Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 08:11 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Ю Теплов и Сухов писал(а): | Alex 1975,
Как бак с водой и вениками может быть источником пожара?
Проясните? | Элементарно: вода за ночь выкипает на горячих кирпичах печи (самое удобное зачастую место для запарника), веники вспыхивают.... | Или веники на верху оставил и в следующий раз затопил, а труба не изолирована или 30 мм изоляция, да напихано кое-что и кое-как. И никак4ие противопожарные расстояния не спасут, хотя они важны и необходимы. В принципе система должна строится с защитой "от дурака"
Лучше перебдеть. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 21:20 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | эх, Семёныч, видать ты в печи в чугунке не варил..... Тут «обуглилось»... | Да, Vian, в печи не варил, но на печи варил/жарил, в кастрюльке/сковородке; бывало без присмотра обугливалось, но ни разу не возгоралось...
Как сообщал Alex 1975 «Мужики напились, оставили веник в баке для запарки, как говорят. От него все загорелось» - может что и путают мужики… |
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 12:55 Заголовок сообщения: |
Хочу изложить свое понимание темы.
Под «отступкой», думаю, всегда подразумевается воздушный зазор. Чем он лучше сплошной изоляции из базваты? Тем, что в контакте с горячей трубой возникает конвекция и происходит непрерывный отвод тепла от металла. Причем отвод тепла эффективен до тех пор, пока температура всего воздуха, участвующего в конвекции не приблизится вплотную к температуре трубы.
А означает это следующее.
Пустой короб проходника через перекрытие безопаснее полностью забитого базватой (конечно при условии, что в него ничего сгораемого не свалится сверху – опилки или кора от обрешетки). Это особенно важно при заниженных значениях габаритов проходного узла (менее чем 1125х1125). Весь воздух второго этажа или чердака никогда не нагреется до температуры дымохода, тем более если подкровельное пространство вентилируется через всевозможные щели. Этот вариант, в отличие от укутанного слишком толсто сэндвича, даст естественное снижение температуры (и пожароопасности) по высоте.
Соответственно на вопрос
lotos писал(а): | Очевидно, что сильный нагрев сендвича происходит из- за недостаточной толщины изоляции. | следует ответ: Напротив! Высокая температура обусловлена (кроме конструкции печи) тем, что охлаждение дымохода на отрезке выше регистра и ниже потолка «задушено» базватой под кирпичной рубашкой.
Не зря же там применена голая нержа. Ее назначение – максимальное снижение температуры перед проходным узлом. Лучше вату оттуда убрать, а поближе к потолку в кирпичной рубашке сделать продух для выхода нагретого воздуха в парилку.
Другое дело на уровне самого перекрытия. Там без уплотнения ватой не обойтись. Но лучше сделать его минимальным по высоте.
lotos писал(а): | Если до незащищенных деревянных конструкций должно быть 500мм, то получается, что никакой обрешетки на крыше не должно быть на площади 500+250 (диаметр сендвича)+ 500 и все это в квадрате = 1,56 кв.м? А крыша тогда в этом месте не провалится? | Крыша не провалится, если сделать все правильно. Нужно заменить деревянные конструкции на этом квадрате на металлические (уголки, швеллеры). Мне тоже предстоит убрать одно стропило. Думаю вырезать его мешающую часть, а оставшуюся опереть на соседние используя подходящие металлопрофили.
lotos писал(а): | Но если у меня стоит теплоизолятор в сендвиче 25мм, он же явно отсекает часть тепла от дерева. Значит, расстояния 500 и 380 должны уменьшиться? | Такое суждение и является главной причиной пожаров «по вине сэндвичей». Не нужно считать себя умнее СНиПов и других нормативов. Интуитивно понятно, что логика в этом суждении есть, но мы можем упустить массу иных моментов, которые учли в научно-исследовательских институтах, поэтому рисковать не стоит. Надо просто согласится с тем, что функции изолятора ограничиваются лишь защитой от конденсата и ускоренным стартом тяги при розжиге.
lotos писал(а): | Чем принципиально и функционально отличается защита дополнительной изоляцией сендвича (обмотка его дополнительно базватой) и защита поверхностей тем же базальтом? Не разные ли это подходы к одному и тому же? | По-моему отличие принципиальное, об это говорит и Сельский пожарный.
