Сухой шов в БИК П1
maug1i
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 18:33    Заголовок сообщения: Сухой шов в БИК П1 Ответить с цитатой
Что значит: "В рядах 7-17 предусматривается устройство "сухого" шва (щели) шириной 2-3см для выхода "холодных газов"."
В каком именно месте надо их делать?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из топки в «опускной канал» (кавычки потому,что по Кузнецову это неправильный термин). Обычно СШ бывает 1 в углу топки, реже по центру дальней стены топки;бывают и 2 СШ по углам топки (зависит от модели печ), соответственно схемы: несиметричная и симетричная
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрочем всё в подробностях на сайте Кузнецова...
maug1i
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на рисунке бы точнее показать. Заранее спасибо.
.JPG
 Размер файла:  30.91 КБ
 Просмотров:  21106 раз(а)
.JPG
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maug1i, по первому варианту.
maug1i
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Какому первому?
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maug1i, если читать слева направо , то первым будет вариант написаный коричневыми буквами..
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю эти картинки кое что прояснят
печь БИК П3 - Чертежи003.zip
Скачать
 Название файла:   печь БИК П3 - Чертежи003.zip
 Размер файла:  205.88 КБ
 Скачено:  1328 раз(а)
печь БИК П3 - Чертежи002.zip
Скачать
 Название файла:   печь БИК П3 - Чертежи002.zip
 Размер файла:  439.45 КБ
 Скачено:  1086 раз(а)
печь БИК П3 - Чертежи001.zip
Скачать
 Название файла:   печь БИК П3 - Чертежи001.zip
 Скачено:  1198 раз(а)
maug1i
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ. Картинки разархивировать не могу. Скачал все три в одну папку. При попытки открыть или разархивировать пишить "неожиданный конец архива и поврежден"
ronald
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это один файл...порезали его однако... Его надо "склеить".
Мышью жмёшь "ПУСК" -> "ВЫПОЛНИТЬ" в окошке набираешь "CMD" (без кавычек) жмёшь "OK". В чёрном окне видишь строку типа
C:\Dokument and Settings\Admin (вместо Admin может быть что-то другое)... Вот в это место и свалите эти три файла.
Затем в текстовом редакторе (а ля Блокнот, или Word и т.д.) лепишь (копируешь отсюда) текст:
copy /b "печь БИК П3 - Чертежи001.zip" + "печь БИК П3 - Чертежи002.zip" + "печь БИК П3 - Чертежи003.zip" "печь БИК П3 - Чертежи.zip"
Обзываешь его как угодно.bat (например ccc.bat). Сохраняешь его
там-же (см выше)
И наконец в черном окошке набиваешь ccc.bat и жмешь Enter...
Всё. Чёрное окно закрываешь крестиком, а там где всё лежало появится склеенный файл...
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maug1i, счас залью на народ-диск одним файлом, тут по размеру не лезет .
http://narod.ru/disk/6346229001/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F%20__%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%91%D0%98%D0%9A%20%D0%9F3%20-%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8.zip.html
maug1i
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это что за обозначение?
.JPG
 Размер файла:  8.52 КБ
 Просмотров:  20461 раз(а)
.JPG
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это - дырка (ой, отверстие) в предыдущем ряду. Оттуда дым пойдет.
Shiva
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
остальное где-нибудь есть?
maug1i
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://stove.ru/foto/_130287505.jpg
Shiva
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не увидел где дверца каменки
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shiva писал(а):
TraL,
нет , пропал писатель .. , а дописать было некому ..
