Фундамент под печь (теплоизоляция)
На страницу Пред.  1, 2
5_6
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JuraK писал(а):
5_6, не внушают мне доверия профи,которые в серьез обсуждают применение стекла в качестве теплоизоляции.
Теплопроводность стекла выше чем у кирпича.
Это у них жаргон))))
Имеется в виду СТЕКЛОМАГНЕЗИТ. Поверь, где то были фото из темы на стове.ру как стекломагнезит толщиной 5-10 см используют Кузнецовцы для теплоизоляции печи от фундамента. Лень искать. Удачи
l&k
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стовмастере ,наверное ,имелось ввиду пеностекло. Да, материал интересный, приходилось применять:
5_6
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оговорился, Профи поправили)))) Вот и конкретное современное решение по теме. Удачи
JuraK
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5_6, посмотрел я рекламу стекломагнезита и вспомнил арифметику.
Стекломагнезит теплопроводность 0,21Вт.\м.к
Кирпич теплопроводность 0,7Вт\м.к
Толщина стекломагнезита 12мм. самый толстый.
Толщина кирпича 65мм.
После не сложных вычислений получаем, что теплопроводность кирпича толщиной 65мм. в 1.6 ниже теплопроводности листа магнезита?
Так стоит ли его применять в фундаменте?
5_6
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JuraK писал(а):
5_6, посмотрел я рекламу стекломагнезита и вспомнил арифметику.Стекломагнезит теплопроводность 0,21Вт.\м.кКирпич теплопроводность 0,7Вт\м.к Толщина стекломагнезита 12мм. самый толстый.
Толщина кирпича 65мм. После не сложных вычислений получаем, что теплопроводность кирпича толщиной 65мм. в 1.6 ниже теплопроводности листа магнезита? Так стоит ли его применять в фундаменте?
Дружище, я же написал что оговорился, меня поправили - под "стеклом" печники понимают ПЕНОСТЕКЛО.
Но основательность подхода к аргументации впечатляет!!!))))) Удачи
V0v4ik
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, такая важная тема, а до конца не раскрыта. Народ, есть ли у кого практические примеры теплоизоляции фундамента? есть ли достаточный эффект, или нет?
котТимофей
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на счёт войлока, я где то читал о применении его вместо утеплителя под печкой.
Tera
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам делали гидроизоляцию под печь.
Judie
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на этапе строительства фундамента для печки возникло достаточно много вопросов. Хочется сразу сделать все правильно, чтобы в будущем не появились трещины и другие проблемы. В этой статье описано как правильно построить фундамент.
Страница 2 из 2