Физика. Базвата имеет низкую теплопроводность, но не нулевую. Это значит, что по прошествии какого-то отрезка времени температуры внешней и внутренней трубы должны почти сравняться. К счастью в реале немного иначе. Опять же, благодаря наличию окружающего воздуха, внешняя труба охлаждается, т.е. холоднее внутренней. К тому же площадь ее теплоотдающей поверхности больше. По этим причинам иногда до нее можно и дотронуться рукой. Но при нарушении норм или при перетопе когда воздух сам уже выше 100 градусов и не способен нормально охладить внешнюю оболочку, получаются близкие температуры изнутри и снаружи сэндвича. Тут безопасными становятся отступки в 50см отсчитываемые уже от внешней стенки!
Вариант изоляции не трубы, а деревянной поверхности предполагает снова воздух, активно уносящий жар турбулентными потоками. До защищенной поверхности дойдет лишь малая часть.
Последний раз редактировалось: Garaj (Ср 25 Май 2011, 15:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 13:52 Заголовок сообщения: |
Garaj, вот именно это я и хотел услышать. Очень логично и наверное все правильно. Только вот по СНИПам не соглашусь. Насколько я знаю, действующие СНИПы по дымоходам написаны много лет назад. Тогда еще не было сендвичей. Насколько я понимаю СНИПА с учетом сендвичей вообще не существует. И если он появится, то что- то мне подсказывает, что там уменьшатся противопожарные расстояния до сендвича с учетом толщины изоляции.
Сейчас я мучаюсь вопросом менять- ли мне мой дымоход на новый с изоляцией 50мм. Да, мой старый дымоход греется почти до шипения. Но если я подношу руку на расстояние 2-3 мм от трубы, то жар практически не ощущается. Его не больше чем от отопительной батареи. Я сейчас убрал все дерево вокруг. Правда не на 500мм. Самое близкое дерево к дымоходу примерно 250мм. Вот и думаю, а значительно ли повлияет толщина утеплителя в 50мм на нагрев трубы? Тут кто- то недавно писал, что у него сендвич 50мм изоляция, но труба все равно греется до шипения.
Базватой у меня забита голая труба примерно на 50см, далее начинается распушка- проходной узел. Там вата нужна. Даже если я уберу это 50см ваты, то думаю, что погоды это не сделает. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Станислав В.Визе *=---=*
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 14:30 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Garaj, вот именно это я и хотел услышать. Очень логично и наверное все правильно. Только вот по СНИПам не соглашусь. Насколько я знаю, действующие СНИПы по дымоходам написаны много лет назад. Тогда еще не было сендвичей. Насколько я понимаю СНИПА с учетом сендвичей вообще не существует. И если он появится, то что- то мне подсказывает, что там уменьшатся противопожарные расстояния до сендвича с учетом толщины изоляции. | В действующей нормативной документации, определяющей размеры разделок понятие сэндвич присутствует, в частности ( см.п 5.29, стр.6 Свод правил 207.13130.2009 "Отопление Вентиляция Кондиционирование"):
"........ допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных
дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается."
Так что все это от лукавого на тему, про то, что нормы писали не избалованные буржуйскими технологиями специалисты в далеких 80-х годах.
lotos писал(а): | Garaj, Сейчас я мучаюсь вопросом менять- ли мне мой дымоход на новый с изоляцией 50мм. Да, мой старый дымоход греется почти до шипения. Но если я подношу руку на расстояние 2-3 мм от трубы, то жар практически не ощущается. Его не больше чем от отопительной батареи. Я сейчас убрал все дерево вокруг. Правда не на 500мм. Самое близкое дерево к дымоходу примерно 250мм. Вот и думаю, а значительно ли повлияет толщина утеплителя в 50мм на нагрев трубы? Тут кто- то недавно писал, что у него сендвич 50мм изоляция, но труба все равно греется до шипения.
Базватой у меня забита голая труба примерно на 50см, далее начинается распушка- проходной узел. Там вата нужна. Даже если я уберу это 50см ваты, то думаю, что погоды это не сделает. | Менять только если он у вас прогорел. ЗАМЕНА ТРУБЫ С БОЛЕЕ ТОЛСТЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ - стоит того, только если ваша баня переезжает на крайний север!
Обрезайте все дерево и спите спокойно. _________________ Подпись на реконструкции! |
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 15:05 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Базватой у меня забита голая труба примерно на 50см, далее начинается распушка- проходной узел. Там вата нужна. Даже если я уберу это 50см ваты, то думаю, что погоды это не сделает. | Стартовую одностенную трубу большинство производителей делают всего метровой длины и запрещают заменять ее сэндвичем. Так что эти 50см еще как могут сделать погоду. При условии, что будет дыра для выхода нагретого воздуха в верхней части кирпичной рубашки (непосредственно перед началом распушки). Через нее ожидается ощутимый поток.
