Практика кладки каменки БИК П1
Васек
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2005, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Судя по сообщениям на форуме народ кладет печи БИК.
Недавно я полазил по сайту И. В. Кузнецова и увидел некоторые полезные вещи. Например - колосник разреженный - см.
[url]http:www.stove.ru/foto/_21708102.jpg[/url]
Интересная фотка там же:
[url]http:www.stove.ru/foto/_1698179150.jpg[/url]
Видно, что камера для камней выложена из более светлого материала, чем огнеупорный кирпич - может кто знает из чего?
Что касается что лучше П1 или П3 - я думаю, что П1 - см. материалы сайта И. В. Кузнецова. А может у кого-то другое мнение?
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2005, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото немного не то
колосник разряженный Здесь крупно.
это колосник у которого вырезаны средние перемычки
Обычно используется в РТИК
Светлый материал на фото, из которого сделана камера каменки - это плиты талькохлорита.
По поводу какая печь лучше, я уже отвечал здесь.
Doc
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2005, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya, в теме "Вопрос к печникам по устройству печи БИК П3" были заданы вопросы Печнику. Хотелось бы знать и Ваше мнение.
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2005, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответил
Васек
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2005, 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Хотелось бы выяснить - возможно ли для БИК П1 использовать плиты
талькохлорита и как с ними работать (чем заполнять швы и каким размером их делать)?
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2005, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно всю печь выложить на талькохлорите, по принципу Туликиви.
У Кузнецова на сайте есть информация по испытаниям печи на талькомагнезите (уральское название).
Doc
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2005, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли класть печь из кирпича разных производителей, или лучше всё сделать однородным?
Этот вопрос был задан на другой ветке, но остался без ответа. Хотелось бы знать мнение специалистов. И конкретно о следующем : у меня есть витебский печной кирпич примерно на половину печи П1 и обычный полнотелый рядовой кирпич(остатки) хорошего качества. Можно ли нижний колпак в П1 класть из печного, а верхний колпак и трубу сложить из обычного рядового кирпича?
Jurrri
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2005, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос по БИК, в 10 и 11 рядах в месте свода идет перевязка огнеупора и простого кирпича.
Это ошибка? Если нет, то перевязка без раствора?
Jurri
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2005, 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если увиличить размеры БИК 1 в длину на кирпич, а ширину на 1/2 кирпича нужно ли увиличивать сечение дымохода?
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2005, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO без понимания физики протекающих в печи процессов и без опыта конструирования печей, не стоит изменять предложенные конструкции. Данные печи опробованы людьми и хорошо работают, а гибрид, полученный после внесения изменений, может работать хуже. Боюсь, здесь нет таких специалистов, кто бы сходу мог сказать, к чему приведут те или иные изменения.
Andron, он же &Rey
Печник
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2005, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не свод, а катализатор. Перевязки нет никакой, - см. 3D разрезы
то дымоход можно не увеличивать.
можно, главное чтоб в ряду не было разных
Jurrri
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2005, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Печник пересмотрел внимательно схемы других печей, везде я вижу перевязку в 1/4 шамота в одном месте, сразу над топочной дверцой начиная с 9( выяснили что именно с 9 шамот в пред. темах) по 11, в 3D это тоже видно (если смотреть на топочную дверцу то справа). Катализатор же по моему появляется с 12 ряда.
Хотя я может что то не так понимаю(печь БИК П1).
И еще что то не могу найти какой зазор в мм между основной кладкой и огнеупором, везде вроде картон, но картон то разный.
Спасибо.
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2005, 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то читал что разница между расширением метра печного и шамотного кирпича в 5 мм.
думаю, моя вставка не будет крамолой, и будет логичным делать раздел картоном между чехлом и огнеупорным ядром в 3-5 мм. т.е. упаковочным гофрированным картоном..
если не так-поправьте..
Doc
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2005, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Печник, можно поподробнее о катализаторе?
Jurri
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2005, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to DOC
Я не печник, но учите мат часть на сайте Кузнецова.
Советую прочитать все статьи. Я читал несколько раз , при этом в них происходят постоянные изменения. Ссылка на катализатор:
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2005, 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно вы всегда находите что то новое, что до этого пропустили и не обратили внимания
Jurri
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2005, 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И поэтому тоже. Smile
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2005, 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ И.Кузнецова по кладке 9-10-11 рядов в печи БИК П1
В 9 ряду это шамот. Дело в том, что на чертеже для перекрытия использовались
два библиотечных элемента со скошенными торцами (как переднее
перекрытие топки). Моя программа Архикад не может изменить цвет
элемента, поэтому приходится ставить то, что есть в библиотеке. То же
можно сказать и о библиотечном элементе со скошенной гранью, который
часто применяется в топке. Можно поставить кирпичи огнеупорные на ребро,
тогда люди спрашивают, как эти кирпичи держатся.
По 10-11 ряду:
Строго говоря, над топкой ставится шамотный кирпич на ребро высотой
124 мм (или 118 мм), как и все все футеровочные кирпичи в печи. Конечно кирпич пополам не
пилится. Если я буду показывать фактические размеры и отметки кирпича,
то это значительно усложнит мне работу, а так же чтение чертежей.
Мне придется выпиливать (прорисовывать) кирпичи сложной формы, так как
вертикальная раскладка огнеупорного кирпича не будет совпадать с
высотой печных приборов. Никто не измеряет отметки кладки рядов как
красного так и огнеупорного кирпичей. Они получаются автоматически.
Каждый последующий ряд ставится на предыдущий.
Важно выдерживать разность в отметках, где это показано цифрами и на
вышестоящем ряду красной штриховкой, что бы получить зазор на тепловое
расширение огнеупорной кладки. На 9 и 10 рядах показаны на чертежах,
как и везде, условно кирпичи высотой по 7 см, то есть в сумме 14 см. Фактически же кирпич
устанавливается на ребро с высотой 118 или 124 мм, в зависимости от вида применяемого
кирпича. Фактическая высота (и проектная) кладки двух радов (9 и 10)
красного кирпича 14 см. В этом случае на 10 ряду образуется перепад
высот 16 или 22 мм. На 11 ряду показано заполнение этого перепада
огнеупорной пластинкой.
С уважением, И.В.Кузнецов
Васек
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2005, 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый тезка!
Прошу ответить - что из себя представляет огнеупорная пластина?
Jurri
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2005, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымовые каналы должны быть наиболее гладкими.
Означает ли это шлифовку ложков или необработанная ложковая часть кладется наружу? Тогда как с товарным видом, или этим не стоит заморачиваться?
Страница 2 из 5
