Практика кладки каменки БИК П1
Юрий Подгорнов
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2005, 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москвич писал(а):
А где купить фурнитуру в Москве?
Где можно купить каолиновую вату?
На Мытищинской ярмарке есть и фурнитура и базальтовая вата.
А зачем нужна каолиновая? Это в Китае. Далеко везти.
Слово и Дело
Юрий Подгорнов
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2005, 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jurri писал(а):
Дымовые каналы должны быть наиболее гладкими.
Означает ли это шлифовку ложков или необработанная ложковая часть кладется наружу? Тогда как с товарным видом, или этим не стоит заморачиваться?
Пилите кирпичи алмазными дисками с водой.
Пилить кирпич пополам можно.
Мочите.
Получается неплохо.
Слово и Дело
AVN124
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2005, 12:07    Заголовок сообщения: Прошу помощи! Ответить с цитатой
1. В печи БИК П1 с 18 по 20 рядах устроен "второй" сухой шов, который идет паралельно первому(основному). Напротив этого "второго" на 22-м ряду поставлена задвижка.
- Каково назначение этого "второго" шва и задвижки?
- Как и когда используется эта задвижка?
2. Если в катализаторе на 12 ряду для перекрытия использовать кирпич ША 10 345*150*75 вместо ША 8 250*120*65, как это может отразиться на работе печи? Ведь при этом площадь проходного сечения газов по длинне топки уменьшиться на 75-65=10мм *5шт.=50мм?
Jurri
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2005, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задвижка в 22 ряду работает так
При растопке она открыта, закрываем после прогрева( думаю после 20 минут).
Открываем опять же ее если вдруг вода закипела или в моечной перебор по температуре.
Вторай шов думаю для лучшей тяги при растопке и для равномерного выжигания сажи в колпаке.
Для католизатора я буду ставить шамотные плиты 460*230*75, расстояние между ними оставлю 65мм. 10мм думаю не критично ибо в идеале катализатор должен быть как открытые пчелиные соты, но он тогда может быстро забиться сажей.
Имхо мое мнение.
Юрий Подгорнов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2005, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печник писал(а):
Плотно занимается обеспечением комплектующими для печей Рус-Ком (1132833) на Каширском ш. Есть весь модельный ряд печной фурнитуры пр-во Финляндия.
В последнее время уже и на рынках можно видеть.
Вопрос конечно интересный!
Но мой заказчик, плотно занимавшийся обеспечением кладки печи,
Рус- Ком назвал нехорошими словами.
И рекомендовал обращаться К тем ,у кого мозгов больше
Я, Печник, но в некоторых вопросах с ним согласен.
Слово и Дело
AVN
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2005, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо мое мнение.
Благодарю! Очень Вам признателен за оперативный ответ!!!
sergb
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2005, 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Можно ли из печи БИК П1 сложить печь постоянного действия , установив на место каменки в 11 ряду духовку из нержавейки с
пронизывающими ее трудами и оставив для дымохода 6 см щель взади.
размеры духовки ШхДхВ 300х660х600 мм.
2. Уместится ли 100-150 кг камней в этот объем ?
3. И как тогда заложить у нее верх - свод надо делать ?
предполагается в режиме подогрева использовать газ балонный.
Может у кого есть порядовки таких печей постоянного действия( 4*4 кирпича) ?
Спасибо за ответ
Сергей
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2005, 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любую печь БИК можно вставить закрытую духовку для камней. Надо только оставить со всех сторон 5-6 см зазор для обтекания горячими газами. Отсюда можно посчитать размер духовки. плотность камней примерно 2,7-3 кг/литр. Отсюда можно прикинуть вес засыпки.
Если покопаться на сайте Кузнецова, то там много схем печей без порядовок, в которых даны размеры духовок.
URA
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2005, 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё прожекты. Молчание показывает ,что реально в бане такие печи не кладут.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2005, 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие кладут ?
БИК можно посмотреть ЗДЕСЬ и Здесь
URA
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2005, 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинки красивые не спорю. Так ведь как еще должна выглядеть печь за такие деньги?
Простые дачники в своих частных банях строят печи попроще, чтобы попариться да помыться.