Конечно мне отсюда не видно легко ли это реализуемо, но если не очень геморно, лучше попробовать. Вполне возможно, что чердачный пшик опустится заметно ниже. |
igorspb =---=
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 15:45 Заголовок сообщения: |
почитав все доводы буду ставить на металичку сэндвич 110х300 внутри толщина стенки 1мм ,одну стропилину обрежу поставлю подпорку.думаю это будет надежно и спокойней. |
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 16:19 Заголовок сообщения: |
igorspb писал(а): | почитав все доводы буду ставить на металичку сэндвич 110х300 внутри толщина стенки 1мм ,одну стропилину обрежу поставлю подпорку.думаю это будет надежно и спокойней. | Ну ладно про 1мм внутри понятно, но зачем 300??? _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 16:24 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | lotos писал(а): | Базватой у меня забита голая труба примерно на 50см, далее начинается распушка- проходной узел. Там вата нужна. Даже если я уберу это 50см ваты, то думаю, что погоды это не сделает. | Стартовую одностенную трубу большинство производителей делают всего метровой длины и запрещают заменять ее сэндвичем. Так что эти 50см еще как могут сделать погоду. | У меня голая нержа идет не сразу от печки. Сначало теплообменник 80см высотой. Базватой не обложен, только обложен кирпичом с зазором 3- 5см. Там вода холодная, но не спасает. Отверстие в кладке под распушкой делать гиморно, к сожалению. |
igorspb =---=
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 16:40 Заголовок сообщения: |
Станисла В.Визе писал(а): | Ну ладно про 1мм внутри понятно, но зачем 300??? | гарантия что сэндвич не нагреется до критической температуры |
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 16:58 Заголовок сообщения: |
igorspb писал(а): | гарантия что сэндвич не нагреется до критической температуры | Да труба то пускай греется, просто не вижу смысла переплачивать за иллюзорную пожаробезопасность.
Лучше разницу в цене потратить на толковый ППУ. _________________ Подпись на реконструкции! |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 20:31 Заголовок сообщения: |
[quote="Владимир Ляхов"] lotos писал(а): | [Сейчас я мучаюсь вопросом менять- ли мне мой дымоход на новый с изоляцией 50мм. Да, мой старый дымоход греется почти до шипения. Но если я подношу руку на расстояние 2-3 мм от трубы, то жар практически не ощущается. Его не больше чем от отопительной батареи. Я сейчас убрал все дерево вокруг. Правда не на 500мм. Самое близкое дерево к дымоходу примерно 250мм. Вот и думаю, а значительно ли повлияет толщина утеплителя в 50мм на нагрев трубы? Тут кто- то недавно писал, что у него сендвич 50мм изоляция, но труба все равно греется до шипения.
Базватой у меня забита голая труба примерно на 50см, далее начинается распушка- проходной узел. Там вата нужна. Даже если я уберу это 50см ваты, то думаю, что погоды это не сделает. | Всем привет!
Лотос, Я проводил замеры - было на стенке печи 220С, я закрыл листом минерита - получил 120С. http://gornilo.ru/00kp/Usad4.htm
Поэтому я прислушался бы к дельному совету Сельского Пожарного - не надо "утеплять" Огонь!
Закрой дерево чем угодно с воздушным зазором, и будет нам всем счастье.
А помогать торговцам делать план на продаже теплоизолятора и металла - нам, любителям бани, толку от этого нет.
С. Визе. А насколько гигроскопичен Ваш вермикулит к конденсату от водогрейного котла?
ТиС. -430/430; 430/оц; 430/ra для бань
-316/304; 316/оц; 316/ral для котлов , бань
Что означает ra и ral?
И я сильно не согласен, что котлы и бани стоят в одной строке!
И не только здесь, но и на сайте в "Советах".
Сэндвич для котлов работает на "конденсат" при низкой Т (в котле 130-150С, а через 3-4м - в дымоходе 50-80С ), причём непрерывно, пока работает котёл. Труба внутри "холодная".
А дымовая труба от банной печи раскалена (800-850С), когда топим печь, и может набрать конденсат (атмосферный), когда остывает. Для дымохода банной печи нужна огнестойкость.
