки в расширительный бак?
На страницу 1, 2  След.
ерема
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:06    Заголовок сообщения: Чем закачать воду из бочки в расширительный бак? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Возник такой вопрос. Чем можно закачать воду из бочки с холодной водой в бак для горячей воды?
Немного опишу свою систему горячего водоснабжения.
Итак сначала. На дачном участке есть скважина с насосом малыш. Пользование баней круглый год по выходным. В парной стоит печь с регистром. В моечном отделении висит бак на 60л для горячей воды. Регистр соединен с баком для горячей воды. В моечном отделении планирую поставить бочку на 200 л. для холодной воды. Наполняться она будет посредством шлангов от скважины. Теперь в чем загвоздка. Чем накачать холодную воду из бочки 200 л. в бак для горячей воды. Ведром не получится, так как бак висит почти в плотную к потолку.
Так же хотелось бы откачивать оставшуюся воду перед отъездом в зимний период.
Малышом не хочется, поскольку очень громоздкий и шумный. Есть насос от стиральной машинки, но не знаю, справиться ли он. Естественно хотелось бы по бюджетней. А то стройка совсем оставила без штанов.
Жду советов и предложений.
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерема, Для закачки - душ "топтун". А для слива нужно делать кран в дне бака. И никаких насосов и зависимости от электричества.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Малыш"- самый бюджетный вариант. Есть насосы- повышатели давления, но они все за 2500руб. и выше. Можно приспособить "насос" от душа- топтуна.
А нельзя шланги от скважины под углом (чтобы стекала вода обратно) соединить с баней и с баком?
Sergur, одинаково мыслим, однако
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:32    Заголовок сообщения: Re: Чем закачать воду из бочки в расширительный бак? Ответить с цитатой
ерема писал(а):
В моечном отделении планирую поставить бочку на 200 л. для холодной воды. Наполняться она будет посредством шлангов от скважины. Чем накачать холодную воду из бочки 200 л. в бак для горячей воды.
А посредством еще одного шланга и двух кранов никак?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топтун, конечно весчь, но натоптать 200 л....., топталка отсохнет! Very Happy
andre
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, у ерема, бак всего на 60л, натоптать нормально, а вот почему бы эти самые шланги от скважены не подсоеденить к баку с горячей водой, и сделать защиту от перелива.
Ant_t
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерема,
а почему бы не заливать в бак с горячей водой, воду так же как и в бак с холодной водой? Есть проблемы?
andre,
+1, в части шлангов от скважины
ерема
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ant_t писал(а):
ерема,
andre,
В зимний период накачивается бак на 200 л. и все. Каждый раз бегать и включать насос для доливки бака на 60л. не хочется, да и вода в шлангах замерзает. А так достал шланги, набрал воды, отсоединил шланги и в тепло их.
За идею душа топтуна спасибо. Сам бы никогда не догадался.
Ant_t
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерема,
Ага, теперь понятно. У меня чуть по-другому.
В колодце всегда висит насос (ручеек, малыш не суть). Шланг к насосу идет под землей на уровне 170-140 (11 метров до бани от колодца - уклон 3см на метр). Там же под землей провод питания насоса. Все это выводится в предбанник. По мере надобности качаю. Очень удобно, рекомендую.
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ant_t писал(а):
ерема,
И есть провода для подогрева. Можно заранее проложить вместе со шлангом на всякий замерзший случай.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быстро эти провода разморозят шланг со льдом?
У меня вода на глубине не более метра. Копать и утеплять траншею- не получится. Если только бросить на поверхности, и замотать(укрыть) утеплителем.
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня совершенно случайно скважина оказалась внутри дома. Я эти провода только в продаже видел... Их на чертеже рисуют с утеплителем. Думаю за минут 20 отогреют. Там же не весь объем прогреть нужно, лишь бы потекло, а дальше уже разойдется канал.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Насос от стиралки
2. Китайский насос от фонтана
3. Китайский насос от фильтра для бассейна
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно бесшумный циркуляционный. На 4 метра поднимет.
Допустим
http://www.teploaquas.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=139&flypage=flypage.tpl&product_id=770&option=com_virtuemart&Itemid=12
ерема
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиски в интернете душа топтун навели меня на автомобильный душ 12V с адаптером от 220V.
http://www.magentoshop.ru/tovar/8311086
Может быть его использовать. Так же у меня пока нет системы для полноценного душа. А тут можно в ведре смешать горячую и холодную воду, опустить этот душ в ведро и поливаться теплой водичкой.
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адаптер+УЗО увеличат цену вдвое Smile
ерема
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все равно буду ставить понижающий трансформатор на 12V. Плюс на даче всегда есть 2 автомобильных аккумулятора и зарядное для них.
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, У меня от колодца идет труба ПНД 32 мм. Внутри трубы нагревательный провод мощностью 9 Вт на метр. В этом году труба замерзала 2 раза. После включения провода вода появлялась минут через 15 -20. Достаточно немного отогреть вокруг провода, а дальше вода при работе насоса сама размоет просвет в трубе.
Подробности в моей теме "НА ОШИБКАХ УЧИМСЯ" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5126
Ant_t
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При указанных мной параметрах подводки, вода в трубе еще ни разу за зиму не замерзала (сделано в этом году, эксплуатация каждую неделю).
Страница 1 из 2
