Мох в строительстве бани
На страницу 1, 2, 3  След.
Геннашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2004, 15:04    Заголовок сообщения: Материал для конопатки Ответить с цитатой
Решил построить баню. Строители настаивают , чтобы в качестве межвенцового утеплителя, я использовал мох. Но у меня есть пакля, неужели она хуже мха. Помогите разобраться.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2004, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правильно настаивают строители.
Мох сфагнум является природным антисептиком, и прокладывая его в межвенцовые соединения вы дольше сохраняете сруб и утепляете его.
Единственный минус - тяжело свормировать ровную прядь (косичку), но тогда для этого можно применить паклю.
см. фото
Геннашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2004, 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Vasya.
А что если бревна, перед укладкой пакли, обработать антисептиком.
Действительно пакли полно, а мох еще надо где-то искать. Кстати мох, как сказали мне строители, должен быть обязательно с красными корешками.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2004, 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мох - природный антисептик
мох еще где-то надо искать, к-томуже строители сказали, что мох должен быть с красными корешками
если строители предлагают, то они и должны вам обеспечить его сбор по цене пакли, если нет, то собирайте сруб на пакле.
x3mal
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2005, 01:02    Заголовок сообщения: Мох в строительстве бани Ответить с цитатой
Во время возведения сруба, при укладке бревен, мох должен быть сухой или можно использовать только-что собраный мож.
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2005, 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с мокрым подручнее и удобнее работать
даже высохший мох рекомендуют увлажнить при применении
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2005, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой мох нужен? Обычный болотный?
Andron, он же &Rey
Eugen
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2005, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно болотный, его ещё сфагнум называют. Чем длинней тем лучше.
И главное собирать без листьев сразу, а то потом фильтровать намучаешься (особенно если осенью).
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2005, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его класть? Поперек бруса? Тогда длина мха, как я понимаю, должны быть чуть больше толщины бруса. Так?
Andron, он же &Rey
Eugen
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2005, 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класть лучше поперёк и чтобы концы мха свисали с двух сторон бруса (потом они законопачиваются). Если длина мха не позволяет, то можно делать встык или в нахлёст, тоесть сначала обкладываешь поперёк одну половину бревна (верхушки мха при этом лежат на брусе а корень свисает) а затем таким же образом вторую половину бревна). Если уж мох совсем маленький, то тут уж как положишь, можно и поперёк, лиж бы держался. Но лучше конечно побродить по лесу и поискать длиный мох, его и собирать приятнее и работать в удовольствие.
Eugen
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2005, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного информации о мхе с фотографиями
http://www.orchis.ru/content/Nachinajushie/MochKora.htm
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2005, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
А нужно ли его как-то очищать от земли, которая может быть на корнях?
Andron, он же &Rey
Eugen
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2005, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно когда вытаскиваешь мох из болота никакой земли на корнях нет, но уж если удалось вытащить с землёй или грязью , то её лучше не класть на брус.
Кончики корней, которые уже почти совсем сгнили, я обычно отрываю.
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2005, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня около дачи мох растет не в болоте, а в заболоченных участках леса. Т.е. там не настоящее болото, а просто лес, где в низких местах растет мох. Такой не пойдет?
Andron, он же &Rey
Eugen
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2005, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важно где он растёт, главное чтоб его много было (собирать лучше) Very Happy
Я когда собирал, не искал конкретные большие болота, хотя у нас в области их шквал, а ходил по небольшим заболоченным пятачкам в лесу и тоскал. Так что думаю это не проблема.
Andron
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2005, 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений, а примерно по расходу мха можете меня сориентировать? Хочется представлять, сколько его нужно заготовить...
Andron, он же &Rey
Eugen
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2005, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать, когда он у меня кончался я ехал и набирал ещё, дабы лес недалеко. Но примерно где-то на баню из бруса 150х150 размером 6х4,5м (14 венцов) ушло около 8 строительных мешков.
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2005, 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений, огромное спасибо за информацию. Теперь знаю, какой мох дергать надо. Думаю над вопросом "где?" Smile
Ваши размеры очень похожи на мои(6x5,. брус 15x15). Сколько у Вас ушло времени/людей на коробку?
Andron, он же &Rey
Eugen
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2005, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брус клали вдвоём. На возведение бруса вместе со стропилами ушло 8 дней.
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2005, 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений, воспользовавшись твоими советами кладу брус на мхе. Погода не давала строить быстро, за две недели закончили фундамент и положили 11 венцов. Если интересно: http://andron.ru/cottage/bath/building/index.html
Andron, он же &Rey
Страница 1 из 3