Солидный производитель керамических дымоходов (Тона, Шидель и др) пишут, что рабочая температура для дымовых газов - 500-600С, хотя свои дымоходы они испытывали при 1000С.
Учитывая важные результаты по замерам в сэндвичах Щекина (Феррум) - 800С в начале дымохода, и 850С - черех 1.5м, и понимая в принципе, что металл значительно слабее керамики,
а также учитывая психологию дачника, который хочет дешевле и сделать самому, я бы вообще все сэндвичи сопровождал бы этикеткой:
"Сэндвич крайне пожароопасен при неквалифицированном монтаже и
неправильном использовании банной печи и дымохода при повышенных температурах!"
Для дачника это очень актуально, т.к. именно он выбирает метал. печь, а дальше автоматом и метал. дымоход.
И идти на поводу продавцов-торговцев, монтируя сэндвичи "на дым" - это тоже безнравственно.
Во-первых, сэндвич всегда должен внутри быть "на конденсат", который бывает либо при горении любого топлива в водогрейном котле. или в печи тлеющего режиа.
А во-вторых, доже после протопки банной печи при остывании на неделю на стенках выпадает атмосферная роса.
От этого всего утеплитель сэндвича теряет свои свойства.
Куткину. Михаил, а твои замеры тоже дают 800С? И где?
Пытаться справиться со стихией Огня какими-то мерами с помощью металла (который рождён нагреванием Камня Огнём) и каменной ватой - это значит не понимать суть стихий - Камня (Земли), Огня, Воздуха и Воды.
Металл и дерево в этой системе - это слабые производные. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 08:01 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов писал(а): | С. Визе. А насколько гигроскопичен Ваш вермикулит к конденсату от водогрейного котла? | Извините, про мои трубы - только через личку.
Владимир Ляхов писал(а): | Куткину. Михаил, а твои замеры тоже дают 800С? И где? | Михаил в пожизненном, ответить не сможет...
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 08:42 Заголовок сообщения: |
Garaj, Пустой короб проходника через перекрытие безопаснее полностью забитого базватой
Чем обосновано данное предположение?
Garaj, охлаждение дымохода на отрезке выше регистра и ниже потолка «задушено» базватой под кирпичной рубашкой.
Охлаждение какой части дымохода задушено? Внутренней, наружной?
Garaj, Крыша не провалится, если сделать все правильно.
А где можно увидеть , как правильно и насколько это правильно будет и сможет реально использоваться повсеместно?
Garaj, Интуитивно понятно, что логика в этом суждении есть, но мы можем упустить массу иных моментов, которые учли в научно-исследовательских институтах, поэтому рисковать не стоит. Надо просто согласится с тем, что функции изолятора ограничиваются лишь защитой от конденсата и ускоренным стартом тяги при розжиге.
Какие моменты учли в НИИ?
Garaj, Физика. Базвата имеет низкую теплопроводность, но не нулевую. Это значит, что по прошествии какого-то отрезка времени температуры внешней и внутренней трубы должны почти сравняться.
Если я Вас правильно понял, то сендвич имеющий 100 мм толщины изоляции и нагретый до 600с внутри, через определенное и длительное время будет иметь температуру сопоставимую с наружной? Если так , то на мой взгляд весьма и весьма спорное заявление. Прошу обосновать. Хорошая пища для размышлений Владимиру Ляхову. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 08:47 Заголовок сообщения: |
Лично я отношусь с недоверием к трубам толщиной в 0,5-1мм хоть и из нержавейки. Они пугающе меняют цвет даже в штатных режимах топки. Вдруг когда-то произойдет возгорание сажи с температурой около 1000 градусов? Хоть оно обычно непродолжительно по времени и стенка трубы не прогорит до дыр, но механическая прочность, думаю, в этот момент значительно снизится. Дымоход может покорёжиться или даже согнуться с расхождением швов, под действием своего веса или иной нагрузки могущей иметь место в строительных конструкциях.
Возможно я излишне фантазирую, но себе бы взял сэндвич или асбоцемент лишь на дымоход газового котла.
Тем более, что и нормативы говорят о его ограниченной применимости:
Станислав В.Визе писал(а): | ...При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. | Постройка моей бани приостановилась в связи с непредвиденными обстоятельствами, но в планах вижу дымоход из обычной стальной трубы, за которую не нужно платить баснословные суммы. Опереть ее думаю хомутом на проходник из толстого металлического листа, закрепленного на потолочных балках. Масса 4-метровой трубы будет около 80кг, вместе с проходником - около 100кг. На две балки по 50кг - нагрузка незначительная.
