NotNull =--=
Францыч *=---=*
Добавлено: Сб 13 Январь 2007, 15:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
А вот теперь один вопросик хочу задать, немножко побаиваюсь, скажут что я посягаю на устои, но попробую. Обязательно-ли сухой шов делать непрерывным? А если в одном ряду сделать его в 2 раза шире
| Обязательно. Шире - не надо. Прочности достаточно. |
KonstantinK =---=
Добавлено: Чт 12 Апрель 2007, 20:28 Заголовок сообщения: |
А сколько нужно оставить пространства от печи до потолка по требованиям ПБ? (20-30см?) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 13:10 Заголовок сообщения: |
Господа!
начал теперь плотно интересоваться выбранным мной вариантом печи - хочу поставить БИК1. просмотрел порядовки, предварительно повторно проштудировав эту ветку.
тем не менее есть вопрос №1 - зачем во 2-м и 3-м ряду у задней стены сделаны воздушные полости? _________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 19:50 Заголовок сообщения: |
скорее всего вы напоролись на прочистные отверстия, которые после кладки печи и выгребания мусора заделываются кирпичем на ребро
советую еще раз прочитать статью на сайте автора "В помощь людям, делающих наши печи" _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 23:28 Заголовок сообщения: |
Я думаю-это полости для прогрева низа. (те. что за топкой) _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
konst_kgb **=---=**
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Чт 7 Июнь 2007, 20:28 Заголовок сообщения: |
Про это, уже где-то на форуме уже было.
Чуриков Александр ответил на Ваш вопрос. |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 22:02 Заголовок сообщения: |
Чертежи в 3Д для БИК-1 выложил ЗДЕСЬ
Для просмотра НЕОБХОДИМО скачать SketchUp – прога БЕСПЛАТНАЯ, весит около 40МВ. Подробности КАК и ГДЕ – по той же ссылке и на той же ветке выше.
С уважением, Игорь. |
Добавлено: Вт 19 Февраль 2008, 23:06 Заголовок сообщения: |
моя благодарность безгранична..... в разумных пределах  _________________ Авторский раздел
Pioner *=---=*
Добавлено: Пт 29 Февраль 2008, 12:36 Заголовок сообщения: |
у вас печка примыкает сразу к деревянной перегородке? По фоте видно какой то блестящий материал между деревом и кирпичем, но не видно каким способом выдержаны противопожарные требования. Поделитесь пожалуйста каким способом реализована противопожарная изоляция! |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Вс 2 Март 2008, 18:37 Заголовок сообщения: |
Игорь Васильев
Спасибо! чертежи просто супер! good |
Тапер =---=
Добавлено: Ср 19 Март 2008, 17:30 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Францыч, а про то, что сухой шов нежелательно продолжать выше катализатора - Вы согласились теоретически или пожали плечами? Помните, было такое соображение у ув. тов. И.Васильева? ) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 14 Апрель 2008, 12:26 Заголовок сообщения: |
Кирпич Челябинского завода М-175. И Магнитогорский ШБ-5 кто-нибудь использовал для кладки. Подойдет он для БИК.  |
bOEVIK_ =--=
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 17:09 Заголовок сообщения: |
может я совсем ни к селу ни к городу но хотелось бы найти информацию вот какого рода:
колличество кирпичей (каких именно) люди используют для строительства БИК П1 (трубу в расчет не берем) интересуют так же габариты печи и время строительства, понимаю что сам этого не смогу сделать (опыта 0) может посоветуете печника грамотного а то прошлый сделал не хорошо.
высота изначальной печи 185см (25 рядов) высота потолков около 2м.
+ хотелось бы узнать что надо сразу закупить из материалов.
уже понял что надо:
1)Обычный кирпич
2)Шамотный Кирпич
3)Глину (правда так и не понял какую именно)
4)Песок
5)сетку металлическу
+ металл |
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 23:16 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | моя благодарность безгранична..... в разумных пределах  |
Вот любопытный вариант на тему БИКа:
ВСЕ регулировки выведены на морду лица.
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 23:24 Заголовок сообщения: |
Игорь Васильев? Что за решётка с рычажком между задвижками и её предназначение ??? _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 23:27 Заголовок сообщения: |
Подача ВВ, а рычажок - поднимает (опускает) заслонку. |
Сергей Белоусов =---=
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 22:11 Заголовок сообщения: |
Ребята, пдскажите, как происходит крепление кирпичей 4-го ряда но кирпич в канале, который стоит на ребро. Получается, что на свес кирпичей 4 ряда над каналом ложится вес шамота торца топки...? Сергей |
FVF *=---=*
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 130 Откуда: М. О. г. Люберцы
Добавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 11:46 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | Господа!
тем не менее есть вопрос №1 - зачем во 2-м и 3-м ряду у задней стены сделаны воздушные полости? |
Уважаемые печники! Можно ли в БИК1 вместо воздушных полостей во 2 и 3 ряду сделать золник как у ОВИКов с развитой системой ВВ? Не будет ли это лишним конкретно для БИК1 или достаточно той щели после топочной дверци для нормального вторичного горения? |