Вы знаете, уменя знакомый один построил себе что то подобное, очень дорогое и престижное.Баня у него такая вся навороченная ,печь как мавзолей, ну вы понимаете. Только попарился я у него один раз и больше не хочу.
Хотя, как печник я вас понимаю. ( За ваши деньги - любой каприз.)
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2005, 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда уж проще.
Система свободного движения газов - проще и не придумаешь.
А исполнение может быть выполнено по желанию заказчика как угодно.
Делаем печи и под штукатурку (мазанку).
И все же - это не проекты, а реально работающие печи и с прекрасными данными.
Jurri
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2005, 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига себе "прожекты" , сколькло народу на форуме кладет эти печки. Сам на пол пути. А большое и красивое не всегда есть хорошо, сколько общественных и частных бань построенно без понимания сути вопроса, а ощущения везде разные, много бань посетил есть с чем сравнить. Простые дачники "Ura" начинают разбираться.
Кстати построив такую печь не сказанно, что я не разочаруюсь, но тема увлекательна, согласитесь.
URA
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2005, 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тут есть о чём поговорить. Меня удивила реклама на форуме-"Печи каменки для русской бани по проектам И.Кузнецова "под ключ" от 90 000 р. " А где живут такие продвинутые дачники. Интересно с профессиональной точки зрения.
Юрий Подгорнов
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2005, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капусту рубить надо не лениться.
Кто рано встает тому бог дает.
Слово и Дело
URA
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2005, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятно видеть ваш интерес, коллега.
Nikas
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2006, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примеряю для будущей бани БИК П1.
На паралельных ветках рассказывают, что уже клали БИК П3 -
а как насчет БИК П1? Есть ли те, кто ее использует?
Какие мнения?
NotNull
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось так, что при кладке 11 ряда огнеупорного ядра я упустил то, что шамотный кирпич кладется ложком. Для того, чтобы выкрутиться из этой ситуации, катализатор сложил из шамотной плиты 250Х320Х60 (разрезанной пополам, т.е 125Х320Х6). Плита б/у из котельной. Вроде проблема решена, но мучают сомнения - выдержит ли плита температурную нагрузку и вес камней. Как вариант, можно колосник положить на шамотные вставки, которые, в свою очередь, опираются на концы плит. Годится такое решение, или, пока не поздно, переложить эти ряды? Жалко времени Smile
Петр С
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2007, 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахожусь на стадии проектирования фундамента, каковой и будет заложен (не в ломбард) по весне. Печь- однозначно БИК. Некоторые измышления по поводу конструкции: в банных печах существует проблема механической прочности стен в области каменной закладки. Здесь на форуме приводились примеры. И короба внутрь народ пробовал варить, и снаружи тяжи из уголка приходилось встречать. Давят камушки! В связи с этим планирую делать футеровку шамотным кирпичом на плашку, при этом сохраняя внутренние размеры шамотного ядра. Из этого следует увеличение наружных размеров печи-ничего,поместим, ну и есс-но больше расходов на кирпич, но это даже к лучшему-деньги уже под кровать не лезут, кирпичи под ножки подкладываю. (витебский М-200 цех №1) А вот теперь один вопросик хочу задать, немножко побаиваюсь, скажут что я посягаю на устои, но попробую. Обязательно-ли сухой шов делать непрерывным? А если в одном ряду сделать его в 2 раза шире, а следующий ряд перевязать с задней стенкой? Ну и так далее. Как то оно помощнее выходит. Ох, чувствую, порвут меня ядрёные физики на портянки… (Ребята-дрожащим голосом сказал я- а контрамоция обязательно должна быть непрерывной? Стругацкие)
NotNull
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2007, 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и у меня есть печь!!! Клал месяц, протапливаю неделю. Очень доволен. В свое время приобрел для нее дверцу (куда поддавать) большего размера, поэтому пришлось "вырастить" печь на один ряд. Изменение повлияло и на кол-во закладки камней. В настоящий момент мучаюсь с укладкой камней. Никак не получается сложить их горкой чтобы они при этом не опирались на стенки топки. Как все-таки правильно уложить камни???[/img]
Страница 3 из 5