Для стабилизации тяги и защиты от конденсата выше потолка и до оголовка думаю обернуть черняшку базватой 5см, затем оцинковкой. А может насыплю керамзита вместо ваты между трубой и рубашкой из оцинковки.
Почему все так не делают, а покупают дорогие сэндвичи?
Кирпичный дымоход будет тяжеловат для опоры на балки, а с обкладки начать его мешает бак для воды самоварного типа. |
Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 09:57 Заголовок сообщения: ТиС |
Теплов и Сухов писал(а): | Чем обосновано данное предположение?
| Тем, что воздух отводит тепло весьма активно когда ему не мешают , а изолятор лишь дает отсрочку во времени на прогрев внешней стенки. Возможно на несколько часов, но большинство пожаров случаются как раз при затянувшихся топках. Были же здесь фотки вскрытых проходников забитых ватой, на которых состояние внешней трубы заметно отличается в худшую сторону от незакрытых участков. Что еще нужно доказывать?
Возможно керамзит ведет себя лучше ваты, т.к. не перекрывает конвекцию полностью.
Теплов и Сухов писал(а): | Охлаждение какой части дымохода задушено? Внутренней, наружной? | Имеется в виду, что на указанном отрезке не происходит падение температуры дыма, что противоречит назначению стартовой трубы.
Теплов и Сухов писал(а): | А где можно увидеть , как правильно и насколько это правильно будет и сможет реально использоваться повсеместно? | Как закрепить кровлю на месте вырезанной обрешетки нужно смотреть на месте. Понадобятся уголки, болты, саморезы и руки. Разработка универсального решения – не моя задача.
Теплов и Сухов писал(а): | Какие моменты учли в НИИ? | Можно только догадываться. Но, как правило, смысл нелепых на первый взгляд нормативных моментов проявляется при нештатных ситуациях. Дома построенные строго по правилам обычно попадают в число уцелевших при наводнениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях.
Не всегда простой дачник при строительстве задумывается о возможности эксплуатации своего детища, например, в условиях многодневных сорокоградусных морозов, продолжительных проливных дождей, ураганного ветра или небывалой засухи. А НИИ учитывают такие факторы и еще многое другое.
Теплов и Сухов писал(а): | Если я Вас правильно понял, то сендвич имеющий 100 мм толщины изоляции и нагретый до 600с внутри, через определенное и длительное время будет иметь температуру сопоставимую с наружной? | Согласно закону сохранения энергии – да. Если не брать в расчет воздух, окружающий внешнюю трубу.
А если воздух брать в расчет, то лучше не делать изолятор толстым, что лишь приведет к повышенной температуре внутренней трубы и дыма на всем протяжении до оголовка. А зачем это нам?
Для защиты от конденсата и нормальной тяги при розжиге думаю достаточно и 5см изолятора в условиях средней полосы РФ, а может и меньше. Для уверенности нужно уточнить например у Шиделя. У них толщина изолятора начинается с 2,5см. |
truck-driver *=---=*
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 13:37 Заголовок сообщения: |
Garaj, озадачили У меня Вулкан стартовая труба 0.5 мл. Купил 1 мл. трубу другой фирмы но она не лезет никак в стартовый сендвич-стакан. Плюс у вулкана надо ещё обрезать нижнию юбку - гофру. |
Garaj **=---=**
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 15:09 Заголовок сообщения: |
truck-driver, не понял насчет миллилитров
И чем именно озадачил?
При правильном монтаже по схемам серьезных производителей дымоход из нержавейки, как и любой другой, безопасен.
Всё дело в том, что строго по инструкциям на месте сделать практически не получается. Вот и возникают у всех вопросы: "А можно ли немного не так, а вот так...", для ответа на которые "можно" или "нельзя", нужно понимание смысла конструктивных элементов и нормативных требований.
Разгадыванием названных смыслов мы тут и занимаемся где-то ошибаясь, а где-то находя истину, т.к. ученых-теплофизиков среди нас нет. |
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 18:18 Заголовок сообщения: |
Garaj,
Попробуйте свести свои рекомендации компактно. Они будут выполнимы, универсальны?  _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 18:33 Заголовок сообщения: |
Владимир Ляхов, ТиС. -430/430; 430/оц; 430/ra для бань
ra , ral означают ral т.е. внешний контур по ралу окрашенная оцинкованная сталь , каждый цвет имеет свой номер. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
