syava_1 =---=
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 20:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожайлусто, если меж бревнами местами есть зазор в 1 см, реально ли его будет законопатить
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 20:46 Заголовок сообщения: |
Запросто.
Баня и Печка |
syava_1 =---=
Добавлено: Вт 17 Февраль 2009, 21:20 Заголовок сообщения: |
ФУУУУУХ, АЖ НА ДУШЕ ОТЛЕГЛО, А ТО НЕПОЛУЧАЕТСЯ ПО ВСЕЙ ДЛИННЕ БРЕВНА ВЫРУБИТЬ ПАЗ ЧТО БЫ ВПЛОТНУЮ ПРИЛЕГАЛИ БРЕВНА
Евгений83 =--=
Добавлено: Вс 27 Сентябрь 2009, 20:38 Заголовок сообщения: Подскажите бревна сруба на монтажную пену садить можно? |
Подскажите бревна сруба на монтажную пену садить можно, вместо пакли..? Можно ли использовать изовер? плюсы и минусы если можно, спасибо заранее..
Боцман **=***=**
Добавлено: Вс 27 Сентябрь 2009, 20:58 Заголовок сообщения: |
Не надо. Пена боится лучей солнца- крошится. Пена не играет вместе с деревом.
По деньгам будет даже гораздо дороже.
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 27 Сентябрь 2009, 21:06 Заголовок сообщения: |
Пакля,лён,джут,мох,ватин,пена для окон и дверей.Удачи!
Баня и Печка |
SVM =---=
Добавлено: Пт 2 Октябрь 2009, 09:45 Заголовок сообщения: |
Для себя сделал выводы:
1. Ложить на влажный мох в сухую теплую погоду.
2. Конопатить только сухим мхом. Сырой мох не забивается - он режется лопаткой.
3. Закрывать стыки бревен ватином/льном/джутом, чтобы птицы не воровали мох на гнезда и для эстетики.
gofra-e *=---=*
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 111 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 21:42 Заголовок сообщения: межвенцовый утеплитель для бани (свойства) |
Есть спецы на форуме по межвенцовому утеплителю?
Сложили в прошлом году баню из бруса, использовали джут.
Подскажите будет ли джут впитывать в себя влагу и способствовать гниению бруса? Если да, то как этого избежать, чем обработать.
Замену на мох не предлогать :-)
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 21:49 Заголовок сообщения: |
Защитить межвенцовый утеплитель от осадков и хорошо проконопатить.
Баня и Печка |
gofra-e *=---=*
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 22:46 Заголовок сообщения: |
Я вот думаю, что осадки тут не главный враг. А скорее больше влаги будет идти изнутри.
Начитался на форумах...
вот напрмер:
Автор: Верка (Отправить письмо) (ЛС) (О пользователе)
Дата: 20 Апр 2010 16:58
Довольно просто разобраться что к чему:
мох - межвецовый утеплитель, антисептик
джут - межвецовый утеплитель,
Бани гниют у тех, кто этой разницы не ведает, чтобы приблизить джут к свойствам мха, что нужно? правильно добавить антисептик, вот тут собака и порылась, если мох природный антисепкик, то и человеку он безвреден, а если пропитать джут-лен некой современной едкой химией, то ей придется дышать во время посещения бани и пропитывать надо было до укладки.
Бани на пакле и джуте гниют на глазах это опыт наших дедов, но у вас ситуация, когда нужно нужно это исправлять, ищите приемлимый антисептик пробуйте инжектировать его в швы, врятли что-то толковое выйдет из этого, но так для успокоения вполне
нико =---=
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 07:59 Заголовок сообщения: |
gofra-e писал(а): | Я вот думаю, что осадки тут не главный враг. А скорее больше влаги будет идти изнутри.
вот напрмер:
Бани на пакле и джуте гниют на глазах это опыт наших дедов, но у вас ситуация, когда нужно нужно это исправлять, ищите приемлимый антисептик пробуйте инжектировать его в швы, врятли что-то толковое выйдет из этого, но так для успокоения вполне | Насколько я правильно понимаю то прежде чем укладывать джутовую ленту между венцов, надо пропитать её антисептиком.Тогда вопрс а каким,что бы небыло вредно лоя здоровья.И как это правильно делается.
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 08:38 Заголовок сообщения: |
гниют не из-за джута! Поставьте массивную кирпичную печь и сделайте вентиляцию /приток "под печь" и вытяжку для просушки по диагонали у потолка/ и при отсутствии обшивки на срубе изнутри вопрос потеряет актуальность /снаружи обшивка фасада от осадков по принципу "вент.фасада", но до обшивки просушить сруб, убедится в отсутствии щелей, какие есть проконопатить с 2х сторон/. правда время подготовки бани увеличится с часа..двух, до 4..6. А при мет. печи вроде всё быстрее, но наверняка менее качественно /климат в парной/, да и для просушки сруба после бани пол дня или ночи топить, чтоб просушить /при этом вентиляцию конечно тоже никто не отменял/.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 10:34 Заголовок сообщения: |
gofra-e, джут как и мох дышащий материал и способствует удалению влаги из сруба.
А антисептические свойства мха (или мОха?) для сруба это маркетинговая приблуда. Посмотрю я на бревна, между которыми постоянно находится мокрый антисептический мох.
gofra-e *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 20:23 Заголовок сообщения: |
нико писал(а): | Насколько я правильно понимаю то прежде чем укладывать джутовую ленту между венцов, надо пропитать её антисептиком.Тогда вопрс а каким,что бы небыло вредно лоя здоровья.И как это правильно делается. |
В моём случае уже всё уложено и пропитывать что то можно только инутр или снаружи :-(
gofra-e *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 20:43 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | гниют не из-за джута! Поставьте массивную кирпичную печь и сделайте вентиляцию /приток "под печь" и вытяжку для просушки по диагонали у потолка/ и при отсутствии обшивки на срубе изнутри вопрос потеряет актуальность . |
Как раз и не хотелось бы ничем обшивать, ведь тогда надо применять всякие парозащиты и теряется смысл постройки деревянной бани, но мнения как то разделяются, 50% гофорит что джут скопит влагу и поспособствует гниению, а 50 - гофорят не заморачиваться.
Печь ставлю кирпичную, вот только про вентиляцию не думал ещё. К сообщению прикрепил план бани, подскажите как там можно реализовать проветривание "по диагонали"? и вообще как пользоваться вентиляцией? после помывки открывать чтоли?
29.93 КБ |
26443 раз(а) |
gofra-e *=---=*
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 21:40 Заголовок сообщения: |
Значит, можно не морочиться- клади джут- все просохнет)
По диогонали- это дырка под потолком в левом верхнем углу парной- по любой из стен.
Проветривать так- открыть окно в парной, дверь в моечную и эту дырку под потолком в парной.
А можно просто окно.
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 21:57 Заголовок сообщения: |
Боцман, а почему именно "в левом"? и с какой стороны смотреть?
