Как отапливать, газ, электричество ?
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Корзина
Nik_74
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 10:34    Заголовок сообщения: Как отапливать, газ, электричество ? Ответить с цитатой
Дабы не плодить новые темы , все вот здесь
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=131383#131383
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nik_74, дабы не плодить новые темы - давно здесь!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6039
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Nik_74
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему читал, но так и не понятно как лучше, точнее экономически оправданней разместить котел в бане(если разрешат) или в доме и до бани трассу тянуть 14 м ?
TER
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря как смотреть.
В теплотрассу первоначальных вложений в десятки раз меньше...
Газ в бане отобьётся к-нибудь...
А эк-расчёты от мнОООгих вводных зависят.
Nik_74
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как смотреть, первый вариант ставим котел в доме,
плюсы :
- нет проблем с подключением
-если газ в доме есть не надо проект газовый
- не надо устанавливать всяких автоматов безопасности
Минусы :
- В моем сучае расстояние 14 м, трассу надо будет утеплять, какие будут теплопотери ? Может я просто буду землю качегарить ? Хватит ли насоса штатного чтоб на такое расстояние двигать теплоноситель ?
Вариант два котел в баню
Плюсы
- нет теплопотерь, все рядом и в одном месте
Минусы:
- могут не разрешить
-Делать проект, а это затратно и бюрократично
-Ставить всевозможную защиту и т.д.
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант № 3.
Поставить отдельную котельную между домом и баней. Very Happy
У одного знакомого видел на участке в 6 соток. Тоже свои плюсы есть.
TER
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А слабо обратиться в местное газовое хозяйство и пообщаться со спецами по разным вариантам?
Nik_74
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовое хозяйство без проекта с вами разговаривать не будет, а спецов или людей кто хотябы сталкивался я надеюсь найти здесь, среди любителей банного духа
TER
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас тяну газ в дом. Полтора года тянулась бумажная волокита.
При замене АОГВ в доме правильно будет пообщаться с газовщиками по-любому, проверить состояние дымоходов с 56 года, наличие вытяжки и т.п.
Ну и обсудить все вопросы. За спрос- не бьют.
Как вариант, найти знакомых знакомых в среде газовщиков.
Цены на услуги и материалы как газопровода так и теплотрасс сильно варьируются по регионам и наличию связей. Smile
КУТКИН
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз попали в зиндан, будем общаться попробуем общаться из него.
Дело в том, что по работе мы еще занимаемся и установкой газовых котлов, так что можно задавать вопросы по этой теме.
Для дома и бани устанавливаем только настенные газовые котлы. Это мини котельная в которой есть все. Весит до 32 кг, мощность
до 42 кВт. С баней отдельно все равно получается затыка. Туда все равно надо тянуть воду. Но если поставить нашу газовую банную печь можно обойтись без котла, если баня небольшого размера.
Проект установки газового котла в дом нужен обязательно, а вот в баню можно сделать самостоятельно. Если нет необходимых знаний, лучше сделать проект. Стоит это около 3000 рублей. Зона ответственности газового хозяйства кончается у вашего крана. Поэтому страсти надуманные. Обращайтесь.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУТКИН, во всей твоей писанине как всегда лежит реклама, точнее самореклама-----"обращайтесь"----
С Уважением, Фёдор!
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Корзина Часовой пояс: GMT + 4
