Какой диск?
На страницу 1, 2  След.
моряк
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 14:02    Заголовок сообщения: Какой диск? Ответить с цитатой
Здравствуйте!Скоро начинается строительный сезон.Предстоит возведение печи под казан.У меня такой вопрос,а какой диск хорошо режет шамотный кирпич?Три года назад сосед резал кирпич диском который предназначен для ж/б.Унего ничего не вышло.Диск начинал гореть.Кое как пилил по 5мм. и рубил зубилом.Какой посоветуете?По какому материалу,Сплошной или с насечками?Пилить буду болгаркой.
Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алмазный
моряк
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот алмазный то и не взял кирпич.Они же то же разные бывают.Может это из-за болгарки,на маленькой обороты больше вот и горел диск.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыкновенный зеленый диск по камню
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск с насечкой среднего ценового диапазона. На диске лучше с меткой сухой пил. Можно накрайняк универсальный. Мокрый не бери тут же помрет. Диск без насечек дает более ровный пил. Но умирает быстрее. На печь свою а это около 1200 с трубой убил один маленький старый. Но я им спиливал фаски на каждом кирпиче. Большой диск жив вполне. Львиную долю пилов делал им. Но.... Если пилки много сразу. Надо регулярно остужать диск гоняя его секунд 20 просто на холостых оборотах. Если что еще интересно спрашивай.
В миру Алексей.
Баня и Печка
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моряк, сухой витебский кирпич (да и другие тоже) не возьмешь ничем - мочить надо.
TER
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, дело именно в этом. И ещё, большой пилить удобнее.
Прислушайся к последним мнениям- это часть бригады, которая, если случись что, "порвёт Стовемастер"!
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А количество оборотов играет роль?А то я задумал большую болгарку покупать под 230 диаметр,а не хочется из -за нескольких резов.Маленькая у меня есть,но большие менее оборотистые
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, это получается, что он недожженый?
С уважением, В.Б.
aMster
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут почитал на форумхаусе про постройку барбекю своими силами - так вот там товарищ Анатолий2 настоятельно рекомендовал пилить "моченый" кирпич. И красный и шамотный.
А когда пригласил "мастеров" печку обкладывать - они начали кирпич сухой пилить. пыли много - толку мало. после того как я им сказал что кирпич надо замочить - посмотрели как на дурочка. После того как я его замочил, а потом аккуратно и с небольшими усилиями разрезал - начали делать как я говорю.
Правда пока они первый кирпич пилили - диск убили... не до конца, но тем не менее... Так что наш выбор - мочить кирпич.
Красный - минут 15, шамотный - вроде как 5.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то я пилил и сухой и мокрый. Разницы не заметил. и диск на 115 был для красного кирпича. Небольшой рез, потом кирочкой. Не нужно его целиком резать. А вот шамотный да, лучше посильнее распилить
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глядя на шамотный кажется,что его и вода то не берёт.Но в любом случае всё таки большую болгарку брать придётся.Рассмотрю ШТУРМ.Не дорого,да и пилить не много,думаю не сгорит.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про пилить шамот диском по камню подсмотрел в видеоролике, на стовмастере выложен был. Отлично пилит. Главное не нажимать, легонько
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Павел*, Имеется в виду не алмазный,а образивный?
Галина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, привет! Поддержу тему.
На днях друзья подарили мужу на день рождения (с моей подачи blush ) болгарочку макитовскую 230-ую (Коллега ).
Так вот : очень уж она тяжелая. И, любя и заботясь о своем супруге, нарыла я в инете вот такую приспособу
Но по отзывам, они не очень надежные, и поэтому лучше, да и дешевле, сделать самодельную:
Описание здесь: http://www.casemods.ru/section9/item218/part2
Billy
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 15:52    Заголовок сообщения: Re: Какой диск? Ответить с цитатой
Ну раз печь под казан - это ко мне Very Happy
Если честно - алмазный диск мне не понравился.
Что витебский кирпич, что шамотный - я не мочил. Большую часть кирпича, особенно витебского - порезал алмазным диском. А вот на шамотном он (диск) начал давать осечку - режет-режет, а потом как будто вог что то упирается, искрит и дальше не идет.
Дальше взял обычный диск по камню (зеленый) - им все (и шамот и витебский) режется великолепно.
Пыли конечно много.
Резов очень много. для резки кирпича сделал вот такую приспособу
Кирпич плотно вставляется в нее и почти не вылетает Very Happy
С ув.
Я - здесь!
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа вы правы безусловно!!!! Пилить только моченый кирпич. Хотя шамот не сильно лучше пилится. Но 115 й болгарин это слезы..... Увы... Надо минимум 125. А на моей большой болгарке обороты немного снижены. Если я не ошибаюсь 5500.
В миру Алексей.
Баня и Печка
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу точно (не спец я), но мне показалось, что нормальный.
Да, еще - если просто намочить - получится пропилить несколько миллиметров, затем сноп искр и все... Я красный на ночь замачивал. После этого пилится запросто, без всяких кирочек.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, 115-й диск. Просто был такой
Billy, я про что и говорю
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чевойто не хочет открываться
Страница 1 из 2
