ерема *=---=*
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 20:20 Заголовок сообщения: |
что то посмотрел я этот автомобильный душ на картинке и не внушил он мне доверия. Такое впечатление, что моторчик как у стеклоомывателя. Какие еще будут бюджетные варианты перекачки воды? |
ерема *=---=*
Добавлено: Пн 31 Январь 2011, 20:23 Заголовок сообщения: |
ерема *=---=*
graf-mitin =--=
Добавлено: Сб 12 Март 2011, 19:40 Заголовок сообщения: |
Можно воду наливать сразу в верхний бачок, а от туда она через переливное отверстие по шлангу (трубе) побежит самотёком в бочку. Можно из бочки сделать перелив прямо на улицу, чтобы не заморачиваться с контролем уровня воды. У меня такая система работает не один год. |
Добавлено: Сб 12 Март 2011, 22:32 Заголовок сообщения: |
1.«Малыш» или «Ручиек» & контроллер (в описении контроллера «Пампелла ВИСТАН» этот вариант (с бочкой) есть - создает дешево напор в системе на две точки разбора)
2. Дренажный насос с ручным управлением и напорным расширительным баком _________________ В.И.Ан. ___ |
ерема *=---=*
Добавлено: Вт 12 Апрель 2011, 10:32 Заголовок сообщения: |
graf-mitin писал(а): | Можно воду наливать сразу в верхний бачок, а от туда она через переливное отверстие по шлангу (трубе) побежит самотёком в бочку. Можно из бочки сделать перелив прямо на улицу, чтобы не заморачиваться с контролем уровня воды. У меня такая система работает не один год. |
Спасибо. Все так и сделал. Все работает. От скважины с насосом Малыш идет ПНД труба к верхнему баку. Соответственно верхний бак соединен с регистром на печи. Заливая верхний бак я сначала заполняю регистр, затем верхний бак, затем при наполнении верхнего бака по второй трубе пошла наполняться бочка на 200 литров. По мере расходования горячей воды насос из бочки качает воду в верхний бак. Все работает на ура!
Спасибо. Тему можно закрывать. Проблема решена. |
aMster *=---=*
Добавлено: Вт 12 Апрель 2011, 19:12 Заголовок сообщения: |
Тут упоминали про насос от стиралки - у меня как раз одна в гараже валяется
вопрос интересует - как ее запитать - сразу от 220 или там поменьше? |
ерема *=---=*
Добавлено: Вт 12 Апрель 2011, 22:06 Заголовок сообщения: |
Там 220 V. |
